大容量离心机
台式大容量3000ml转子识别低速离心机KL06A
信陵
KL06A
台式大容量3000ml转子识别低速离心机KL06A详细介绍:
KL06A台式大容量低速离心机转速可达6000r/min,是一种物理分离、提纯设备。具有效率高,寿命长,分级效果好,运行平稳,噪音小,离心准确等优点,电子门锁,安全可靠。可以配套使用角转子:12×10/15ml,水平转子:4×50/100ml、4×500ml、4×250ml、4×750ml、32×10/15ml、8×50/100ml。具有全自动转子识别功能,10种升、降速率选择,自定义离心参数;超速、门盖、不平衡等保护功能;40种自定义工作模式可直接调用,可广泛用于PCR核酸检测、科研基因工程遗传学、生命科学生物化学医疗等单位。
KL06A大容量台式低速离心机
转子自动识别功能
如果将转子号设置为0,则为转子号智能识别模式。用户可任意安装转子,按“启动”键运行仪器,仪器将自动识别出此转子,并在转子号窗口显示该转子号,仪器将在此转子的转速内运行,操作时可更改转速等参数。在运行过程中可按“转速/离心力切换键”切换显示转速或离心力,显示转速时,转速指示灯灯,显示离心力时,离心力指示灯亮;如在16min内,可按“时间分秒切换键”切换显示时间分或时间秒,显示时间分时,时间分指示灯亮,显示秒时,时间秒指示灯亮。
台式大容量3000ml转子识别低速离心机KL06A优势功能特点:
全自动转子识别系统,不用担心选错转子号,防止超速运行;
定速计时,离心时间可自由选择分钟或秒,实现精细离心;
10种升、降速率选择,自定义离心参数,实现优化离心;
超速、门盖、不平衡等保护,声光提示,确保人机和样品安全;
具有多种保护功能:离心腔钢板保护,不平衡、超温、超速时自动停机保护,门未关好保护、离心中门开自动停机保护。
LCD多屏显示,程序组、升降速、转速/离心力、时间等参数单键设置无需组合键,操作简便;
微电脑控制,运行参数自动记忆,可RCF直接启动,40种自定义工作模式可直接调用,减少重复操作;
点动功能、短暂离心,便于多样化离心;
SCT转速控制技术,实现精准离心;
SBT软刹车技术,减少重悬、方便取样,确保样品大得率
气流导向风冷设计,温升小,保持样品活性;
钢制机身、不锈钢离心腔,钢制护套,防止意外发生;
可选配生物安全转子,转子可高温高压灭菌,防止生物污染;
三级阻尼减震,振动小噪声低;
大力矩无刷变频电机,欧洲进口超高速轴承,确保品质;
既能角转子高速离心,又能水平转子大容量离心,适用于多领域研究、生产
航空减振橡胶、西南铝业超硬铝合金转子厚膜硬质氧化,耐腐蚀,延长整机寿命。
KL06A大容量台式低速离心机
技术参数:
转速:6000r/min
相对离心力:5640×g
容量:3000ml
转速精度:±20r/min
定时范围:1s-999min/999sec
电源:AC 220V 50Hz 10A
功率:750W
整机噪声:≤65dB
外形尺寸:570×480×400mm
重量:68kg
智能控制系统,可适配多种容量离心管(瓶),可满足多种容量的离心分离;适用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、制药制品等领域。
可选择转子明细:
转子类型 转子号 容量 最高转速(r/min) 最大相对离心力(×g) 试管尺寸(mm)
角转子 No.37 12×10/15ml 6000 5120×g Φ16×114-118
水平转子
No.63 4×50/100ml 5500 5640×g Φ28×114 / Φ38×124
No.69-1 4×500ml 适配器12×50/32×15ml 4000 3150×g Φ80×140
No.69-2 96×5/7ml 4000 3150×g 采血管
No.70-1 4×250ml 适配器4×50/4×15ml 4000 2930×g Φ64×112
No.70-2 48×5/7ml 4000 2930×g 采血管
No.70-3 72×5/7ml 4000 2930×g
No.71-1 4×750ml 适配器28×50/36×15ml 4000 3350×g Φ99×128
No.81-1 32×10/15ml 4000 2960×g Φ16×114-118
No.81-2 8×50/100ml 4000 2960×g Φ28×114 / Φ38×124
酶标转子 No.43 2×2×96孔 4000 2540×g PCR板/酶标板
自定义程序组存储与调用:
当有多种的离心需求时,建议通过不同的程序组保存不同的参数。
1.程序组的存储与调用:支持1~40程序组。
2.程序组的存储:按“程序组加键”,此时程序组视窗数码管闪烁,再按“程序组加键”选择要选定的程序组号。选定好程序组号后,再设置转子号、升降速、转速/离心力、时间等运行参数,设置完毕后,再按“确认键”,所设参数即存储到所选程序组号内。
3.程序组的调用:按“程序组加键”,此时程序组视窗数码管闪烁,再按“程序组加键”选择所需要程序组号,选定好程序组号后,再按“确认键”,即调用出所选程序组号所有参数。
4.在存储或调用程序组时,如未按“确认键”键时启动离心机时,时间窗口将提示“E13”,请按“确认键”后方可启动。
KL06A大容量低速离心机
河南信陵仪器设备有限公司是实验室仪器设备集成供应商,主要经营冷冻干燥机、低温冷却液循环泵、低温恒温槽、生命科学仪器、生物实验室仪器、洁净实验室仪器等,主要面向生命科学、食品营养、制药化工、疾控中心、生物技术、生物科技等领域。 公司以诚信立命、以信誉发展,广结天下顾客朋友,为生命科学、食品营养、生物科学等领域提供性价比优良的实验室仪器设备。一次合作,永结挚友。我们信奉以诚信广交好友,为实验室行业共谋长久发展,欢迎四海朋友垂询。
郑州市惠济区新城路24号
