动物实验仪器
安徽耀坤ZL-622小动物缺氧检测系统
安徽耀坤ZL-622小动物缺氧检测系统
安徽耀坤
ZL-622
简单介绍:
小动物缺氧检测系统是以新的水平测量装置和新的检测技术,新研制的缺氧检测系统。使用高灵敏光电检测方法、高灵敏的压力感知系统、快速的氧含量测量传感器,同步记录呼吸波、缺氧量,实时氧气含量,打破了传统依靠人工观察测量的方法,将信号数字化,利用ZL-620系列医学信号采集处理系统,同步记录信号波形,便于测量分析计算,相对传统测量方法,不仅仅有了实验波形数据,而且分析时可以依据波形文件,为实验提供有力证据。
精度:非线性:  ≤0.5﹪F. S
详情介绍:
1.缺氧瓶采用亚力克材质,硅胶密封圈和水封方式,缺氧瓶包含:顶部有钠石灰存放栏、氧气含量测量头、动物内置瓶、密封外罩、密封底座。
2.缺氧测量装置采用水平测量方式,水路自平衡系统,*大缺氧量50ml,刻度精度0.5ml。测量装置,具备S型水回路系统,包含储液区、测量检测区、检测重置管道,气路连接管道、大气气压平衡口。
3.缺氧装置采用5V直流电供电,低压低功耗、使用时无**用电危险。缺氧量同时可采用电子检测方式,采用98组高灵敏光电检测回路测量。
4.缺氧装置具有内置高灵敏呼吸感知系统、同步检测采集记录呼吸波,实时检测实验动物呼吸波。
5.高速高精度氧含量测量传感系统,同步检测采集记录实时氧气含量。
6.呼吸波传感器精度:*小灵敏度档输出0.9mmHg/10mV。
迟  滞:  ≤0.5﹪F. S
重复性:  ≤0.5﹪F. S
零点漂移:≤0.5﹪F. S/h
7.缺氧量实时监测电压输出 0.5ml/10mV。 氧含量电压输出*小精度0.1%,灵敏度:1%/10mV。
8.支持同步采集瓶内动物呼吸波、缺氧量、氧含量,信号可同时输出模拟和数字信号,主机装置包含USB接口输出数字信号,利用配套独立采集显示分析软件进行采集分析,计算缺氧(致死)等结果。
9.缺氧装置具备的模拟信号输出,包含呼吸波、缺氧量、氧含量,同时模拟信号输出口可以直接输入多道生理信号采集处理系统,通过生理信号采集处理系统完成信号采集记录分析。
10.外置独立5V供电低压光源,可调亮度3档。
11. 标配120ml缺氧瓶(含氧传感器)
12.可选配其他规格不带氧传感器缺氧瓶如下规格:
圆形螺纹扣:150ml,360ml,640ml,940ml。
压扣:1.5L(方形),1.3L(圆形)。
13.支持选配独立缺氧信号采集处理系统软件具备视频扩展功能,可以支持配套安装USB、PCI视频采集卡,完成缺氧实验的视频记录。
14. 配套独立缺氧信号采集处理系统, 完成呼吸波、缺氧量、含氧量的实时曲线采集、记录和分析。(该适配器使用时,无需额外配置机能实验系统或生理信号采集系统)。
15. 独立缺氧信号采集处理系统,可以实施记录数据波形,具备数据分析、实验报告生成、打印等后期处理功能。
16. 独立缺氧信号采集处理系统具有3个通道,所有通道均为多功能全程控隔离型放大器。系统采用高精度16位A/D转换芯片,三通道硬件同步运行,*高采样率100kHz;硬件*低采样率1Hz。
17. 独立缺氧信号采集处理系统软件具备视频扩展功能,可以支持配套安装USB、PCI视频采集卡,完成缺氧实验的视频记录。
18.主要配置清单:(可根据用户需求改变附加配置)
1)缺氧检测装置主机1台
2)环境补光灯 1套
3)小动物缺氧检测瓶1套
4)940ml、150ml缺氧罐1套
5)配套硅胶管1套
6)三通阀(含转接头)1个
7)配套生物信号采集处理系统对接电缆3根
8)塑料量杯1个
9)黑色墨汁1瓶
10)注射针筒1个
11)USB接口电缆1个
12)电源线1根
13)合格证1份
14)使用说明书1份
15)软件光盘1份
16)独立缺氧信号采集处理系统(适配器)1套
公司成立于2019年,位于安徽省淮北市源创客众创空间11栋。公司主要从事数字医学虚拟仿真和生命科学实验室设备的研发、销售。随着科技的高速发展,与之对应的是新的*进教学技术与科研技术的不断涌现,为提高实验教学与科研教学的效率,实验设备的信息化、智能化、集成化、网络化的发展已是趋势,能否为客户提供完整的解决方案,是解决实验室建设一系列问题的关键;安徽耀坤拥有较完整的自主知识产权体系,已取得医学虚拟仿真实验系统软件著作权证书,医学信号采集处理系统软件著作权证书,动物代谢检测系统软件著作权证书,动物行为视频分析系统软件著作权证书,动物清醒自动给药系统软件著作权证书等等。公司现主要产品有医学影像学技术模拟仿真系统、机能学虚拟仿真系统、护理学虚拟实训系统、医学信号采集处理系统、动物行为学分析系统、小动物实验跑台、小动物步态视频分析系统、小动物代谢检测系统、小动物脑力体定位仪、全自动小动物脑脊髓损伤撞击仪、我们坚信科技与创造将改变中国的未来!!!我们始终将客户的利益与体验放在*位!!!
1. 提供符合国家标准和行业标准的产品。我方保证其供应的本合同货物和软件是全新的,技术水平是先进的、成熟的、质量优良的,设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我方保证所提供的设备、软件、服务和交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备和集成的设计、安装、调试、运行和维修的要求。 2. 我方对所供设备在保修期内出现的设备问题,1小时响应,在48小时内到现场排除故障或给出解决方案,保证设备正常运转。
安徽省淮北市相山区三堤口街道濉溪路265号
