共聚焦显微镜
HIS-SIM 智能超灵敏超分辨显微镜
HIS-SIM 智能超灵敏超分辨显微镜
High Intelligent and Sensitive SIM(HIS-SIM)
广州超视计
HIS-SIM 智能超灵敏超分辨显微镜
HIS-SIM
智能超灵敏超分辨显微镜
High Intelligent and Sensitive SIM(HIS-SIM)是超视计科技针对单细胞荧光显微成像应用而自主研发生产销售的一款通用型超分辨显微镜,其核心技术源自于北京大学生物光学成像前沿交叉团队,被评为“2018年中国光学十大进展”、“2021年中国光学领域十大社会影响力事件”、“2022年中国光学十大进展(提名奖)”,并入选国家“十三五”创新科技成就展及科技部第一届颠覆性技术库,是现有活细胞超高时空动态记录的首选工具。
HIS-SIM 超分辨显微镜的空间分辨率优于 60 nm,成像速度最快 1500 fps,能够全面覆盖活细胞超高时空分辨率的动态观测;100 倍下具有 150 μm的超大视野能够全面覆盖细胞互作-细胞器互作的跨尺度全景观测;HIS-SIM 的超低光毒性以及拍摄图像的超高灵敏度能够全面支持活细胞长时程(过夜、跨夜)超分辨成像观测。
与此同时,超视计科技倾听用户心声,紧跟市场需求,持续发力为 HIS-SIM 用户研发多项全球独家的高阶智能成像功能,包括实时超分辨成像、多相机同步异步成像、多点位高通量成像、智能视野规划成像、活细胞复合锁焦(锁体)成像、细胞互作多目标追踪成像、关键事件驱动变频成像等并兼顾 HIS-SIM 的通用性、便捷性、易用性,提升了 HIS-SIM 的成像性能,拓展了 HIS-SIM 的成像场景和用户群体,展现了超视计科技在智能成像 + 在线决策 + 智能控制方面的全球领先实力。
实时超分辨
全球首创实时超分辨,所见即所得
实时超分辨预览相比传统超分辨预览
可助力定位线粒体内嵴清晰分布区域
延续传统荧光显微镜操控习惯,引领超分辨从“胶片时代”跨进“数码时代”所有 SIM 成像模式均可高帧频(> 24 Hz)显示超分辨图像,多色超分辨实时浏览,助力实验者快速定位样本感兴趣区域,极速甄别实验质量、调整成像方案,提高成像成功率和实验效率
60 nm 超分辨
全球首创 60 nm 活细胞成像,低光毒下的极致分辨率
全球首次在活细胞上看清 60 nm 核孔环状结构及其高速动态
唯一公开发表在国际主流学术期刊上达到 60 nm 分辨率的通用 SIM 超分辨技术可以捕捉活细胞内超微结构及其互作,且不牺牲成像视野、成像速度及光毒性、光漂白
长时程追踪
全球首创实时智能追踪,保驾护航各类活细胞 SIM 超分辨长时程成像
长时程追踪 U2OS 细胞凋亡中某蛋白和线粒体的动态活动
保证视野中心和焦面不变
HIS-SIM 采用玻片锁焦 + 图像锁焦 + 成像层扫规划 + 成像视野规划的全时追踪策略,解决长时程成像中生物样本活动引起的失焦及视野偏移问题,实时 XYZ 全方位智能追踪(锁定)
在长时程成像中,解决因细胞运动和形态变化造成的 2D 成像失焦和 3D 成像体错位的问题
在长时程成像中,解决因细胞生长、吞噬、分裂等形态和数量变化造成的成像视野规划问题
集成超多模式
配备 25 种成像模式,兼顾各类细胞成像需求
广泛适配各类动植物细胞、微生物、组织切片、浅层类器官等样本
满足细胞成像中对不同厚度、尺度、速度、时长、标记通道的需求
兼容多种传统成像模式:透射宽场、荧光宽场、多角度斜入射宽场、多角度 TIRF 宽场等
超大视野超分辨
100 倍物镜大视野超分辨,一览全局细节
100 倍物镜下可实现单视野最大 150 μm × 150 μm,兼容超分辨成像及大视野诉求,全面涵盖更广范围的细胞互作场景,同时确保视野全局的优质成像效果
超低光毒
低光毒记录,过夜跨夜实验得以实现
具备长达 12 小时及以上的超分辨持续观测能力,完整记录精细动态信息全过程
结合各类智能成像功能,研究人员可不再现场人工坚守,极大提高实验成功率及数据有效性,节省实验成本
智能功能
高通量多点位智能决策成像
建立逐个点位差异化的智能追踪成像,显著提高预选点位长时程成像的成功率
HIS-SIM 优化数据实时存储方案实现边拍边存,支持未预设时长的多点位长时程成像需求
针对细胞状态和事件进程,智能调整成像参数或结束成像,减少采集冗余、无效数据
HIS-SIM 集成活细胞智能追踪和大视野智能拼接功能,实现活细胞高通量长时程超分辨成像
大视野智能拼接成像
针对共聚焦小皿、多孔板、组织切片等提供不同的大视野成像方案
针对细胞形态和数量的实时变化,智能规划大视野剖分和拼接方案
HIS-SIM 采用位置拼接 + 图像拼接 + 灰度校正 + 几何校正的大视野图像拼接终极策略
HIS-SIM 采用高速 GPU 并行运算支持边拍边拼 - 拍完拼完的极致大视野成像出图体验
多相机同步异步成像
Synergetic Multi-Viewer,SYNER
充分利用相机全画幅,确保各个通道均具备超大视野成像 性能实现多相机自由操控,开启 事件触发 - 在线决策 - 智能成像时代
性能规格
HIS-SIM 智能超灵敏超分辨显微镜 V3.0
成像模式
共 25 种:
宽场:透射宽场、荧光宽场、斜入射宽场(含多角度可调)
TIRF:TIRF 宽场(含多角度可调) 、TIRF-SIM(含多角度可调)
2D 照明 SIM:2D-SIM(含多角度可调) 、2D-SIM Stack(含多角度可调)
3D 照明 SIM:3D-SIM Stack(含多角度可调) 、3D-SIM Slice(含多角度可调)
成像分辨率
XY:60 nm † , 85 nm †
Z:200 nm † , 300 nm †
成像速度
Max. 49 fps @16 bit/2048 × 2048 (with sCMOS ORCA-Fusion BT)
Max. 564 fps @16 bit/144 × 2048 (with sCMOS ORCA-Fusion BT)
Max. 330 fps @8 bit/2048 × 2048 (with sCMOS Kinetix)
Max. 699 fps @8 bit/1024 × 3320 (with sCMOS Kinetix)
Max. 1500 fps @8 bit/206 × 2048 (with sCMOS Kinetix)
成像视场
Max. 150 × 150 μm @100 × 放大率
Max. 250 × 250 μm @60 × 放大率
激发光源
可支持多色耦合激光光源
Standard:405 nm、488 nm、561 nm、640 nm
Optional:445 nm、473 nm、515 nm、532 nm、594 nm、607 nm、647 nm ☆
显微物镜
Apo 100 × / 1.5 Oil
Optional: Apo 60 × / 1.5 Oil
兼容 20 ~ 100 倍硅油镜、水镜、空气镜等各类物镜
多色成像
高速转轮多色序列成像
多视野、多通道、多相机同步异步成像
高阶图像处理
计算超分辨重建;深度学习处理;图像去噪去背景;荧光共定位分析等
关于超视计
广州超视计生物科技有限公司(简称“超视计科技”),起源于北京大学跨学科实验室,创始团队来自生物成像和科学探索等领域的顶尖专家。公司于 2019 年正式注册成立,并成功完成两轮超亿元融资。总部位于广州市黄埔区黄埔实验室园区,拥有 100 名员工和 4000 平方米的研发和办公区域。配备最先进的基础设施,包括细胞培养操作实验室、细胞成像实验室、显微成像技术研发实验室和万级洁净度流水线车间,同时还配有专门用于分析和管理 PB 级活细胞数据的高性能计算集群,彰显了超视计科技在生物医学研究领域开拓进取的决心,坚定不移地致力于推动科学知识的发展,探索科研和医疗的极限,塑造科学和医学的未来。
超视计科技旗舰产品 HIS-SIM,是全球首个能够在活细胞水平达到 60 纳米超高分辨率的开创性仪器,兼具多通道长时程同步成像能力,并不断增加尖端的机器智能功能,改变和推动了细胞生物学、病毒学、免疫学、新药研发等关键领域以及更广泛的科学和工业应用。超视计科技始终致力于开发和提供光学成像和数据处理的尖端技术,以增强研究人员和终端用户的能力为目标,推动对人类健康和福祉产生重大影响力的仪器发展。
团队情况
超视计科技拥有九十多名员工,硕博占比超 50%,整个团队熟识互信、理念一致、能力互补、科研与产研经验非常丰富。其中,科研团队主要来自国内著名高校的生物、物理、应用光学、应用数学、微电子等相关专业、相关领域的专家;产业团队拥有全方位全流程研发、制造、销售、迭代升级高端科研仪器的产业经验,并致力于实业兴国打破国外对于该领域核心技术与设备的垄断。
办公环境
超视计科技于 2019 年 4 月成立,总部位于广州市黄埔区黄埔实验室园区,拥有 3500 平米规模,内部拥有万级洁净度的细胞培养操作实验室、细胞成像实验室、显微成像技术研发实验室以及流水线车间,同时还建有面向 PB 级活细胞大数据的高性能计算集群中心。在广州总部外,超视计科技全资子公司在北京海淀区中关村核心区落地,聚焦高校、研究院所、企业研发机构等用户的成像测试服务和数据处理服务,建有 500 平米的研发中心,内部拥有与广州总部同等规模的细胞培养间和成像间,中心常驻多位核心研发和实验测试人员。
广州市黄埔区开源大道 136 号黄埔实验室 B1 栋
