其它自动化设备
ST-1526全自动运动粘度测定仪
ST-1526全自动运动粘度测定仪
北京
ST-1526
面议
※温馨提示※
本产品价格仅为参考价格,由于仪器配置不同,检测样品种类不一样,对仪器的要求也不同,所以展示的价格并不是最终的价格,如给您带来不便请谅解。
请您在购买前联系我们的客服人员,我公司技术团队和您确认仪器性能,检测要求以及报价,谢谢您的支持和肯定!
产品简介:
      ST-1526全自动运动粘度测定仪是按照GB/T265、GB/T1632、ASTM D445的标准要求研制开发,用于测定油品、液体、聚合物稀溶液的运动粘度、粘数和特性粘数的测试设备,结构设计精巧、美观、实用、操作舒适。一键快速恒温、油样上吸、粘度检测、粘度值计算、打印、粘度管清洗、烘干粘度管,不需要人工操作,仪器自动完成;ST-1526全自动运动粘度测定仪广泛应用于药典、石油、化工、科研、计量、商检、电力等部门。
生产厂家:
北京旭鑫仪器设备有限公司
功能特点:
l   控制器采用高速双CPU;具有高可靠性与高测量精度
l 显示屏采用10.0英寸彩色触摸屏,颜色艳丽,显示分辨率高
l 红外液位检测,不受任何光线、光源干扰,液位检测位置可调整,灵活自如
l 采用进口检测模块检测电路,检测快速准确,有效地避免误检与漏检
l 进口温度传感器,反应灵敏,控温精度更高
l   全自动恒温、试样上吸、粘度检测、计算、打印、粘度管清洗、烘干粘度管、不需要人工操作,仪器自动完成所有流程。
l   16组预置参数,供选用(可修改预置参数,适应特殊要求)
l 仪器可以连接Wifi,软件升级方便,系统更稳定
l 用户可选配制冷设备,进行低温粘度的测定
l 品式粘度计、乌式粘度计(规格可选择)
l 粘度管有偿提供计量科学研究院计量证书
 技术参数:
适用标准
温度范围
5℃~1005℃室温 需配制冷系统)
粘度管范围
0.4Φ6.0Φ(可随意选配)                        0.24Φ6.25Φ(可随意选配)                                  0.37Φ1.07Φ(可随意选配)
测量范围
0.630000mm2/S
控温精度
±0.01
温度分辨率
0.01℃
计时精度
±0.02s
计时分辨率
0.01s
盛样单元
2孔
温度传感器
德国进口PT100不锈钢探头
检测方式
红外光电检测
粘度规格
品式粘度管和乌式粘度管(可选择)
打印结果
温度、名称、流速时间、粘度值、日期等
打 印 机
内置热敏式打印机
工作电源
AC 220V±10%, 50Hz
环境温度
5℃~45℃
相对湿度
10%~80%Rh
整机功耗
1600W
北京旭鑫仪器设备有限公司,是一家专注于实验室分析仪器的研发、制造、销售、服务于一体的专业制造厂家,主营产品有开口闪点测定仪、闭口闪点测定仪、开闭口一体机、运动粘度测定仪、酸值测定仪、微量水分测定仪、密度测定仪、凝固点测定仪、倾点测定仪、冷滤点测定仪、色度测定仪、界面张力测定仪、油液污染度检测仪、机械杂质测定仪、抗乳化测定仪、泡沫特性测定仪、液相锈蚀测定仪、介电强度测定仪、库伦硫测定仪、库伦氯测定仪、紫外荧光硫分析仪、化学发光定氮仪、辛烷值十六烷值仪、水溶性酸测定仪、铜片腐蚀测定仪、氧化安定性测定仪、硫醇硫测定仪、介质损耗测定仪、体积电阻率测定仪、馏程测定仪、残炭测定仪、空气释放值测定仪、多功能振荡仪、灰分测定仪,公司拥有石化仪器仪表研发团队和售后服务团队,致力于为客户提供高品质仪器,更优质的服务。仪器广泛应用于铁路,电力,石油化工,环保,高校,航空、商检,科研院所等单位,与广大用户建立了良好的合作关系。
北京市昌平区沙河镇李庄路(山水泰禾创业园)
