蛋白纯化
英赛斯新一代高配蛋白纯化仪NestoPure
NestoPure Protein purification system
英赛斯
NestoPure
产品介绍:
NestoPure新一代层析系统集成了上样泵和pH阀,设计更为紧凑,显著降低了流路死体积。系统可选配钛合金泵头,具有更出色的耐腐蚀性与生物相容性。此外,电导检测器配备了保温外壳,有效减少了外界温度波动对电导测量值的干扰。搭配全新的NestoPure SC进样收集一体机,能够实现多步层析的连续工艺。
与之配套的Unique CDSystem层析工作站功能全面、性能卓越,集成了仪器控制、方法管理、数据分析、标准曲线绘制、报告编辑、用户权限管理、审计追踪、数字签名以及网络数据库等多项功能。该工作站满足FDA 21CFR Part11、GLP及GMP等法规要求。
产品特点:
  • 配置高精度泵
  • 自动化程度高,可实现无人值守
  • 集成上样泵和pH阀,设计更紧凑
  • 可选配钛合金泵头,耐腐蚀性与生物相容性更好
  • 可选配多种收集器或进样收集一体机
  • 外观时尚,更符合人体工程学,方便维护与保养
NestoPure配置参数:
配置选择
产品名称
技术参数
标准配置
输液泵
NestoPure25
NestoPure100
NestoPure150
NestoPure300
双泵系统
流速范围:
0.001-25ml/min
耐压范围:
0-27.5MPa(4000psi)
流量精度:±1.2%
双泵系统
流速范围:
0.01-100mlmin
耐压范围:
0-10MPa(1500psi)
流量精度:±1.2%
双泵系统
流速范围:
0.01-150ml/min
耐压范围:
0-5MPa(725psi)
流量精度:±1.2%
双泵系统
流速范围:
0.1-300ml/min
耐压范围:
0-3.5MPa(500psi)
流量精度:±2%
流速重复性:RSD≤0.5%
梯度类型:线性、等度、阶梯梯度
自动进样阀
三位置七口阀,可软件反控,支持定量进样 ;支持Load、Inject、Waste功能
固定单波长检测器
LED光源,固定单波长,使用寿命≥8000小时
检测波长280nm、260nm或254nm可选;波长精度±1nm,波长重复性±0.1nm
漂移: 5*10-4AU/HR
噪声: ±2*10-5AU/HR(@280nm、260nm、254nm, 1S)
检测范围: -6 ~+6AU;线性:±2%@0~2AU之间
温度传感器
读数范围:0-100℃, 精度±1℃(5-45℃),可对电导、pH进行温度补偿
电导率检测器
显示范围:0.001-999.99mS/cm, 精度±0.02mS/cm或2%(0.1-300mS/cm)
检测池体积20μl ;含温度补偿
背压阀
20psi(2ml/min)
在线过滤器
20μm钛合金滤片
动态混合器
0.6ml、2ml或5ml混合腔体可选
层析柱夹
两个
启动包
启动包(含管路,接头,维护工具,说明书,加密狗等)
控制系统
控制系统 ( 含品牌电脑,键盘、鼠标,中英文操作软件 )可实现24小时不断运行
选择配置
pH检测器
检测范围pH0-14, 检测范围2-12,精度±0.1;含温度补偿
pH阀 pH阀具有5种工作状态:背压模式、PH检测模式、背压+PH检测模式、PH校验/保护模式、直排模式。不用拆卸即可对pH计进行校准和保存。
气泡传感器
用于监控上样及监测系统内气泡的产生,在A,B入口及样品入口处有气泡传感器
UV检测器
L2固定双波长,检测范围280nm和260nm (或者200- 600nm任选二个固定波长)
DAD402可变双波长,检测范围200- 400nm,全谱直读,可同时检测二个任意波长
DAD604可变四波长,检测范围200- 600nm,全谱直读,可同时检测四个任意波长
DAD804全波长检测,检测范围200- 800nm,全谱直读,可同时检测四个任意波长
DAD894全波长检测,检测范围190- 800nm,全谱直读,可同时检测四个任意波长
Buffer入口阀
A/B泵皆可选配2、6(300系统专用)、8、10通道入口阀
出口阀
可选配2、8、10通道大体积收集阀
组分收集器
Frac- 01支持从96孔板到最大300ml样品收集,标配一个收集架(可支持96孔板或不同规格的离心管、试管)
Frac- 02支持从96孔板到最大300ml样品收集,标配两个收集架(可支持96孔板或不同规格的离心管、试管)
Frac- 02P支持从96孔板到最大300ml样品收集,标配两个收集架( 可支持96孔板或不同规格的离心管、试管)
Frac- 02C支持从96孔板到最大300ml样品收集,标配两个收集架(可支持96孔板或不同规格的离心管、试管)
柱位阀
单柱位阀,支持正向/反向/Bypass
三柱位阀,可同时连接三根层析柱和Bypass,每个柱位均支持正冲、反冲
六柱位阀,可同时连接六根层析柱和Bypass,每个柱位均支持正冲、反冲
压力监测
柱前压力监测
柱前柱后压力监测
样品泵
SP25,流速范围0.001- 25ml/min,耐压范围0-27.5MPa,流速精度±1.2%
SP100,流速范围0.01- 100ml/min,耐压范围0-10MPa,流速精度±1.2%
SP150,流速范围0.01- 150ml/min,耐压范围0-5MPa,流速精度±1.2%
SP300,流速范围0.1- 300ml/min,耐压范围0-3.5MPa,流速精度±2%
样品入口阀
可选2、6、8、10通道入口阀
苏州英赛斯智能科技有限公司成立于2017年,专注于为生物制药CMC提供上游、下游工艺至实验室分析的整体解决方案。已荣获国家级专精特新中小企业、苏州市独角兽企业、苏州市瞪羚企业、市级工程研究中心、高新技术企业等殊荣。
英赛斯注重技术创新,设立2大研发中心
,拥有一流的研发团队,并在苏州建有10000余平米生产制造基地,核心团队成员均来自于生物制药领域头部企业,已实现核心元部件的自主生产。
公司在北京、上海、广州、武汉、成都、杭州等地建立分公司,并设立海外业务部,依托强大的市场销售团队及专业的技术服务团队,为客户提供高效优质的服务。通过市场及渠道资源强强联合,目前英赛斯已服务国内外客户上千家,客户群体涵盖抗体、疫苗、CGT、核酸药物、IVD等相关领域的生物企业、高校及科研院所,并与部分国内外重点客户达成战略合作。
Inscinstech  Co., Ltd.(Canada)
3892 W 50th Ave, Vancouver, BC V6N3V5,Canada
Inscinstech
Co., Ltd.(China)
江苏省苏州市吴江区江陵街道庞南路998号13栋101号楼
Phone:0512-63937378/4001392668
Fax:0512-63937379
market@inscinstech.com
