食品检测试剂
梅里埃 25200酶活性试剂盒API ZYM
进口
法国梅里埃
API ZYM
梅里埃 20701肠杆菌科鉴定试剂盒
货号 所属系列 产品名称(鉴定范围) 包装
10100 API细菌鉴定手工试剂条 肠杆菌科和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法) 50测试/盒
10300 API细菌鉴定手工试剂条 李斯特氏菌属鉴定试剂盒(比色法API Listeria) 10条/盒
10400 API细菌鉴定手工试剂条 奈瑟氏球菌和嗜血菌鉴定盒(比色法API NH) 10条/盒
10500 API细菌鉴定手工试剂条 酵母菌鉴定试剂盒(比色法API Candida) 10条/盒
20050 API细菌鉴定手工试剂条 非苛养非肠道革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(API 20NE) 25条/盒
20100 API细菌鉴定手工试剂条 肠杆菌和其它非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法)20E 25条
20160 API细菌鉴定手工试剂条 api肠杆菌和其它非苛养革兰阴性杆菌鉴定试剂条(100测试) 100条/盒
20210 API细菌鉴定手工试剂条 酵母菌鉴定试剂盒(比色法API 20 CAUX) 25条/盒
20300 API细菌鉴定手工试剂条 厌氧菌鉴定试剂盒(比色法API 20A) 25条/盒
20500 API细菌鉴定手工试剂条 葡萄球菌、微球菌和相关菌属鉴定试剂盒(比色法 API Staph) 25条/盒
20600 API细菌鉴定手工试剂条 链球菌及相关微生物鉴定试剂盒(比色法 API Strep) 25条/盒
20701 API细菌鉴定手工试剂条 肠杆菌科鉴定试剂盒(比色法) 25条
20800 API细菌鉴定手工试剂条 弯曲杆菌鉴定试剂盒(比色法API Campy) 12条/盒
20900 API细菌鉴定手工试剂条 棒状杆菌鉴定试剂盒(比色法API Coryne) 12条/盒
50300 API细菌鉴定手工试剂条 碳水化合物鉴定试剂条(API50CH) 10条
50410 API细菌鉴定手工试剂条 50 CHL(用于乳酸杆菌) 10×10mL
50430 API细菌鉴定手工试剂条 50 CHB(用于芽胞杆菌) 10×10mL
25200 API细菌鉴定手工试剂条 酶活性试剂条 25条/盒
梅里埃 20160肠杆菌鉴定试剂盒API
【检验方法】氧化酶试验:必须按照制造商的使用说明进行氧化酶试验。由于它是最终图谱的组成部分,请将其结果记录于报告单上(第二十一个试验)。
试条的准备
• 准备一个培养盒(盘和盖子),倒入约 5mL 蒸馏水或软化水【或其它不含添加剂或不含有能产生挥发性气体(如 Cl2, CO2,等)的化学物质的水】于盘的蜂窝小凹中,造成一个湿室。
• 在盘的长边写上菌株号(不要写在盖上,因为操作过程中很容易将盖子放到其它试条上)
• 从包装中取出试条。
• 将试条置于培养盒中。
注意:API 20 E 只能用于肠道细菌和或非苛养的革兰阴性杆菌。苛养菌由于对营养有特殊要求并且需要合适的防护措施(例如布鲁S菌属 ,布鲁S菌和法朗西丝菌属 Francisella),这些菌没有包括在 API 20E 数据库中。 必须采用其它方法,来排除或确认这些菌的存在。
接种物的准备
• 根据“警告及注意"一栏所列方法打开一安瓿 API 0.85% NaCl 培养基(5mL)或一安瓿 API 悬浮培养(5mL), 或用含 5mL 0.85 NaCl 盐水或不含添加剂的无菌蒸馏水。
• 用吸管或 PSIpette 从分离平板上挑取单个分纯菌落至悬浮基物中。建议使用新鲜培养物(18-24小时)。
• 仔细研匀以达到均一的细菌悬液。制备好的菌悬液必须立即使用。注意:大多数弧菌(Vibrio)均嗜盐,如怀疑菌株为弧菌,请使用 0.85% NaCl (5mL)培养基。
梅里埃 10100 肠杆菌科鉴定试剂 API 10 S
【产品名称】 通用名称:肠杆菌科和其它非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法) 英文名称:API 10 S
【包装规格】 50 测试/盒
【预期用途】 用于来源于人体并经过分离培养的肠杆菌科和其它非苛养革兰氏阴性杆菌的鉴定。 该产品用于可导致腹泻、血流感染、尿路感染等的肠杆菌科和其它非苛养革兰氏阴性杆菌的鉴定,临床常见 样本来源有粪便、直肠拭子、尿、血等。
【检验原理】 API 10 S 试验条由 10 个含有干燥底物的微量小管组成。这些测定是用菌悬液接种和复溶培养基。孵育过程 中,所产生的最终代谢产物通过自然反应或加入附加试剂而变色。鉴定结果可根据说明书的判读表进行读出, 也可参照生化谱检索手册或鉴定软件,得到鉴定结果。
【主要组成成分】 试剂盒组成(用于 50 个测试) - 50 个 API 10 S 试条 - 50 个孵育盒 - 50 张结果报告单 - 1 个 封口夹 试剂条成分 API 10 S 试条的成分请参阅说明书后的结果判读表。 需要但没有提供的试剂和设备 试剂/仪器 - API NaCl 0.85 % 培养基 5 mL(产品号. 20 230)或 API 菌悬液培养基, 5 mL(产品号. 20 150) - 试剂:TDA (产品号. 70 402) - JAMES (产品号. 70 542) - NIT 1 + NIT 2 (产品号. 70 442) - 氧化酶 (产品号. 55 635*) * 某些国家不销售,请用相同功能试剂代替 - 矿物油 (产品号. 70 100) 材料 - 吸管或 PSI 管 - 安瓿保护套 - 安瓿架 - 微生物实验室常规设备
【储存条件及有效期】 2~8℃保存,有效期为 18 个月。 API 10 S 试条包装于含干燥剂的密封铝箔袋中。一旦打开(*),未用完试条用密封夹(包含在试剂盒中)将 肠杆菌科和其它非苛养革兰氏阴性杆菌科鉴定试剂盒(比色法) 版本号 08052G zh –2006/0 2 2 包装袋重新密封,2~8℃可保存 10 个月有效(或至包装盒上的有效期)。 (*)建议开封方法:在封口下方剪开铝箔装,为防止意外损坏干燥剂,开封时应保持铝箔袋垂直。 生产日期:详见外包盒标签。 有效期至:详见外包盒标签。
【适用仪器】 - apiweb TM 鉴定软件(产品号 40 011) - 微生物实验室常规设备。
【样本要求】 API 10 S 不能直接用于临床或其他标本(如如血样、尿样和粪样、直肠拭子等等)。被鉴定的微生物必须首先 根据标准的微生物技术在适当的培养基上进行分离。
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
