ST-1579A全自动饱和蒸气压测定仪
※温馨提示※
本产品价格仅为参考价格,由于仪器配置不同,检测样品种类不一样,对仪器的要求也不同,所以展示的价格并不是最终的价格,如给您带来不便请谅解。
请您在购买前联系我们的客服人员,我公司技术团队和您确认仪器性能,检测要求以及报价,谢谢您的支持和肯定!
产品简介:
ST-1579A全自动饱和蒸气压测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T8017《石油产品蒸气压测定法(雷德法)》和美国试验与材料协会标准ASTM D323的要求设计制造的,适用于测定汽油、易挥发性原油及其他易挥发性石油产品的蒸气压,不可用于测定液化石油气的蒸气压,ST-1579A全自动饱和蒸气压测定仪广泛应用于石油、化工、电力、商检、高校、科研等部门。
生产厂家:
北京旭鑫仪器设备有限公司
功能特点:
l 采用7寸彩色TFT液晶屏及触摸屏进行人机对话
l 具有压力在线调节功能。能有效校正压力传感器零点及量程,满足标准方法校正要求,能有效校正因引线引起的传感器读数微小偏差
l 仪器设定参数后,仪器将自动控制水浴恒温、弹体旋转、压力检测、测试计时、结果判断的操作,自动存储试验结果,试验过程全自动进行。
l 可以存储500个试验结果,随时查询及打印
技术参数:
适应标准 |
GB/T8017、ASTM D323 |
实验用弹 |
可同时测3个样品,上下室体积比4:1 |
控 温 点 |
37.8℃ |
控温精度 |
±0.1℃ |
功 率 |
≤2000W |
搅拌角度 |
350度 |
压力范围 |
表压0-200kpa |
电源电压 |
220V±10% 50Hz |
相对湿度 |
10%~80%Rh |
环境温度 |
0℃~45℃ |
单位名称: |
北京市昌平区沙河镇李庄路(山水泰禾创业园)
联系电话: |
Email: |
