实体/体视显微镜
奥林巴斯SZX16/10体视显微镜
奥林巴斯SZX16/10体视显微镜
SZX16/10
进口
日本
SZX16/10
奥林巴斯SZX16/10体视显微镜
高级万能研究级体视镜,采用卓越的伽利略光学系统的光学设计,提供完美的图象效果,并且能够保证与各种图像设备的兼容。提供多种配置支持各种研究需要,长工作距离,优良的图像品质,坚固的稳定性,荧光观察效果出众。SZX16变倍比16.4(从0.7× - 11.5×),900线/毫米的分辨率——出色的观察水平;SZX10变倍比10.0(从0.63× - 6.3×)。轻松连接CCD等数码成像装置。
建立了清晰度、系统灵活性和易操作性的新标准
体视显微镜在世界当代生命领域中扮演着越来越重要、越来越有价值的角色。无论用在何处,用于何用途,它们对各种样品提供始终如一的清晰高效的观察成像。这就是系统灵活性变得至关重要的原因——以充足的工作空间,超宽的变倍范围,真实的图像还原和人机工程学设计,为使用者提供简易、舒适的工作方式。SZX2系列建立在SZX系列的基础上,承继并超越了SZH系列,在各领域都树立了新的标准。其关键在于应用了多种新的设计:采用卓越的伽利略光学系统的光学设计提供完美的图象效果,并且能够保证与各种图像设备的兼容。
SZX16和SZX10:图像记录和可操作性方面的卓越性能
SZX16变倍体 / SZX-ZB16
从0.7× - 11.5×, SZX16提供了16.4倍的变倍比。使用0.3X物镜可以观察视场直径为104.80mm的标本,可以提高高倍率下的观察效果,并使SZX16更出色的支持图象记录。
SZX10变倍体 / SZX-ZB10
从0.63× - 6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。变倍体中包括一个内置的孔径光阑,使用0.5X物镜可以观察直径为69.80mm的标本。这种透镜的性能保证了长工作距离,并保持稳定的出色的可操作性。
可变倾角双目观察筒和眼点调节器使操作更舒适
为了使操作尽可能的舒适,奥林巴斯公司设计了倾角可在5度到45度之间变化的可变倾角双目观察筒,使操作人员无须费力地弯曲脖颈,就可以进行观察。
粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF
通过同轴的粗/微调焦旋钮,不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节(提供配套工具)并且可以锁定,以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件,以确保在安装了显微照相或视频系统后,还可以轻便的操作。
齐焦物镜 / PF 系列;900线/毫米的分辨率——出色的观察水平
SZX16采用高级的PlanAPO物镜,可以提供NA:0.3的高数值孔径物镜,用于SZX16的PF系列齐焦物镜,其可用放大倍率为0.3X,0.5X,0.8X ,1.0X,1.6X和2X。通过物镜转换器可以在透镜之间进行快速转换。
拥有高数值孔径物镜(NA:0.3),这时的分辨率为:900线/毫米。由于充分利用了奥林巴斯公司在UIS2光学技术方面的专长,新设计的物镜可以产生高分辨率、高反差和无畸变的图像。
有很大的可用空间,便于操作样品,可以放置多个培养皿进行实验,我们提供工作距离为60mm的1x物镜和工作距离为81mm的0.8x物镜等多种物镜可供选择。
物镜
WD(mm)
观察倍率(WHN10×-H使用时)
SDFPLFL0.3×
141
2.1×~34.5×
SDFPLAPO0.5×PF
70.5
3.5×~57.5×
SDFPLAPO0.8×
81
5.6×~92×
SDFPLAPO1×PF
60
7×~115×
SDFPLAPO1.6×PF
30
11.2×~184×
SDFPLAPO2×PFC
20
14×~230×
SZX16:3.5x 到 230x 轻易转换
SZX16提供优秀的16.4变倍比从0.7× - 11.5×,配合高景深齐焦物镜(0.5x, 1.0x, 1.6x & 2.0x),SZX16可以轻易的从宏观观察转变到微观观察。
薄型LED透射光照明底座
LED光源的性能:
LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。平均寿命约12800小时;足够的照明只需要常规30W卤素灯一半的功率;万能照明方式:明场,暗场,斜射明场和无照明。
透射光照明系统
高級透射光照明装置(SZX2-ILLB)
这种照明底座能提供明亮有效的照明,可通过连续调节增加各种样品的对比度,可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。
透射光・暗视野照明装置(SZX2-ILLD)
这种底座能提供明亮、高对比度的明视野和暗视野照明。
透射光,照明装置(SZX2-ILLK)
透射光明场照明,斜射光照明,出色的性价比,斜射照明使样品在观察时对比度更佳。
透射/落射照明装置
光强控制附加器(SZX-TLGAD),光控制器(LG-SF)
玻璃化照明装置能割断光强控制/LG-SF热源(光源),防止台架的温度上升。
双分支互锁光导管LD-DFI/DI
LD-DFI:柔性部分900mm,互锁部分500mm,固定直径66mm,最大工作距离30mm。
LD-DI:柔性部分500mmLG-DFI:由于将光导管固定在镜体上,照明光路能随镜体一起联动。
环型光导管LG-R66
环形光导管由于专为体视显微镜推出,能对任何样品确保明亮而均匀的照明效果。
同轴落射照明装置(SZX2-ILLC16/SZX2-ILLC10)
便于观察在倾斜式反射光照明下难于观察的样品。
分光镜/SZX2-LBS
可同时连接两部照相机,光路可在3种不同设置之间进行切换:左右:100%观察;100%照相/摄像机;50%观察对50%照相/摄像。
简易偏光装置SZX-PO和SZX2-AN
数码CCD/DP72
通过把奥林巴斯数码照相机技术与特殊的高速处理硬件相结合,可以高速拍摄高达1250万像素的图像,同时保证图像的质量、精度和色彩还原度。DP71使用了一个2/3英寸的CCD。图像的分辨率可高达4080x3072像素。
数码CCD/DP21
轻松调焦和取景:
高分辨率(1600×1200)实时预览速度15幅,真实的色彩还原,实时的独立控制和显示,便于会议讨论等应用(无需计算机主机,只需要显示器/监视器即可),可以轻松简单的用笔记本电脑进行控制操作。
优秀的荧光观察效果
新光学部件和照明(荧光)
GFP 细胞图像
技术参数
项目
名称
SZX-16
SZX-10
变倍体
变倍比:16.4 (0.7×~11.5×)
倍率表示:0.7 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 11.5
变倍比:10 (0.63×~6.3×)
倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3
对物镜
*WHN10×-H/
WHSZ10-H使用时
种类
N.A.
W.D. (mm)
种类
N.A.
W.D. (mm)
SDFPLFL 0.3×
0.045
141
DFPL0.5×-4
0.05
171
SDFPLAPO0.5×PF
0.075
70.5
DFPL0.75×-4
0.075
116
SDFPLAPO 0.8×
0.12
81
DFPLAPO1×-4
0.1
81
SDFPLAPO1×PF
0.15
60
SZX-ACH1×
0.1
90
SDFPLAPO1.6×PF
0.24
30
DFPLAPO1.25×
0.125
60
SDFPLAPO2×PFC
0.3
20
SZX-ACH1.25×-2
0.125
68
DFPL1.5×-4
0.15
45.5
DFPL2×-4
0.2
33.5
目镜
WHN10×-H  视野数22
WHSZ15×-H 视野数16
WHSZ20×-H 视野数12.5
WHSZ30×-H 视野数7
WHSZ10×-H 视野数22
WHSZ15×-H 视野数16
WHSZ20×-H 视野数12.5
WHSZ30×-H 视野数7
镜筒
SZX2-TTR/SZX2-TTRPT:
镜筒倾斜角: 5~45°、光路切换: 2段(TTR:双眼100%、双眼50%/50%、TTRPT:双眼100%、照相100%)
眼幅调整范围:52~76mm
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼镜筒
镜筒倾斜角:30°、光路切换: 2段(TR30:双眼100%、双眼50%/照相50%、TR30PT:双眼100%、照相100%)
眼幅调整范围:52~76mm
SZX-BI30:30°双眼镜筒 镜筒倾斜角:30°、眼幅调整范围:51~76
SZX-BI45:45°双眼镜筒 镜筒倾斜角:45°、眼幅调整范围:52~76
SZX-TBI:双眼镜筒 镜筒倾斜角:5~45°、眼幅调整范围:51~76
聚焦机构
SZX2-FO:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),耐荷重范围:0-10.0kg
SZX2-FOF:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),耐荷重范围:2.7-15.0kg
SZX2-FOFH:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),备有内装式气体,保持平衡,耐荷重范围:8.0-25.0kg
SZX-FOA2:电动聚焦装置 / 聚焦方式:行程为75mm(电动粗调行程每一圈为1.5mm/sec 微动:0.3mm/sec ), 耐荷重范围:2.7-15.0kg
架台
SZX2-ST:标准架台 / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm
SZX2-STL:大型架台 / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm
透射照明装置
项目
名称
SZX2-ILLT
SZX2-ILLB
SZX2-ILLK
SZX2-ILLD
光源
LED(平均寿命:
定格使用12800小时以上)
6V30WHAL PHILIP制造5761(平均寿命:定格使用約100小时)
调光
连续可变式
有效照明
φ63mm(明视野)、
φ35mm(偏射/暗视野)
φ40mm
φ40mm:明视野
φ35mm:暗视野
内至滤色片
LBD、ND6、
ND25各1
LBD
付属滤色片
φ45LBD
照明种类
明视野照明
偏斜照明
暗视野照明
明视野照明
偏斜照明
明视野照明
偏斜照明
明视野照明
暗视野照明
离照明桌面高度
41mm
82mm
支柱高
270mm
重量
约3.7kg
约5.0kg
约4.6kg
约5.4kg
北京瑞科中仪科技有限公司是一家专门从事数码光学显微镜及相关实验室设备研发与销售的新型高科技公司公司主要产品包括:生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、数码显微镜、显微镜数码相机照相接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、测量显微镜、三座标测量显微镜等。公司经销产品包括:德国蔡司显微镜、奥林巴斯显微镜、尼康显微镜,美国ANKOM纤维仪,脂肪仪等多家进口产品。
 公司网站:www.cnrico.com
凡在本公司购买显微镜及其相关产品用户,均享有本公司售后服务。 1、在签订购销合同后,可享受免费的两年质保(非人为质量问题,免费维修;人为损坏,免手续费维修) 2、用户购买的产品,均由专门的技术服务人员进行免费的指导安装(免费远程视频指导) 3、与本公司合作的用户,在后续的购买、维修等过程中均享受优惠价格。 ……
北京市昌平区北清路一号院珠江摩尔8号楼2单元
