摇床/振荡器
恒温震荡金属浴
恒温震荡金属浴
上海亚霖科技
TM100
恒温震荡金属浴
产品介绍
TM系列恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间。是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。具有加热、振荡等多用途功能,可以满足不同用户的需求。
产品特点
用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率
采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷
仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高
微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性
直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护
LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
具备短振荡点动功能、温度校准功能
振荡转速准确、波动小
程序运行结束,发出报警信号
可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求
支持模块分类自定义校准功能
产品参数
型    号 TM100 FTM100
温度设置范围 0℃~100℃                              0℃~100℃
控温范围 室温+5℃~100℃                      室温以下20℃~100℃
时间设置 1min ~ 99h59min/∞                      1min ~ 99h59min/∞
控温精度 ≤±0.3℃*                              ≤±0.3℃*
显示精度 0.1℃                                    0.1℃
温度均匀性 ≤±0.3℃*                              ≤±0.3℃*
转速范围 200~1800Rpm                                  200~1500Rpm
水平振幅 3mm                                               3mm
升温时间 ≤12分钟 (25℃升温到100℃)*       ≤12分钟(25℃升温到100℃)*
降温速度1 /  ≤10分钟(100℃降至25℃)*
降温速度2 /  ≤15分钟(室温降至室温以下20℃)*
多点运行 支持(5点)                      支持(5点)
多点循环运行 支持(循环数99次)            支持(循环数99次)
自动预热 支持                                     支持
开机自动运行 支持                                    支持
断电自动恢复 支持                                    支持
样品容量 见模块选型表                              见模块选型表
输入功率 150W                                     150W
电    压 AC220V/50-60HZ                                AC220V/50-60HZ
熔 断 器 250V  3A  Ф5×20                                     250V  3A  Ф5×20
外形尺寸(mm) 260x195x150 mm                       260x195x150 mm
重    量 7.0Kg                             7.5kg
 测试条件:室温25℃±2℃,1.5ML*35孔模块,温度计精度±0.1℃
可选模块
型号      试管及孔径
MD30 96×0.2ml(标准PCR板)
MD31   54×0.5ml(离心管)
MD32    35×1.5ml(离心管)
MD33    35×2.0ml(离心管)
MD34   15×0.5ml+20×1.5ml(离心管)
MD35    96×0.2ml(酶标板,细胞培养板或深孔板)
MD36    24×5ml  (离心管)
MD37    15×10ml (离心管)
MD38    12×15ml (离心管)
MD39    6×50ml (50ml圆底离心管)
MD39-S   6×50ml (50ml锥底离心管)
上海亚霖科技有限公司是一家专业从事实验室仪器研发、生产、销售及服务的公司。公司始终坚持高起点、严要求,不断研制开发生产出优质、高效、实用的产品服务广大用户。 上海亚霖科技有限公司自创立以来,一直不断地完善自我,提高自我,积极参与市场竞争,以先进的产品,严格的科学管理,一流的售后服务来服务广大新老客户。公司全体员工衷心感谢您对本公司的关注和支持,期待着与广大新老用户真诚合作、共同发展。
1、 凡本公司所售产品,质量保证期期为3年。保修期的起始时间以产品验收之日起为准; 2、 保修范围:在质量保证期内,在正常使用的条件下,仪器所出现的问题均由本公司免费解决;接报后,2 小时内予以响应。 3、 非保修范围:用户未按照使用手册要求,进行非法操作,仪器所出现的损坏,用户承担主要责任,本公司可协助解决; 4、 质量保证期后,本公司对于所售出的产品提供终生维护服务。
上海市嘉定区外冈镇银龙路258弄金地威新智造园20号楼5楼,黄世超,13917670958
