生物/化学发光检测
超微弱化学发光/生物发光检测仪(单管)
超微弱化学发光/生物发光检测仪(单管)
微光科技/BPCL
BPCL-CL150
仪器应用:
  1. 闪光型和辉光型化学发光分析
  2. 发光细菌/水质急性毒性检测
  3. 细胞毒性、细胞凋亡、细胞检测
  4. ATP和荧光素酶检测
  5. 自由基/活性氧分析
  6. 生物发光和生物光子研究
  7. 发光动力学研究
相关参数:
  1. 检测器:光电倍增管,光子脉冲测量
  2. 检测下限:对10^-13瓦微弱光源可以给出10000- 20000/秒的计数率
  3. 仪器长期稳定性:RSD≤1.5%,使用标准光源测试
  4. 波长范围为:300-650nm
  5. 仪器计数分析量程:覆盖五个数量级
  6. 采样间隔:0.01-10000 ms,软件可任意设置
  7. 高压电压输出:负(0-1500)V,电流输出:2 mA。负高压输出值可通过软件设置,同时具有高压反馈功能,能实现软件自动调控,精度在0.1V。放大倍数可以通过负高压输出调整。
  8. 检测范围:0-2,500,000 RLU
  9. 检测时间:0.001-1,000,000秒,检测时间可以通过软件任意设置
  10. 配套上注射孔一个,用于后续注射加样需求
  11. 样品室门带自动感应器,未盖好样品室门,不能打开光窗快门
  12. 样品室光窗快门为自动快门,可以保证检测器在不关闭的情况下开启样品室门,同时在光强超过量程或者漏光保护时,自动关闭光窗,防止强光损坏光电倍增管
  13. 样品管:外径7.8mm,高40mm,圆底透光PP材质试剂管
  14.  软件界面:高压输出、温度控制、采集速率、参数等设置。具有自动减除本底计数,采集计数率量程自动变换,实时显示数据点动力曲线,实时显示采集时间、计数率、计数总和
    15.原始数据:EXCEL/TXT格式可选,自动或者手动保存
    16.分析平台:可以显示为点状图、折线图、曲线图,坐标放大、缩小、平移,同时具有曲线叠加、曲线平滑、曲线拟合(指数、对数和多项式等)、高斯函数拟合(Gaussian)、洛伦兹函数拟合(Lorentz),傅里叶变换、手动寻峰、手动积分等,并能重新生成新的原始数据并保存。
单位:广州微光科技有限公司
座机:020-28023582
传真:020-29852022
官网:www.bpcl.com.cn
邮箱:bpcl@bpcl.com.cn
地址:广州市天河区灵山东路东英科技园五栋401
咨询BPCL相关产品请联系:
联系人:温经理
手机:186 8848 8511(微信同号)
邮箱:wq@bpcl.com.cn
广州微光科技有限公司(简称:微光科技)是一家集产品研发、生产和销售为一体的高科技企业,掌握超微弱发光测量的核心技术,所生产的超微弱发光测量仪能测量到10-15W的超微弱光,广泛应用于化学、医学、食品、农林学、环保、药学等领域,在体外诊断和分析化学领域有着广阔应用前景。
BPCL(是Biological & Physical Chemiluminescence的缩写)是微光科技现有的唯一品牌,BPCL微弱发光测量仪有着20多年的历史,是我国最早商品化的微弱光测量产品,首台产品在陕西师范大学,至今还在兢兢业业服役。在高校研究院的微弱发光测量领域有着极高知名度,成果也显著,在中文、外文及研究生毕业论文期刊中,至2015年,共有1851篇成果。在我国台湾省,仅医学和诊断领域就有100多台的使用量,产品还出口到韩国、日本和美国。
作为一家精密仪器和方法开发的制造商,人才是关键,微光科技拥有一支从博士研究生到本科的研发和生产团队,很多技术在传承于原中科院生物物理研究所的张仲伦和郑雁珍等老师基础上,在机械设计、光学工程、电子线路、软件开发和方法开发五个关键领域有着年轻专业队伍,相关工程师皆出自中山大学、中科院生物物理研究所、中科院电子物理研究所及华南理工大学等知名高校研究院。    BPCL微弱发光测量仪现有12个型号产品,覆盖近紫外、可见及近红外光谱领域微弱光检测,同时还有光谱扫描、多样品测试、温控等型号产品,以适应不同领域研发需求。
为了解决众多分析检测难题,微光科技致力于开发新的产品和方法,特别是在环境监测、食品检测、药物开发及体外诊断,会有新的产品不断面世,同时也欢迎热爱分析仪器行业的你加入我们。
2016年8月8日,国务院正式发布《“十三五”国家科技创新规划》(以下简称“规划”)。“规划”中指出,“十三五”期间,强化重大科研仪器设备、核心技术和关键部件研制与开发,推动科学仪器设备工程化和产业化技术研究。微光科技将响应国家号召,加强自主创新,特别是核心技术开发,避免产品同质化,同时不断提升产品质量。
广州微光科技有限公司(温强)
电话:020-28023582
手机:18688488511
邮箱:wq@bpcl.com.cn
网址:www.bpcl.com.cn
广州市天河区灵山东路东英科技园5号楼401-1室
