超纯水/纯水
超纯水机
超纯水机
Ultra-pure water system
中国
AW-N 15UV
产品特点:
该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成,具有预处理柱(双柱,活性碳柱和PP棉过滤柱),陶氏反渗透膜,纯化柱,超纯柱,紫外灯,微生物过滤器等模块,由自来水为进水,同时制备纯水和超纯水
2.纯水指标:RO制水量15L/h@25℃
3. 超纯水指标:
3.1最高电阻率为18.2 MΩ-cm(@25℃)
3.2 TOC含量:≤ 10ppb,标配双波长(254/185nm)紫外灯时
3.3颗粒数(≥0.22μm)<1 个/ml
3.4微生物数量<1 cfu/ml
4.功能特点
4.1全塑模具结构,主机外壳和机架为非金属材料,光泽度更好,抗冲击能力强,耐酸碱
4.2模块化设计理念,客户可自行更换耗材,主机两侧及前开门结构,采用抛弃式一体化过滤柱,操作简单,可在短时间内自行更换耗材
4.3智能化的纯水器,具有自动判别和提示预处理柱,反渗透膜,纯化柱,超纯柱,紫外灯等失效功能,具有断水自动停机功能
4.4具有紫外灯联动控制,放水时开灯,停水时关闭,以延长紫外灯的使用寿命
4.5操作面板简单,大型液晶显示屏,可显示多种参数,包含电导率/电阻率,温度,工作状态,水箱液位,定量取水及相关提示信息
4.6 0.01常数电阻率传感器,带温度自动补偿功能,精确真实测量超纯水水质
4.7具有待机2小时及多种时间段的循环杀菌消毒功能,实现全系统的管路冲洗功能,防止滋生微生物
4.8标配30L多功能纯水水箱,圆柱形锥底设计,可直接安装紫外灯灭菌,含五档液位仪,标配空气过滤器,防止微生物进入水箱影响水质
4.9标配移动取水手柄,可通过移动取水手柄灵活取水;移动取水手柄可与主机联动
4.10具有定质.定量取水功能;定质取水,水质不达标将循环处理
4.11 超滤具有反冲洗功能,有效延迟使用寿命
4.12具有密码设置功能,防止非相关人员的误操作
4.13具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能,内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能(自动记录1000次),保持历次更换耗材的原始档案
4.14标配RS232标准接口,整机符合GLP标准
技术参数:
产品型号 AW-N 15 UV  AW-N 30 UV AW-N 15 VF AW-N 30 VF
屏幕 LCD液晶屏 LCD液晶屏 LCD液晶屏 LCD液晶屏
产水速度[1] 15 L/hour 30 L/hour 15 L/hour 30 L/hour
纯水水质
脱盐率 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98%
细菌去除率 ≥99% ≥99% ≥99% ≥99%
超纯水水质
电阻率(@25°C) 18.2MΩ.cm 18.2MΩ.cm 18.2MΩ.cm 18.2MΩ.cm
电导率(@25°C) 0.055us/cm 0.055us/cm 0.055us/cm 0.055us/cm
TOC[2] 5ppb/ (2 ppb) 5ppb/ (2 ppb) 5ppb/(2 ppbЗ) 5ppb/(2 ppbЗ)
微生物[4] <0.01CFU/mlm <0.01CFU/mlm <0.01CFU/ml <0.01CFU/ml
颗粒物 <1/ml(>0.22um) <1/ml(>0.22um) <1/ml(>0.22um) <1/ml(>0.22um)
内毒素 (热源) [5] N/A N/A <0.01CFU/mlm <0.01CFU/mlm
DNA/RNA酶[5] N/A N/A 5.0/1.0 pg/ml 5.0/1.0 pg/ml
蛋白酶[5] N/A N/A 0.15μg/ml 0.15μg/ml
耗电量 85W 85W 85W 85W
重量 30kg 30kg 30kg 30kg
主机尺寸 530*320*570(mm) 530*320*570(mm) 530*320*570(mm) 530*320*570(mm)
注明:VF为含超滤除热源功能
谷自(上海)生物技术有限公司是一家专注于生命科学仪器产品的供应商,目前主要聚焦于分子生物和细胞培养产品解决方案,主营产品包括:电泳、凝胶成像、PCR、荧光定量PCR、超纯水机、生物安全柜、洁净工作台、CO2培养箱、冻干机等,欢迎来电咨询!
上海市宝山区高逸路112-118号2、3、4、5、6、7幢
