Alioth 深层过滤系统
产品介绍
艾里奥斯深层过滤系统,是一种配置灵活、使用简便的系统,它可兼容市场上主流的深层滤器或深层膜包,也可搭配艾里奥斯自主品牌深层膜包,适用于初级和二级深层过滤环节。根据不同的料液体积和工艺需求,客户可灵活选择不同大小的深层过滤系统可以很好的满足小试规模、中试规模以及商业化规模的生产需求,深层过滤系统包括:深层过滤器夹具、系统动力泵、压力变送器流量计、浊度计等 GMP 生产需要的控制和监测系统,从临床生产到大规模商业化生产都具有非常好的适配性。
产品特性
产品参数
设备类型 | 1000L/H | 2500L/H | 5000L/H | 8000L/H | 15000L/H |
结构材料 | 夹具:316L 阀门:316L/EPDM/PTFE 泵:316L/EPDM/TPE TC垫片:EPDM/PTFE 管路:316L 框架:304 接触料液部分的密封材料和塑料满足 USP 88V 级生物反应性测试标准,且符合 CFR 177.2600 and CFR 177.1550 内容 |
性能参数 | 适配市场主流的膜包产品,根据不同膜包的特性,最大工作压力可能会有不同默克 POD 过滤器,最大工作压力可达 50 psi @ 25°C | ||||
最大压差 | 正向:3.5 bar(50 psid )@ 25°C; 1.0 bar( 15 psid )@ 80°C 反向:2.1 bar(30 psid)@25°C |
额定压力 | 可达 2.1 bar 30 psi | ||||
公用设施要求 | 1x220V, P+N+PE 50Hz 功率 :2KW |
3 x 380V, 3P+N+PE 50Hz 功率 :3KW |
3 x380V, 3P+N+PE 50Hz 功率 :5KW |
3 x380V, 功率 :8KW |
3x380V, 功率 :10KW |
电气外壳 | IP54 | ||||
合规 | 3C/CE(2004/108/CE),UL 508A | ||||
环境温度 | 4-25°C | ||||
环境湿度 | 10-90%无冷凝 | ||||
工艺流体温度 | 4-30°C | ||||
进出口 | ASME BPE 3/4"TC | ASME BPE 1"TC | ASME BPE 1.5"TC | ASME BPE 2"TC | ASME BPE 2"TC |
夹具连接口 | 1进1出 | 1进1出 | 2 进2出 | 3进3出 | 3进3出 |
管道尺寸 | ASME BPE 3/4” | ASME BPE 1” | ASME BPE 1.5” | ASME BPE 2” | ASME BPE 2” |
泵速 | 100~1000LMH | 250~2500LMH | 500~5000LMH | 800~8000LMH | 1000~15000LMH |
推荐膜包面积(m2) | 1.1~2.2 | 1.1~5.5 | 1.1~11 | 1.1~22 | 5.5~33 |
自动化级别 | 全自动,可选手动,泵为智能隔膜泵,压力显示为隔膜压力表 |
订购信息
如需进一步了解,敬请联系我们,Alioth技术团队将为您的过滤工艺提供全面的服务。
单位名称: |
上海市临港新片区沧海路2828号5号楼2楼
联系电话: |
Email: |
