其它自动化设备
ST-1545硫氮分析仪
ST-1545硫氮分析仪
北京
ST-1545
面议
※温馨提示※
本产品价格仅为参考价格,由于仪器配置不同,检测样品种类不一样,对仪器的要求也不同,所以展示的价格并不是最终的价格,如给您带来不便请谅解。
请您在购买前联系我们的客服人员,我公司技术团队和您确认仪器性能,检测要求以及报价,谢谢您的支持和肯定!
产品简介:
ST-1545硫氮分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量和化学发光法测定总氮含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高,系统关键部件采用进口器件,使得整机性能有了可靠的保证,化学发光原理和紫外荧光原理与计算机技术相结合研发的氮、硫一体化分析仪器。符合SH/T 0657、SH/T 0689、ASTM D4629、ASTM D5453标准,适用于测定液体、固体、气体中的硫/氮含量。ST-1545硫氮分析仪广泛应用于电力、石油、化工、商检、高校及科研等部门。
生产厂家:
北京旭鑫仪器设备有限公司
功能特点:
l 仪器采用化学发光法测定总氮含量和紫外荧光法测定总硫含量
l 仪器的紫外灯、滤光片、模式干燥器、数据采集卡、光电倍增管是进口器件,保证实验数据准确稳定,精度高
l 软件操作方便、快捷,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据
l 计算机控制数据采集,检测、储存、打印等
l 气体流量系统有质量流量计控制和浮子流量计控制可选择
l 质量流量计:所有气流量均由电子质量流量计控制,气体流量由电脑设定和控制,无需人工干预
l PMT高压可任意调节,标样校正可采用单点或多点校正,操作简便、快捷。
l 仪器主要部件采用进口器件,整机性能优于国内同类仪器,可替代进口产口。
l 操作简单,在线帮助,可随时解决遇到的问题,数据随意调阅、打印、传输。
l 仪器采用的USB口通信,标准24位数据采集,检测信号小于1微伏。
●   可实现全中文/全英文界面显示(可选)
技术参数:
适应标准
SH/T 0657、SH/T 0689、ASTM D5453、ASTM D4629
测定方法
化学发光法(N)、紫外荧光法(S)
测量范围
 硫元素含量为:0.1~10000 mg/L ~ 百分含量
测量范围
      氮元素含量为:0.1~10000 mg/L ~ 百分含量
检测下限
  0.1mg/L(硫元素)、0.1mg/L(氮元素)
样品种类
 液体、固体和气体(需配相应的进样器)
样品进样量
固体样品:1-20mg、液体样品:5-20μL、气体样品:1-5mL
控温范围
室温~1300℃
控温精度
±1℃
气源要求
高纯氩气:纯度99.99%以上、高纯氧气:纯度99.99%以上
气体流量控制
质量流量系统和浮子流量系统(可选择)
环境温度
5℃~45℃
相对湿度
10%~80%Rh
电源电压
220V±10% 50Hz
功    率
≤2500 W
测量精度
测硫仪(PPM)
定氮仪(PPM)
硫氮(PPM)
进样量(μL)
RSD(%)
0.1
0.1
0.1
20
20
5
5
5
10~20
10
50
50
50
10~20
5
100
100
100
10~20
3
5000
5000
5000
10~20
3
选 购:
此款仪器有三种类型,分别是荧光测硫仪,化学发光定氮仪和硫氮一体仪,订购时必须指明;仪器标配电脑,如不需要,
仪器系统配置
●  正常配置:硫氮分析仪全套(含:计算机,打印机,石英管、液体进样器等);
  进口配件:光电倍增管(日本)、数据采集卡(美国)、膜式干燥器(美国)、滤光片(美国)、紫外灯(美国)等;
●  可选配件:固体进样器、气体进样器、液体进样器、石英管及各种标样。
北京旭鑫仪器设备有限公司,是一家专注于实验室分析仪器的研发、制造、销售、服务于一体的专业制造厂家,主营产品有开口闪点测定仪、闭口闪点测定仪、开闭口一体机、运动粘度测定仪、酸值测定仪、微量水分测定仪、密度测定仪、凝固点测定仪、倾点测定仪、冷滤点测定仪、色度测定仪、界面张力测定仪、油液污染度检测仪、机械杂质测定仪、抗乳化测定仪、泡沫特性测定仪、液相锈蚀测定仪、介电强度测定仪、库伦硫测定仪、库伦氯测定仪、紫外荧光硫分析仪、化学发光定氮仪、辛烷值十六烷值仪、水溶性酸测定仪、铜片腐蚀测定仪、氧化安定性测定仪、硫醇硫测定仪、介质损耗测定仪、体积电阻率测定仪、馏程测定仪、残炭测定仪、空气释放值测定仪、多功能振荡仪、灰分测定仪,公司拥有石化仪器仪表研发团队和售后服务团队,致力于为客户提供高品质仪器,更优质的服务。仪器广泛应用于铁路,电力,石油化工,环保,高校,航空、商检,科研院所等单位,与广大用户建立了良好的合作关系。
北京市昌平区沙河镇李庄路(山水泰禾创业园)
