食品检测试剂
梅里埃革兰氏阳性细菌鉴定卡GP
梅里埃革兰氏阳性细菌鉴定卡GP
VITEK 2 GP Test Kit
进口
法国梅里埃
VITEK 2 GP Test Kit
梅里埃革兰氏阳性细菌鉴定卡GP
【产品名称】通用名称:革兰氏阳性细菌鉴定卡
英文名称:VITEK 2 Gram-Positive Identification card (VITEK 2 GP Test Kit)
【包装规格】20 测试/盒
【预期用途】用于来源于人体并经过分离培养的常见具有临床意义的革兰氏阳性菌的自动鉴定。
【检验原理】GP鉴定卡基于已建立的生化方法2、3、7、8、9、10、11、14、20、21、22、23、27、32、37、39及新开发的底物,共有检测碳源利用、酶类活性和耐药性的 43 种生化试验。最长约需要8小时获得最终鉴定结果。
梅里埃革兰氏阳性细菌鉴定卡GP操作方法:
1、试验频率
目前,建议遵循监管机构有关鉴定产品试验频率的指南。通常做法是,在收到试剂盒时实施 QC。反应必须符合说明书结果。如结果不符合标准,传代纯化之后重复试验,如结果仍然不符合标准,采用其它鉴定方法,可以联系bioMerieux。
2、质控菌试验和储存
  • 依厂商说明复溶菌株;
  • 采用含5%羊血的大豆琼脂(TSAB),在 35°C至37°C和5%至10% CO2条件下培养大约18至 24小时。
  • 检查纯度。实施第二次传代培养,以便试验。
  • 采用含 5% 羊血的大豆琼脂(TSAB)在 35°C至37°C和5%至10%CO2条件下培养大约18至24小时。
3、储存条件
短期保存条件
1) 传代至 TSAB 琼脂或斜面;
2) 在 35°C 至 37°C 和 CO2 浓度为 5% 至10% 条件下孵育 24 小时。
3) 在 2°C 至 8°C 下冷藏最长两周。
4) 按上述要求传代培养一次,以便用于质控。
长期保存条件
1) 用 含 15% 甘油的大豆肉汤(TSB)配制浓菌悬液。
2) - 70℃冷冻保存;
3) 质控前在 TSAB 上传代两次。
注:避免反复冻融,把冷冻保存菌株分装为单份使用或用无菌涂布棒从冷冻保存的菌中取出少部分使用。
精简质量控制
注:只限工业使用的实验室应该遵循精简质量控制部分中的内容实施质量控制。这些用户无需额外试验。
因为不含在运输条件下容易降解的底物,可以通过试验两个菌株实施精简质量控制:一个在GP 卡上反应大多数情况是阳性,另外一个在 GP 卡上反应大多数情况是阴性。
全面质量控制,不符合精简质量控制测试要求的客户,需要实施全面质量控制试验,以便证明针对某鉴定产品每种底物的阳性和阴性反应。欲在开始就符合精简质量控制测试要求,CLSI® M50-A 标准要求用户实施和记录以下两项中的一项:
• 完成验证试验,以证明其性能符合制造商声称的性能。
• 实施全面质量控制测试,应该在至少三个不同季节至少对三批产品实施。
请参阅完整的 CLSI® M50-A 标准,了解如何保持符合要求,以及精简质量控制测试对于用户和制造商双方的要求和责任
梅里埃 21342GP鉴定卡VITEK GP
 【产品名称】 通用名称: 革兰氏阳性细菌鉴定卡  英文名称:VITEK 2 Gram-Positive Identification card (VITEK 2 GP Test Kit)。
【包装规格】 20 测试/盒。 【预期用途】 用于来源于人体并经过分离培养的常见具有临床意义的革兰氏阳性菌的自动鉴定。
【检验原理】 GP鉴定卡基于已建立的生化方法2、3、7、8、9、10、11、14、20、21、22、23、27、32、37、39及新开发的底物, 共有检测碳源利用、酶类活性和耐药性的 43 种生化试验。最长约需要8小时获得最终鉴定 结果。 梅里埃GP鉴定卡VITEK GP
【主要组成成份】 详见“附表1革兰氏阳性细菌鉴定卡GP卡各孔成分"。
【储存条件及有效期】 原包装袋内密封储存于 2~8℃。有效期18个月。 生产日期:详见外包盒标签。 有效期至:详见外包盒标签。
梅里埃 21342 革兰阳性菌鉴定卡【适用仪器】 全自动微生物鉴定及药敏分析仪(VITEK 2 System)型号:VITEK 2, VITEK 2 XL 全自动微生物鉴定及药敏分析系统(VITEK 2 Compact System)型号:VITEK 2 Compact 与 VITEK® 2 仪器一起使用时,GP 卡是一个用于常规鉴定大多数具有临床意义的革兰阳 性细菌的完整系统。需要的材料有: l VITEK 2 GP 卡 l 电子比浊仪(VITEK® 2 DensiCHEK™ 或 VITEK® 2 DensiCHEK™ Plus kit) l 电子比浊仪标准浊度管(DensiCHEK™ Plus standards kit) l VITEK 2 卡架 l 样本稀释液(0.45%~0.50%NaCl,pH 4.5~7.0) l 12 mm x 75 mm 透明塑料(聚苯乙烯)一次性试管 l 无菌棒或拭子 l 合适的琼脂培养基(参阅附表 2 培养要求表) IVD 革兰氏阳性细菌鉴定卡 版本号 043900-03 – zh - 2019-03 2
可选配件: l 容积可调式盐水分配器 l 接种环 l 预装样本稀释液的试管(0.45%~0.50%NaCl 溶液,pH4.5~7.0) l 试管帽 l 涡旋震荡器。
革兰氏阴性细菌鉴定卡GN
【产品名称】通用名称:革兰氏阴性细菌鉴定卡       英文名称:VITEK 2 Gram-Negative Identification Card (VITEK 2 GN Test Kit)
【包装规格】20 测试/盒
【预期用途】该产品用于自动鉴定有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌。该产品与 VITEK® 2 系统 一起使用用于自动鉴定大多数有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌。革兰氏阴性细菌鉴定卡(以下简称 GN 卡)仅供一次性使用,该卡能鉴定的细菌见附表 1:GN 卡鉴定的细菌。
【检验原理】GN 卡根据已有的生化方法 1,2,4,8-9,10,11,12,17,18,20,21,24,25,27,和新研发的底物来检测碳源的利用、酶活性和耐药性。卡片上有 47 个生化试验,一个阴性对照孔。脱羧酶阴性对照孔(52 号孔)用来作为脱羧酶试验的基础值参考。最终结果可于 10 小时内获得。
【主要组成成份】详见附表 2:GN 反应孔内容物。注:表中未注明的编号在 1 和 64 之间的其它反应孔为空白。
【储存条件及有效期】在 2℃~8℃的条件下封闭储存于原包装盒内。有效期12个月。
【适用仪器】
GN 卡与 VITEK 2 仪器配合使用,可作为日常常见的发酵和非发酵革兰阴性菌鉴定的完整系统,所需
材料如下:
  • VITEK® 2 GN 卡
  • VITEK® 2 DENSICHEK 电子比浊仪或 VITEK® 2 DENSICHEK 常见套件
  • DensiCHEK Plus Standards Kit 电子比浊仪标准浊度管或 DENSICHEK 管 K 标准套件
  • VITEK® 2 卡架
  • 样本稀释液(0.45%~0.50%NaCl, pH4.5~7.0)
  • 12mm×75mm 清洁一次性塑料管(聚苯乙烯)
  • 无菌棒或拭子
  • 合适的琼脂培养基(参见附表 3:培养要求表)
可选配件:
  • 容积可调式盐水分配器
  • 接种环
  • 预装样本稀释液的试管(0.45% 至 0.50% NaCI 溶液,pH 4.5 至 7.0)
  • 试管盖
  • 涡旋震荡器
【样本要求】
欲详细了解样本准备信息,请参见附表 3:培养要求表。
革兰氏阴性细菌鉴定卡GN检验方法:
警告:未遵守本部分有关执行实验室任务的说明和建议,可能会导致结果错误或延迟。欲详细了解产品具体信息,请参见培养要求表。
见适用仪器使用手册。
注:按标准的实验室规程用纯培养物制备接种物,如果是混合培养物,需重新进行分纯。建议使用菌纯度确认平板,以确保用于试验的是纯培养物。
1) 完成以下某项操作:
• 如果符合培养要求,从原代培养板上选择分离的菌落。
• 将要测试的细菌转移至适当的琼脂培养基上传代培养和相应孵育。
2) 以无菌方法,将 3.0mL 无菌盐水(0.45%至 0.50%NaCl 溶液,pH 4.5 至 7.0)加入一个透明的塑料(聚苯乙烯)试管(12 mm x 75 mm)中。
3) 用无菌棒或拭子向在第 2 步中准备的盐水试管挑取足量形态类似的菌落。用经过校准的 VITEK® 2 DensiCHEK™ Plus 或 VITEK® 2 DensiCHEK™按相当于 McFarland No. 0.50 至 0.63 的浊度准备均质菌悬液。
注:配置好的菌悬液在接种试卡前,放置不能超过 30 分钟。
4) 将菌悬液试管和 GN 卡放入卡架中。
5) 参阅适当的仪器使用手册,了解数据输入说明和如何向仪器中装载卡架。
6) 丢弃危险性废物时请遵循所在地监管机构的指南。
质量控制
质控株与其期望结果列于 VITEK 2 GN 质控表中,根据本文件中规定的试验菌株操作质量控制。
认证声明
兹此证明, bioMerieux 符合 ISO 13485 和 FDA 质量体系规范(QSR)关于微生物鉴定系统设计、开发和制造的要求。
试验频率
目前,建议遵循监管机构有关鉴定产品试验频率指南。
通常做法是,在收到试剂盒时实施 QC。反应必须符合使用说明结果。
如果结果不符合这些标准,可以传代培养分纯,重复试验。如果结果仍然不符合标准,采用其它鉴定方法,并联系 bioMerieux。
质控菌试验和储存
  • 依厂商说明复溶菌株;
  • 采用含 5%羊血的大豆琼脂 (TSAB)。在需氧条件下以 35℃至 37℃温度孵育约 18 至 24 小时;
储存条件
短期保存条件
1) 以划线方式接种至TSAB平板或斜面上;35℃~37℃孵育24小时;
2) 2℃~8℃冷藏至多2周;
3) 按上述要求传代培养一次,以便用于质量控制。
长期保存条件
1) 用含15% 甘油的大豆肉汤(TSB)配制浓菌悬液;
2) - 70℃冷冻保存;
3) 实施质量控制之前,用TSAB实施两次传代培养。
注:避免反复冻融,把冷冻保存菌株分装为单份使用或用无菌棒从冷冻保存的菌中取出少部分使用。
精简质量控制
注:只限工业使用的实验室应该遵循精简质量控制部分中的内容实施质量控制。这些用户无需额外试验。因为不含容易在运输条件下降解的底物,可以通过试验两个菌株实施精简质量控制:在 GN上,一个在大多数情况是阳性,另外一个在大多数情况是阴性。请参见 GN 质量控制表。
梅里埃 21341GN鉴定卡VITEK GN​​​​​​​
【产品名称】 通用名称:革兰氏阴性细菌鉴定卡 英文名称:VITEK 2 Gram-Negative Identification Card (VITEK 2 GN Test Kit)。
【包装规格】 20 测试/盒
【预期用途】 该产品用于自动鉴定有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌。该产品与 VITEK® 2 系统 一起使用用于自动鉴定大多数有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌。革 兰氏阴性细菌鉴定卡(以下简称 GN 卡)仅供一次性使用,该卡能鉴定的细菌见附表 1:GN 卡鉴定的 细菌。
梅里埃GN鉴定卡VITEK GN【检验原理】: GN 卡根据已有的生化方法 1,2,4,8-9,10,11,12,17,18,20,21,24,25,27,和新研发的底物来检测碳源的利用、酶活性和耐 药性。卡片上有 47 个生化试验,一个阴性对照孔。脱羧酶阴性对照孔(52号孔)用来作为脱羧酶试验 的基础值参考。最终结果可于10小时内获得。
【主要组成成份】 详见附表2:GN 反应孔内容物。 注:表中未注明的编号在1和64之间的其它反应孔为空白。
【储存条件及有效期】 在2℃~8℃的条件下封闭储存于原包装盒内。有效期12个月。 生产日期:详见外包盒标签。 有效期至:详见外包盒标签。
【适用仪器】 全自动微生物鉴定及药敏分析仪(VITEK 2 System)型号:VITEK 2, VITEK 2 XL 全自动微生物鉴定及药敏分析系统(VITEK 2 Compact System)型号:VITEK 2 Compact GN 卡与 VITEK 2 仪器配合使用,可作为日常常见的发酵和非发酵革兰阴性菌鉴定的完整系统,所需材料如下: l VITEK® 2 GN 卡 l VITEK® 2 DENSICHEK 电子比浊仪或 VITEK® 2 DENSICHEK 常见套件 l DensiCHEK Plus Standards Kit 电子比浊仪标准浊度管或 DENSICHEK 管K标准套件 革兰氏阴性细菌鉴定卡 版本号 044066-03 – zh - 2019-03 2 l VITEK® 2 卡架 l 样本稀释液(0.45%~0.50%NaCl, pH4.5~7.0) l 12mm×75mm 清洁一次性塑料管(聚苯乙烯) l 无菌棒或拭子 l 合适的琼脂培养基(参见附表 3:培养要求表)
可选配件: l 容积可调式盐水分配器 l 接种环 l 预装样本稀释液的试管(0.45% 至 0.50% NaCI 溶液,pH 4.5 至 7.0) l 试管盖 l 涡旋震荡器。
法国梅里埃细菌鉴定卡目录:
编号 产品名称(鉴定范围) 包装
21341 革兰氏阴性细菌鉴定卡(GN) 20片/盒
21342 革兰氏阳性细菌鉴定卡(GP) 20片/盒
21343 酵母菌鉴定卡(YST) 20片/盒
21345 芽胞菌鉴定卡(BCL) 20片/盒
21346 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡(NH) 20片/盒
21347 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡(ANC) 20片/盒
21348 棒状杆菌鉴定卡 20片/盒
22008 革兰氏阴性细菌药敏卡片(GN09) 20片/盒
22095 革兰氏阴性细菌药敏卡片(GN13) 20片/盒
22096 革兰氏阴性细菌药敏卡片(GN14) 20片/盒
22139 革兰氏阴性细菌药敏卡(GN16) 20片/盒
22226 革兰氏阳性细菌药敏卡片(GP67) 20片/盒
22231 肺炎链球菌药敏卡片(GP68) 20片/盒
418984 革兰阴性细菌药敏卡片(N334) 20卡/盒
418985 革兰阴性细菌药敏卡片(N335) 20卡/盒
418662 革兰阳性细菌药敏卡片 P639 20卡/盒
梅里埃食品行业全面解决方案
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
