其它各类仪器
携放氧功能检测系统(P50仪)
携放氧功能检测系统(P50仪)
中国/北京软隆生物Softron
Bloodox-2019
 携放氧功能检测系统Bloodox-2019,是一款用来记录血液中氧平衡曲线(血红蛋白与氧气的结合、释放过程),从而评价血红蛋白与氧气亲和力的检测分析设备。
  • 测量原理
    基于脱氧血红蛋白与氧合血红蛋白的光吸收特性不同,利用双波长分光光度法检测血红蛋白的光吸收值,并使用氧电极测量氧分压,绘制氧结合与氧解离曲线。
  • 应用领域
  • 对全血、红细胞裂解液、血红蛋白氧载体的携氧释氧功能评价;
  • 研究血液储存对红细胞功能的影响;
  • 与红细胞增多症、高黏血症、血栓、溶血的发生有关的疾病的诊断与治疗;
  • 对高原性血红蛋白增高症的研究;
  • 适用样品
  • 全血、红细胞裂解液、血红蛋白氧载体等。
  • 样品用量少,仅需3-6mg血红蛋白,比如全血样品需要30-50ul。
  • 设备构成与特点
    主机由光路系统、气体流路系统、电路控制模块、温度传感器及氧电极构成;软件系统分为采集软件和分析软件。
  • 可以通过控制软件精确控制空气与氮气流量,0-20mL/min。
  • 微电脑自动控制温度平衡,温度精确在37±0.1度。
  • 操作简单,自动化强,减少人工干预。
  • 带有触屏的控制面板功能强大,实时监控氧分压、温度和其他测量参数。可控制氧合和氧离过程的开始与结束、气体的选择、样品的吸入与排出。
  • 样品池
  • 样品池内装有Clark氧电极、温度传感器、磁性转子。同时监测氧分压和温度,磁性转子用于搅拌混匀样品。
  • 样品池上方有两条管路,一条用于抽取样品池内的空气,制造负压,另一条用于将样品吸入样品池内。样品池底部有一条管路,既可以作为氮气或空气的进入通道,也可以在测量完成时,将样品从此管路排出。
  • 样品的吸入与排出,气体的进入都在控制面板上操作实现。
  • 设备规格
  • 电源要求:110-240V,50/60Hz
  • 通信方式:串口转USB
  • 尺寸:64cm×40cm×32cm
  • 操作软件
软件BL10用于监测和采集数据,软件BL10 Viewer用于数据分析,可得到如下参数:
  • 得到氧合氧离曲线,可以导出原始数据。可对曲线选择多种修饰方式:Raw Curve(原始曲线)、Translation(曲线平移)、Smooth(平滑处理)、LineFit(线性拟合)。
  • P50值:血红蛋白氧饱和度为50%时对应的氧分压。
  • ROQ:任意两个氧分压值对应的氧饱和度差值。
  • Hill系数:反应底物与蛋白质(酶/转运体)的协同效应。
  • 将多个测量结果进行直观比较。
软隆生物总部位于日本东京,同时在北京设立有研发、生产、服务中心,在中国25个省市设立了经销商,全国各地已形成强大的分销和服务体系。北京软隆生物技术有限公司是中国领先的高科技动物实验仪器研发制造厂商,同时也是全球动物实验设备的创新领导者之一。自2005年成立以来,软隆公司始终致力于面向动物实验仪器的研发和制造,产品涵盖动物体检、生理机能、毒理、药理、药代等领域,将性能与价格完美平衡的高品质产品带到每一个实验室。时至今日,软隆公司在全球范围内的用户已扩展至19个国家和地区的900多家。
北京市海淀区安宁庄东路2号B区1层
