实体/体视显微镜
奥林巴斯SZX7体视显微镜
奥林巴斯SZX7体视显微镜
SZX7
进口
日本
SZX7
奥林巴斯SZX7体视显微镜
研究级体视镜。出色的光学性能,灵活的扩展性和可操作性,支持多种观察方式。使用伽利略光学系统,变倍比7.0。轻松连接数码相机。
轻松观察:最舒适的观察来自最清晰的图像
  从事不同生物领域研究的用户将会发现:来自奥林巴斯的新型SZX7体视显微镜可以让您以多种方式轻松地进行观察。由于SZX7的设计强化了易用性,所以在对其进行操作、触摸和光学观察时,可以轻松地完成从高级研究到常规观察的各种任务。其伽利略光学系统曾经只在少数特制的显微镜上使用,该系统可以提供同类显微镜中优越的变倍比、杰出的图像清晰度、真实的色彩和准确的原始样品还原,从而呈现出锐利、清晰的细节。其灵活的模块和丰富的配件还可以确保系统更快捷、方便地适应不同类型与尺寸的样品。
优质的光学部件和灵活的系统扩展性
提供始终如一、卓越的图像还原
  SZX7的机身使用的是新开发的无铅光学器件,这体现了奥林巴斯对保护环境的承诺。SZX7能让您在没有压力的情况下,轻轻松松地对样品进行真实精确的观察。其光滑的表面,复消色差变焦光学器件,ComfortView目镜和易于调节的特性,让它最大程度地降低了肌肉的紧张度和疲劳度,从而实现了奥林巴斯显微镜设计者的最高目标——提供各种样品的最佳图像。伽利略光学系统的清晰、准确与拥有最大数值孔径(Numerical Aperture)的无畸变系列物镜相得益彰、
同类产品中优越的变倍比
  SZX7的放大倍数为8×-56×(1×物镜/10×目镜),变焦倍率为7:1,是同类产品中尤为出色的一款,可以允许在最适宜的放大倍率下观察样品。
同类产品中杰出的分辨率
  其一流品质的物镜能提供精确的高分辨率观察图像,能使每件样品纤毫毕现。
成套物镜,适用于各种样品和任务
具有高分辨率和杰出平场度的超级图像质量:
新型DFPLAPO1×-4物镜提供了同类产品中极佳的光学特性,并带有平场复消色差纠正功能,N.A.值为0.10。
同类产品中理想的工作距离W.D.
物镜种类多样,包括从SZX-ACH1×(90mm W.D.)到DFPL0.5×(198mm W.D.)的各种物镜。即使不易被接近的表面也可轻松对其进行观察。
精确的色彩还原
  镜下挑选的镜头表面镀膜和复消色差变焦光学部件,能让用户观察和记录到样品真实可靠的原始色彩。
"ComfortView"目镜,使用更舒适,工作更快捷
  这种全新设计的目镜具备“瞳孔象差控制”和眼点“适当定位”功能,能够确保对样品进行快捷、舒适的观察和记录。因此,使用者能够轻松地找到视野,并舒适地进行观察和保持姿势。
方便的正面操作
  经过改善,使用者可以方便地从正面对最常用的旋钮和控制装置进行操作,从而最大程度地确保操作者的舒适性,并缓解其脖颈和背部肌肉的疲劳度。
倾斜式双目观察筒,使观察更舒适
  双目观察筒可以倾斜,能够帮助使用者迅速找到最舒适的观察位置。
点停式(Click Stop)机械系统,迅速还原放大倍数设置
  许多观察和记录任务都要求使用一个已知的放大倍数设置,以确保获得连续、具有可比性的观察结果。这种集成的点停式机械系统可以快捷、方便地实现这一重要功能。
即使样品发光微弱,同轴照明荧光单元仍可提供清晰明亮的观察
这种反射光荧光照明单元可用于体式显微镜观察活细胞的荧光。其高性能荧光滤镜具有敏锐的截止值和高通透性,甚至能够捕捉到荧光蛋白的微弱发光。
反射光荧光单元SZX-RFL2
  3个荧光滤光片可被固定在一个4孔滑板上。敞开的孔可便于透射光观察。光源是一个100W汞灯,能够提供高对比度、明亮的荧光观察。共有6套滤镜可供选择,分别适用于不同的观察目的。
用于GFP/YFP的高性能滤镜
  有两种不同类型的高性能滤镜组可被用于GFP/YFP。根据GFP/YFP的波长特性进行优化后,它们具有90%-95%的高透光率和敏锐的截止值,能够有效地观察到微弱的荧光。
多种照明光源确保为每项任务提供正确的照明
底座照明系统
LED照明底座/SZ2-ILST
世界上的第一款LED照明底座,薄型设计,可以使样品保持较低位置并最大程度地方便操作。底座可同时实现透射光和反射光照明。LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。
明视野/暗视野透射光照明灯/SZX-ILLD2
这种底座能提供明亮、高对比度的明视野和暗视野照明。被照亮的视野范围在明视野下可高达63mm,在暗视野下达33 mm。
高水平透射光照明灯/SZX-ILLB2
这种照明底座能提供明亮有效的照明,对比度可以进行连续调节,具备一个可调节的细长狭缝,能增加各种样品的对比度,可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。
透射照明辅件/SZ2-ILA
这种物美价廉的照明底座,能提供从低放大倍数到高放大倍数的明亮均一的照明。可倾斜的反光镜能为低对比度样品提供直射和斜射照明。22W和100W灯箱为满足各种照明需要。
提供各种光纤导管照明
柔性光导管/SZ2-LGSF
单一式光纤导管固定在物镜的后部,从而避免了对显微镜操作的干扰。
连锁式光导管/SZ2-LGDI
标准的倾斜式半柔性光纤导管。光源固定在底座后部,节约了桌面空间。
环形光导管/SZ2-LGR
与LGB照明系统配合使用,这种环形光导管能提供明亮、一致的图像。
同轴反射光照明灯/SZ2-ILLC
结合了一个起偏器和一个1/4λ片,便于观察在倾斜式反射光照明下难于观察的样品。
满足各种需求,从数字成像到对大型样品的观察
技术参数
项目
技术规格
显微镜变倍体SZX-ZB7
变焦驱动:水平旋钮系统
每一放大倍数处的点停定位机构:可开关
变倍比:7:1(0.8×至5.6×)
放大倍数刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6
物镜固定:螺丝固定无铅
聚光镜孔径光阑控制:可安装AS单元(SZX-AS)
目镜
“ComfortView”WHSZ系列, 无铅
观察筒
SZX-B145
SZX-TBI
SZX-TR30
SZX-BI45
SZX-TBI
SZX-TR30
SZX-TR30PT
双目观察筒,倾角45°
可倾斜式双目观察筒,倾角5~45°
三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目100%,摄像80%双目20%)
三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目100%,摄像100%)
全部观察筒无铅
瞳间距调节范围50~76mm,提供目镜箝位钮
底座
SZ2-ST
SZ2-ILST
SZ2-ST 标准底座
SZ2-ILST LED反射/透射照明底座
框架安装
安装直径76mm
焦点调节
旋钮旋转张力调节,调焦距离120mm
载物盘
SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃)
专用玻璃盘,直径100mm
光源
光纤照明系统
可安装SZ2-LGB(选配件)
透射光照明
可安装附件SZ2-ILA(选配)
透射照明:LED
反射照明:LED
平均LED寿命:6000小时
输入功率:100-120V/200-240V~0.15/0.1A,50/60Hz
物镜
型号
数值孔径N.A.
工作距离W.D.
DFPL0.5×-4 *1
DFPL0.75×-4
DFPLAPO1×-4
SZX-ACH1×
SZX-ACH1.25×
DFPL1.5×-4
DFPL2×-4
所有物镜无铅
0.05
0.075
0.10
0.10
0.125
0.15
0.20
171mm
116mm
81mm
90mm
68mm
45.5mm
33.5mm
重量
配置1
4360g
5400g
5200g
配置2
5160g
6200g
6000g
北京瑞科中仪科技有限公司是一家专门从事数码光学显微镜及相关实验室设备研发与销售的新型高科技公司公司主要产品包括:生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、数码显微镜、显微镜数码相机照相接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、测量显微镜、三座标测量显微镜等。公司经销产品包括:德国蔡司显微镜、奥林巴斯显微镜、尼康显微镜,美国ANKOM纤维仪,脂肪仪等多家进口产品。
 公司网站:www.cnrico.com
凡在本公司购买显微镜及其相关产品用户,均享有本公司售后服务。 1、在签订购销合同后,可享受免费的两年质保(非人为质量问题,免费维修;人为损坏,免手续费维修) 2、用户购买的产品,均由专门的技术服务人员进行免费的指导安装(免费远程视频指导) 3、与本公司合作的用户,在后续的购买、维修等过程中均享受优惠价格。 ……
北京市昌平区北清路一号院珠江摩尔8号楼2单元
