3D打印
DLP光固化高效桌面级微流控芯片3D打印机
宁波智造数字科技
M-OnePro
宁波智造数字有限公司MakeX的DLP技术是一种采用光学半导体产生数字式多光源显示的解决方案。
宁波智造的产品外观精美,机型小巧,拥有针对牙科和首饰生产的M-Jewelry和M-Dental系列型号,无线化wifi控制,脱离传统的网线连接方式,采用动态IP更加便捷,并采用UV-LED定制光机,增长产品寿命,显像更清晰,操控显示屏幕更是触摸屏操作便捷。
宁波智造更是不停的在进步更新,从开始的M-One系列产品到目前的M-One PRO系列的设备从产品的成型尺寸跟多,尺寸大,精度高,应用领域广泛,可以阵列打印适用于工厂等批量生产,操作简便,有了WIFI和触摸屏。
为了适应市场的需求,我们公司的3D打印机更是可以连接9台电脑,共享模式可以让使用的过程中减少询问,更加快捷的看到3D打印的工作过程,适应一些企业工厂的操作模式,为了让一些非专业的同事能够更加快捷的上手操作,公司更是自助开发XMaker/XDENTAL软件,使得一些不懂建模的人员也能对模型进行加柱,抽壳,层厚和时间的设置,都是我司根据以往的经验所得的数据可以自助操作。
     微流体技术是指在微观尺寸下控制、操作和检测复杂流体的技术,是在微电子、微机械、生物工程和纳米技术基础上发展起来的一门交叉学科。在生物、化学、材料等科学实验中,经常需要对流体进行操作,如样品DNA的制备、液相色谱、PCR反应、电泳检测等操作都是在液相环境中进行。如果要将样品制备、生化反应、结果检测等步骤集成到生物芯片上,则实验所用流体的量就要从毫升、微升级降至纳升或皮升级,这时功能强大的微流体装置就显得***了。因此随着生物芯片技术的发展,微流体技术作为生物芯片的一项关键支撑技术也得到了人们越来越多的关注。
而3D打印技术可以制造出***的微流体设备,优于传统方法制造。由于3D打印的特征,微流体设备的开发变的***,比如体系结构、尺寸和生产设备的数量等因素。目前这些可以通过3D打印及其高度自动化的制造工艺实现。宁波智造科技的高精度系列DLP 打印机能很好满足微流控这一专业需求,其设备已销往国内外相关领域起到切实作用。
微流道(microfluidics), 特指在1-1000微米尺度下的流体行为,目前在化工,医药,能源,航空航天等领域有所应用。微流控芯片为许多研究领域提供了一个便携式和自动化的平台,包括分析化学,生物化学分析,生物医学研究和材料合成。微流控芯片还可为研究细胞共培养,细胞代谢活动,细胞间相互作用和***代谢机制提供了一个便利的平台。由于传统的微流控芯片都采用泵驱动,对微流道而言,需要很大的压力才能驱动,这就使得现有结构的微流控芯片进行模块化封装时容易出现泄漏。但通过3D打印的方式能够方便的打印芯片的各个模块,然后通过在微流道内填充具有毛细效应的纤维素粉,使其具有毛细自驱动功能。这个方法的优势在于对模块间的组装精度要求低,使用桌面式3D打印机就可制造,打印出类乐高积木式的芯片模块,然后可很方便的组装起来,组装后模块化芯片也无需泵即可驱动。宁波智造科技的高精度系列DLP 打印机能很好满足微流控这一专业需求,其设备已销往国内外相关领域起到切实作用。
产品特性:高性能 是否进口:否 产地:宁波
品牌:MAKEX智造科技 型号:M-OnePro 适用场景:科研
售后服务:终身***制技术支持 介质类型:DLP 适用原材料:光敏树脂
打印精度:75*46*78mm 成型方法:光固化 打印尺寸:75*46*130mm
喷嘴直径:20mm 层厚:5um 喷头流速:10mm
定位精度:405nm 加热板温度:40oc 喷头温度:60oc
运动速度:5mm 实际功率:220v 输入电压:220vV
产品外型尺寸:270*250*380 产品重量:5kg
MAKEX智造科技是一家年轻充满活力创新型公司,成立于2013年底是由80后海归创立的高科技公司。我们团队关注于发展新技术的可能性,探索前沿设计,研发3d打印技术及3d产品的设计定制,是一家充满创意和挑战的年轻化公司,欢迎有理想有热情热爱创造的年轻人的年轻人加入我们的团队。
浙江 宁波 鄞州区 南部商务区大海大厦504
