细胞分析仪
IZON Exoid纳米颗粒分析系统
IZON Exoid纳米颗粒分析系统
Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS) system
进口
Izon Science/新西兰
Exoid
请联系17620093784
Exoid 是生物纳米颗粒分析领域最前沿的技术,切莫错过。
实现生物纳米颗粒的快速、准确和精确的定量
高置信度分析脂蛋白颗粒、病毒、病毒样颗粒、外泌体和细胞外囊泡。使用 Izon 极其准确和可靠的定制生物分析系统 (包括 qEV 分离柱和可调谐电阻脉冲传感 (TRPS) 分析) 获取适于监管目的和实验室间/实验室内比较的数据。使用 Izon 的半自动仪器 Exoid 以高精确度和简单的操作方案实现生物纳米颗粒的标准化、可重复性定量测量。
以单粒子分辨率和优秀的精确度进行复杂的分析
生物纳米颗粒的多参数分析是研究和产品开发的一个关键方面。Exoid 以最少的用户输入实现复杂的多参数分析,从而极大地提高研发能力和产出。由于压力、电压和孔径控制的自动化,所以可轻松获得出色的结果和高质量、一致性的数据,而且用户错误的可能性也降至最低。
/ 01
可对复杂样品进行可靠的测量
只需最少的用户输入而无需耗费人力的大量监测,即可准确、可重复地分析生物纳米颗粒。通过对亚群的高分辨率检测和定量,获得复杂的异质性样品的高分辨率数据。
/  02
高置信度实时获取准确数据
直接量化用于诊断、研究或产品开发目的的生物纳米颗粒。评估随时间变化的样品聚集或反应进展。精确且可重复的数据让您对结论充满信心。
/ 03
快速简便的多参数分析
同时测量粒径、浓度和 zeta 电位随时间的变化,和/或测量多模态样本。Exoid 是唯一能够鉴定和分析异质性生物样品中多达四个亚群的多项参数的仪器。
可靠的测量
Exoid 是能够测量整个纳米范围 (40–1000 nm) 和测定数字粒径分布的唯一标准化方法,该方法正成为许多指南和法规的必要条件。对生物纳米颗粒进行准确的分析,因生物纳米颗粒的粒度、易于聚集性和异质特性而变得具有挑战性,同时因缺乏可靠的、普遍接受和经验证的纳米颗粒分析方法而存在局限。Exoid 处于生物分析的前沿;其结果不受特定的仪器设置或折射率等粒子特性的影响,使得数据具有可重复性和可比性。因此,Exoid 数据适用于监管目的。尽管过去常依赖于如动态光散射 (DLS) 等的集成技术,但人们认为,需要更高分辨率的技术以为较小的颗粒 (<50 nm直径) 提供准确的单颗粒数据,这对该领域的进展至关重要。Exoid 正迅速成为全球生物分析的一个重要方面。
高置信度实时获取准确数据
TRPS 纳米颗粒测量的精确度、分辨率和准确度已得到广泛确认。作为可为生物纳米颗粒分析提供高质量数据的唯一技术,TRPS 可确保数据的高质量和结果的可重现。用 NIST-可追踪颗粒进行校准可提供高置信度的实验室间和实验室内的比较,并确保数据适用于监管目的。自动校准意味着可实时提供结果,快速了解样品的性质或评估反应进程/聚集效应。与动态光散射等间接方法相比,TRPS 的直接分析可提供真实的粒径分布和避免因模型适合性而造成的人为数据或不准确。此外,直接计数消除了对多步或复杂操作方案的需要,并且可以高准确度和高精确度同时量化具有不同粒径、形状和表面特性的粒子。
Exoid 是可快速测定高通量系统中真实的粒子浓度和粒径分布的唯一方法。
快速简便的多参数分析
Exoid 是对生物纳米颗粒进行复杂分析的解决方案。一台结合了 TRPS 优秀的准确度的具有高灵敏度和可用性的半自动仪器,Exoid 提供了一个简单的“即触即用”系统,仅需极少的样品制剂即可对直径小至 40 nm 的颗粒进行多参数分析。
Exoid 通过每秒 64,000 次测量穿过孔的阻抗,快速并同时计算出单个粒子的粒径、浓度和 zeta 电位。这可确保检测到每个粒子并实现复杂的高通量测量,为了解样品的真实属性提供数据。
粒径
粒径计算不受光学特性、缓冲液组成或其它外部因素的影响。即使对于未知样品或新样品,您也肯定能获得样品的精确粒度测量值和粒径分布数据。
粒子浓度
浓度测量值在线性标度上是准确的,优于其它仅在对数标度上准确的技术。样品之间或重复测量之间的结果很容易进行比较。无需复杂的操作方案或二次分析即可分析总颗粒浓度以及每个粒径带的颗粒浓度,提供了其它方法无法获得的信息水平。
Zeta 电位
Zeta 电位是在经已知粒径、浓度和表面电荷的粒子校准后由 Exoid 的复杂软件计算得出。因此,您可以确信测量的准确性。
规格
分析范围
40 nm 至 10 µm
电解质特性
生理特性
占用面积
350 x 350 mm
广州进科驰安科技有限公司,是伯齐科技有限公司成员公司,是一家专注生命科学及相关技术领域的高科技企业,代理销售生命科研试剂和仪器的知名公司之一。借新世纪之春风快速成长,自成立以来,每年的销售额能保持高速增长,企业规模不断扩大。我们代理多家世界著名科研技术公司产品,销售的实验仪器、消耗品、生化试剂等,广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则,伯齐科技有限公司致力引进国外先进的产品,提供专业售前、售后服务和完备的解决方案,为生命科研工作和人类健康提供最优质的产品和服务。
请将您的仪器型号,序列号(S/N),故障情况,以及您的单位电话等联系方式发送到marketing@bio-gene.com.cn,我司将尽快安排相应地区的售后人员联系您!
广州市天河区车陂大岗路16号联合社区西区8栋8406房
