英国Syngene公司G:Box chemi XX6是一款超高分辨率、超高灵敏度的荧光&化学发光凝胶成像系统,不仅可以实现常规的紫外成像、蓝光成像、可见光成像,还可以进行化学发光成像、高级荧光成像等应用。其超高分辨率使其还可以进行2D DIGE(双向差异凝胶电泳)蛋白质胶成像。
高性能CCD:600万像素,可提供高清锐利的图像;-57℃超低制冷型CCD,超强的相机冷却功能,有效降低背景噪音,从而提供超高清图像;同时也是一种新型高量子效率CCD,能将光信号转化为有效信号的能力更强,极大提高检测灵敏度
F0.8或F0.95大光圈镜头:单位时间内的进光量更多,仅需极短的曝光时间便可获得足够的灵敏度。还可根据样品大小自动调整成像视野,获得对焦清晰的图像,无需手工调整
电动升降样品台:高度连续可调的样品台,可以满足不同批量、不同大小的样品成像,可实现对样品的近距离成像,减少光信号的损失,提高检测灵敏度
电动七位滤光轮:可以放置更多的发射滤光片,满足升级高级荧光实验的需求
多种光源满足不同应用需求:
① 独特的蓝光透照仪:由224个蓝光LED作为光源,对样品和人体无损伤,可用于SYBR Gold,SYBR Green, SYBRSafe, SYPRO Orange, SYPRO Ruby, UltraPower, Ethidium bromide,GelGreen,GelRed等染料的检测;
② 紫外透照仪:导轨式设计,方便样品的取放。具有多种波长和规格可选,满足用户的不同需求
③ Hl-LED高能量落射荧光光源:Hl-LED照明选项覆盖了高强度蓝色、绿色、红色和红外的全光谱,更强的能量、更好的散热,更高的灵敏度,从而实现更快的曝光时间和图片质量。
④测照光源:独特设计的红、绿、蓝光源,可用于2D DIGE(双向差异凝胶电泳)蛋白质胶成像,快速获取2D蛋白质胶片上Cy2、Cy3以及Cy5信号,自动获得Multiplex影像。
⑤ 白光发光板:用于考染、银染胶等可见光成像
⑥配备GeneSys智能操控图像采集软件,图形化操作界面,可创建快捷成像程序,实现智能快速成像
⑦GeneTools 图像分析软件,让您轻松完成条带定量、像的分析、菌落计数、斑点/狭缝印迹以及多色荧光图。该软件无限客户端数量。
参数
1.CCD
① 物理像素:600万像素;
② -57 ℃ 超低制冷;
③ 比特深度为 16 bit,动态范围 4.8 0D;
④ 光量子效率 73% @ 425 nm,峰值为 77 %;
2.镜头:F0.8或F0.95大光圈自动定焦镜头;
3.标配7位电动滤光轮及UV滤光片;
4.光源组成
透射光源:① 蓝光透照仪:由224个蓝光LED作为光源,对样品和人体无损伤 ② 紫外透照仪:多种波长和多种尺寸的单波长或双波长紫外透照仪 ③ 透射白光:白光发光板或白光转换板。
落射光源:① 落射白光LED ② 单波长或双波长落射UV ③ 高能量红光、蓝光、绿光、近红外LED光源,可后续升级;
侧照光源:用于2D DIGE成像。
电动升降载物台,可以满足不同批量、不同大小的样品成像。
6.最大成像面积:34.5x27.6cm(F0.8)或32.3x25.6cm(F0.95)
7.软件:标配GeneSys图像采集软件和GeneTools图像分析软件,终身免费升级。
8.G:Box 产生的专用源文件格式*.sgd符合GLP,亦可输出成通用图像档案如16 bit tiff,或其他文书处理格式如jpg、bmp……等等。尤其在blotting membrane上若有可见光marker,以及冷光样品,可在分别得到图像后,在软件中以create composite image将两个图像叠在一起,方便确认定位点。
综上所述,G:Box chemi XX6荧光&化学发光凝胶成像系统为复杂的多重荧光凝胶和印迹成像提供了更快的工作流程。对于一个需要化学发光检测和常规凝胶记录的实验室来说非常省事,使用G:Box chemi XX6强大的GeneSys软件在应用程序之间切换本身就很简单。放入你的样品,系统无论是那种类型的样品都将以相同的灵敏度捕获图像,随时为您生成高质量DNA和蛋白质图像。
