DLP光固化高精度微夹持技术3D打印机
宁波智造科技基于405nm SLA光固化快速成型用特性光敏树脂材料的研究与制备
随着3D打印技术的发展与应用,国内3D打印市场的规模越来越大,市场需求越来越多元化,差异化。
其中技术比较成熟的SLA和DLP在国内市场发展的越来越快,市场规模也在不断增加。
而国内3D打印公司主要精力都集中在硬件机器的研发上,而忽落了配套耗材的研发。
造成国内虽然有市场,但是由于耗材的限制,导致发展受限,价格高昂,,造成使用成本增加,影响3D打印的优势的发挥,对其发展产生了桎梏的作用。
在研究与借鉴国外商用树脂的基础上,经过实验测试,成功开发出我们自己的树脂配方,经过对该树脂配方进行拉伸强度测试,弯曲强度测试,收缩率测试计算,以及玻璃化转变温度测量,得到了该树脂的各项性能参数,与国外商业树脂进行对比发现,我们综合性能与其相当,部分指标甚至更佳。
根据对已有树脂配方的各项力学性能测试,得到具体的性能参数,针对相对较差的性能指标,我们采取了各种方式对其进行改进。当然除了研发的树脂以外为了配合各个行业的需求,我司也有各方面,比如生物兼容,高弹树脂。
微夹持技术的关键是针对不同的夹持对象以及夹持要求和特点设计并研制出性能各异的微机械手,而微机械技术的难点是微小零件的制作以及它们的装配,如果要实施这种微制造具有很大的难度,而这也一直是微机械手设计中的一大技术问题。宁波智造数字科技拥有经验丰富的3D打印技术研发团队,近几年研发的高精系列DLP3D打印机。其中DLP系列产品打印精度提高到了25μm,使得这种微小零件的制作困难可以迎刃而解,将所需零件打印出来。随着我们的社会正在逐渐走向“机器代人”,微型机械手也将在越来越多的领域得到广泛的应用。
智造数字科技DLP3D打印机优势
1.高冲击发动罩紫外线阻隔清晰可见
2.无需校准,优化你的打印体验
3.高功率UV LED 寿命长达20000小时
4.强大的XMaker软件直观的用户界面,帮助自动操作打印
5.不同三维模型数据转换,更是能直接CT切片数据转换
6.支持无线连接
7.终生技术支持
8.高精、表面光滑,几乎不用打磨处理。
9.打印产品纹路清晰,凸显细节。
10.打印件表面质感光滑,制作速度快。
11.开放式物料系统,支持第三方物料
12.新型耐用气阀,维护成本低
13.触摸屏显示方便用户使用
可以说,DLP技术是对SLA(立体光固化成型技术)打印技术的发展,SLA打印只能点到面,打印较慢, DLP技术则可以直接打印一片,大大加快了打印速度。
桌面级DLP3D打印机的出现,让3D打印进入了普通大众的视野,让更多人认识并使用到了3D打印技术。同时也标志着新型制造业对工业发展正起着推进作用,传统制造业越来越多的弊端得以弥补。
不同的3D打印技术正在各个领域发挥着重要的作用,为社会作出重大贡献。
| 产品特性:高性能 | 是否进口:否 | 产地:宁波 |
| 品牌:MAKEX智造科技 | 型号:M-OnePro | 适用场景:科研 |
| 售后服务:终身***制技术支持 | 介质类型:DLP | 适用原材料:光敏树脂 |
| 打印精度:75*46*78mm | 成型方法:光固化 | 打印尺寸:75*46*130mm |
| 喷嘴直径:20mm | 层厚:5um | 喷头流速:10mm |
| 定位精度:405nm | 加热板温度:40oc | 喷头温度:60oc |
| 运动速度:5mm | 实际功率:220v | 输入电压:220vV |
| 产品外型尺寸:270*250*380 | 产品重量:5kg |
| 单位名称: |
浙江 宁波 鄞州区 南部商务区大海大厦504
| 联系电话: |
| Email: |
