生物显微镜
奥林巴斯BX51/61正置研究级显微镜
奥林巴斯BX51/61正置研究级显微镜
BX51/61
进口
日本
BX51/61
奥林巴斯BX51/61正置研究级显微镜
万能研究级正置显微镜,满足各种观察方式。具备先进的UIS2光学系统,提供优越的光学图像品质,是DIC和荧光观察的理想选择。扩展性和可操作性强,一系列配件可供选配。其优越的性能使其成为奥林巴斯共聚焦系统的显微镜平台。BX51为手动显微镜,BX61为电动显微镜
UIS2光学系统:荧光数码成像领域内革命性的飞跃
迄今为止,新型的BX2系列显微镜采用奥林巴斯最先进的光学系统来满足将来的科学研究需求。UIS2光学系统拥有世界卓越水平的荧光性能,同时具有极佳的图像质量和清晰度,对生命科学研究的飞速发展具有极大的促进作用。UIS2光学系统具有信噪比(S/N)高、光透过率高的特点,并具有多种照明方式,对波谱的校正范围已从UV(紫外)扩展到IR(红外),进行显微观察有极佳的表现。这些进步不仅满足了目前在荧光数码成像领域内的各种需求,同时为将来的发展打下了坚实的基础。由于现代科学研究的复杂性和精确性已发展至前所未有的高水平,因此对质量和可靠性的需求使BX2系列显微镜成为了当今科研领域最佳的操作平台。
新的荧光系统
高信噪比(S/N),能够捕获极弱荧光
世界领先的光学品质——对现代生命科学研究至关重要
荧光观察的理想情况是采用最低量的激发光照射捕获高对比度的图像,由此将细胞受损及荧光衰减的机会降至最小。奥林巴斯公司对UIS2系统的物镜进行精密的设计,使用微弱的激发光即可捕获明亮的荧光图像。光透过率进步的同时也提高了UIS2光学系统的信噪比。
干涉镀膜荧光激发块的性能改进
荧光激发块的干涉膜采用了新型镀膜技术,激发带宽(BP)以及荧光带宽(BA)比传统谱线缩短了6nm,使信噪比更进一步得到提高。奥林巴斯的荧光激发块采用硬镀膜技术,大大延长了激发块的使用寿命,提高了在潮湿环境中的使用性能。
荧光蛋白专用高质量荧光激发块
BX2系列HQ型荧光激发块最适宜的波长是ECFP/EFP/EYFP/DsRed。高锐化镀膜以及高透过率(90%-95%)可有效地透过荧光蛋白所发射的荧光。这样,即使采用微弱的激发光仍可观察到明亮的图像,同时,防止荧光衰减,并将细胞受损的可能减至最小。
减少杂散光的功能
当在分光镜对激发光进行反射时,杂散光的微量透射就可造成噪声上升。奥林巴斯公司的荧光激发块经由其独特的光吸收涂层可吸收99%以上的杂散光,减少信号干扰,获得高质量图像。
最佳信噪比(S/N)以及最佳的荧光性能
与常规物镜相比,通过严格的挑选的低自发荧光玻璃材料以及采取相应的措施把来自防反射涂层及粘合材料的自发荧光减至最小,UIS2物镜的荧光信噪比(S/N)为常规物镜的1.5倍。该技术不仅提高了数值孔径,同时也减少了自发荧光,这两个方面在以前一直被认为是不可兼得的。而现在的技术已经能够有效地检测到微弱激发光所激发的极弱荧光,从而使UIS2系统可对活细胞进行最佳荧光成像。
荧光成像用高数值孔径物镜
BX2系列具有新研制的PLAPON60XO物镜的特点,提供了当今普通观察方法用物镜最高的数值孔径(N. A.:1.42),用于荧光成像,同时具有先进的通用特性。除了其突出的荧光信噪比之外,也可进行紫外激发,这在以前的普通显微镜是不能做到的。UPLSAPO100×O物镜在340nm处(紫外)仍然维持着高透过率。
在很宽的波谱范围内具有高透过率
最新研制的UIS2 物镜在宽波长范围内(由可见光区至近红外区)具有一致的高透过率,这是由于加入了新研制的超宽波长防反射涂层(UW镀膜技术)。近红外内透过率的改善尤其显著,更突出了其高性能的特点,使得UIS2系统成为许多前沿科研技术的首选平台。
进行近红外区色差校正
UPLSAPO系列物镜的超级复消色差透镜对所有的色差进行校正,其范围由可见光至1000nm波长的光。即使使用激发光波长分散在较宽范围的荧光材料和(或)荧光染料,仍可观察无彩色飘移的清晰图像。采用一种物镜,即可由紫外区(UV)至红外区(IR)进行成像。
荧光附件
功能强大的反射光照明器
多用途型BX-RFA(适合多种科研要求)及通用型BX-URA2。可同时使用6种荧光激发块, “轻拨式”激发块转换功能,使不同荧光激发之间的迅速转换非常方便,并可消除震动,有利于复染样品的荧光观察。激发块标识在暗室环境中发光,在暗室中也能很容易地选择需要的荧光激发块。另外,根据用户的需要还可以选择6孔滤色片滑块(U-RSL6/U-RSL6EM)安放激发滤色片和发射滤色片进行荧光观察。
独家专利,荧光激发平衡器(U-EXBABG,U-EXBAUB,U-EXBAUG)
观察使用两种或者三种荧光染料进行多重染色的标本时,根据需要,使用荧光激发平衡器更改每一染料的激发光,便能协调各种荧光的亮度,得到理想的观察和摄影效果,而且荧光激发平衡器接入平行光路并不会对均匀照明产生任何不良影响。
多种不同功能的灯箱,满足各种科研需要,提供优质照明
两种100W汞灯灯箱U-LH100HG与U-LH100HGAPO,后者进行了高级的色差校正,校正范围到紫外。U-LH75XEAPO用于75W氙灯,校正范围到紫外。U-LH50MH用于50W金属卤素灯,目前越来越多地用于常规观察,并具有寿命长、不需调焦的特点。当同时连接两种不同光源时,双光源适配器U-DULHA可以很容易地在两种光源间进行转换。在这些高性能的光源照明下,10×~20×物镜下的图像能比传统系统的亮度高一倍,在各种放大倍率下都能提供优质的照明。
荧光光阑模块,提供不同的荧光观察手段
针孔视场光阑模块(BX-RFSPOT)使常规荧光光源作为点光源成为可能,只照射荧光样品上固定的小区域,适合于解笼锁(Uncaging)及荧光漂白后恢复(FRAP)等研究,提供了很有价值的实验手段。
矩形视场光阑模块可将光照射范围设置为于成像传感器精确匹配的尺寸,避免了在成像区域之外的照射造成的荧光衰减以及损伤敏感组织。
 激光扫描共聚焦显微镜FV1000
FluoView FV1000是对固定样品以及活细胞进行高分辨率、共聚焦观察的新一代光谱型成像系统。FV1000在共聚焦系统性能方面有极大的进展,同时提供了进行活细胞成像所要求的速度与灵敏度,而最小限度地减小对活样品造成损伤的风险。
另外,FV1000也提供了称为SIM Scanner的同步激光双扫系统,具有革命性的意义。在一束激光进行刺激的同时,另一束激光同时进行高分辨率成像。第一次实现了激光刺激与激光成像互相协调,使FV1000成为进行FRAP、FLIP以及进行光激活实验的理想选择。
先进的光学系统,提供了高质量的数码图像
UIS2光学系统的高透过率提供清晰、平坦的成像效果
UIS2光学系统的高光透过率和宽波谱范围的色差校正不仅体现在其物镜上,也是其所有组成光学部件(如三目观察筒和视频适配器等)的特性。这种特性使奥林巴斯显微镜在各种放大倍率下都能提供平坦、锐利、清晰、无色差的图像。
日光型光源提供完美的色彩还原,均匀的成像照明
UIS2光学系统提供日光型照明光源,与光学部件的高透过率相结合,使整个光路中由光源到物镜到CCD成像装置的色温都保持在理想的自然光色温(5500K),贯穿整个成像光路,为成像提供最真实的色彩还原。
奥林巴斯独创透射光漫射模拟技术,采用一种漫射光学装置,效果优于传统的模拟多光源无影技术,在各种放大倍率下都能提供明亮、均匀的照明。
DP30BW
15帧/秒快速动态显示用、高灵敏度、无震动、冷CCD
利用Peltier制冷系统(半导体致冷),DP30BW可进行安静无震动拍照。
将内置快门及高效同步背景噪声消除功能组合,使DP30BW能够进行极微弱荧光的高质量记录。
DP72
高分辨率数字图像,3秒内捕获1250万物理象素图像(明场至荧光)
硬件处理速度高,使DP70能在3秒钟内捕获1250万物理象素的高分辨率图像。CCD的高灵敏度以及低噪声(ISO1600)确保了清晰的荧光成像。
DIC观察系统在各种放大倍率下皆可对样品图像进行优化
奥林巴斯的DIC系统为用户观察不同的样品提供更多选择,三种DIC棱镜提供三种适合不同需要的微分距离,用户可在10×~100×物镜下选择最适合样品的DIC棱镜。
薄样品使用U-DICTHC,专为获取高对比度设计
即使对薄样品(如培养细胞)在高放大倍率下进行观察,仍可得到高对比度图像。
厚样品使用U-DICTHR,无光晕干扰,获取高分辨率
对于科研及遗传研究中所用的厚样品(如硅藻、胚胎、线虫),采用本装置能够得到高分辨率观察,并且不受光晕的干扰。
各种观察方式、不同放大倍率下,均能获得高对比度的清晰图像
明场观察
 UIS2物镜与UIS2目镜的组合明显提高了图像对比度,使图像背景更白更明亮,样品染色区更加清晰醒目。
相差观察
 UPLFLN-PH系列物镜具有高透过率,适合观察活细胞/真菌内部结构,获取高对比度的清晰图像。该系列物镜同时适用于进行高质量的荧光、明场、暗场观察。
暗场观察
 观察水中藻类,或肌肉组织。
偏光观察
 采用U-CPA附件,在无畸变观察方法与锥光观察方法之间进行转换非常简单。旋转载物台有两个调中旋钮,允许对样品进行平滑旋转。设置每45°一次点停,能够对样品进行精确的观察与测量。
高效电动系统满足更复杂的科研需求
反射光照明器/BX-RFAA
本电动转盘可装载6个荧光激发块,并带有电动光闸。
电动物镜转盘/U-D6REM
Nomarski DIC用电动六孔物镜转盘(带插板槽)
电动式万能聚光镜/U-UCD8A
自动控制光学部件更换,顶透镜旋出旋入及聚光镜孔径光阑缩放。
滤光片转盘/U-FWR,U-FWO与U-FWT
对6个滤光片进行电动更换。可同时连接3中滤光片:激发用U-FWR,发射用U-FWO以及透射光用U-FWT。
技术规格
项目
BX51
BX61
显微镜镜体
光学系统
UIS2 光学系统
调焦
载物台垂直运动范围: 25mm
载物台配有粗调限位器
粗调旋钮张力调节
载物台装配位置可变
高灵敏度微调对焦旋钮
(最小调节步长:1微米)
电动调焦 / 载物台垂直运动范围: 25mm
0.01 微米增量,最大速度: 3mm/ 秒
粗调 / 微调转换按钮,载物台离焦按钮以及载物台上 / 下按钮
照明器
透射光用内置式柯勒照明器, 12V 100W 卤素灯泡,光预设开关
光强度 LED 指示器,内置式滤光片( LBD-IF, ND6, ND25, 选件)
换镜转盘
可更换向内五孔 / 六孔 / 七孔物镜转盘
电动六孔物镜转盘(带有 DIC 用插板槽)
DIC/ 简易偏光用七孔物镜转盘
观察筒
宽视野
(视野数为 22)
· 宽视野双目镜筒,倾角为 30°
· 宽视野可倾斜式双目镜筒,倾角为 5°—35°
· 宽视野三目镜筒,倾角为 30°
· 宽视野人机工程(倾斜 / 伸缩式)双目镜筒,倾角为0° ~ 25°,伸缩范围0 ~ 45mm
超宽视野
(视野数为 26.5)
超宽视野三目镜筒,倾角为 24°
载物台
高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台,配有左手或右手低位传输控制装置,配有旋转机构以及扭矩调节机构,选配的橡胶柄供使用(还可提供带槽同轴式、平板式、旋转式载物台)
聚光镜
· 阿贝聚光镜(数值孔径 1.1 ), 4×—100× 用
· 摆动消色差聚光镜(数值孔径 0.9 ),1.25×—100× 用 (摆出时: 1.25×—4× )
· 消色差 / 消球差聚光镜(数值孔径 1.4 ), 10×—100× 用
· 万能聚光镜(数值孔径1.4/0.9),2×—100×用,(摆出时:2×—4×;带浸油顶透镜时:20×—100×)
电动式荧光照明器 *3
电动式反射荧光, 6- 孔激发块转盘,电动快门变换速度:快门速度 0.1 秒
电动式通用聚光镜 *3
8- 孔,配有电动孔径光阑,转盘及顶透镜旋出机构(N.A.1.4 ~ 0.9),1.25 × *1*2 ~100×用
电动式透射滤光片轮 *3
装配在光出口处, 6 个位置,直径 32 ,滤光片厚度:达 6mm
电动式反射滤光片轮 *3
装配在灯箱与底座之间, 6 个位置,直径 25 和 32 ,滤光片厚度:达 6mm
电动式观察滤光片轮 *3
装配在底座与观察筒之间, 6 个位置,直径 25 和 32 ,滤光片厚度:达 6mm
手开关 *3
控制七孔物镜转盘, 6 孔激发块转盘照明器以及 8- 位置聚光镜
控制盒 *3
RS232C 串行端口,内置式投射 / 反射卤素电源
*1 由于存在顶透镜,在视场外围处可能出现轻微的虚光现象。只在观察过程中出现此情况。*2 应在U-FWT上装配U-FWCO 1.25×聚光镜
*3 选配件
北京瑞科中仪科技有限公司是一家专门从事数码光学显微镜及相关实验室设备研发与销售的新型高科技公司公司主要产品包括:生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、数码显微镜、显微镜数码相机照相接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、测量显微镜、三座标测量显微镜等。公司经销产品包括:德国蔡司显微镜、奥林巴斯显微镜、尼康显微镜,美国ANKOM纤维仪,脂肪仪等多家进口产品。
 公司网站:www.cnrico.com
凡在本公司购买显微镜及其相关产品用户,均享有本公司售后服务。 1、在签订购销合同后,可享受免费的两年质保(非人为质量问题,免费维修;人为损坏,免手续费维修) 2、用户购买的产品,均由专门的技术服务人员进行免费的指导安装(免费远程视频指导) 3、与本公司合作的用户,在后续的购买、维修等过程中均享受优惠价格。 ……
北京市昌平区北清路一号院珠江摩尔8号楼2单元
