植物生理
小型自动气象站
小型自动气象站
进口
美国
HOBO U30
 HOBO U30小型自动气象站是一套完整的气象监测系统,特别适用于小气候环境监测。可同时测量空气温湿度风速,风向,太阳总辐射,降雨量及气压等多种参数。是气象农业地质、环境等方面研究工作者用的专业气象站。
特点:
 专利技术,系统使用双重防水和防振设计,确保系统可长期使用
即使在恶劣的环境条件下,系统也可很好的完成测量工作
 系统采用智能型传感器,无需复杂的接线、编程及标定等过程,即插即用
 可接多个传感器。可测:空气温度,相对湿度,风速风向, 降雨量,大气压强,太阳总辐射,PAR,土壤温度,土壤含水量,叶片湿度,脉冲输入等参数
 高速USB接口,系统设定和下载数据方便迅速
可采用太阳能或交流电源供电
防潮和防雷设计,安全性更高
系统组成
数据采集器:15个数据通道,支持第三方传感器
传感器:多种智能传感器可选
供电系统:太阳能或交流供电
支架及附件:2米或3米支架系列
操作软件:系统设置,下载数据等
技术指标
1、数据采集器U30-NRC
 5个插口,可扩展到10个;
数据通道共15个
可选2个模拟通道,分辨率12位,输入0-20mA或0-20V DC/供电保证12V DC,
    最大50mA,用户自定义预热时间5毫秒-2分钟
内存:512KB
双重防水防振设计;
高速USB接口;
正常操作:-20-40°C;可扩展到:-40-60°C;
采集间隔:1秒-18小时,可自定义
电池类型:4V  4.5AH或10AH可充电电池,寿命3-5年(取决于维护情况)
2、传感器
参数
技术指标
空气温湿度
测量范围:温度-40-+75°C,RH:0-100%(-40° 到 +75°C);
精度:温度±0.2°(25°C),RH:±2.5%;
分辨率:温度0.02°C(25°C),RH:0.1%(25°C);
占用通道:2个
降雨量
量程每小时10cm;精度:±1.0%;分辨率:可选0.2mm;
占用通道:1个
PAR
量程:0 to 2500 umol/m2/s;精度:±5 umol/m2/s;分辨率:2.5 umol/m2/s;
占用通道:1个
总辐射
量程:0到1280 W/m2;精度:±10 W/m2 或 ±5%;分辨率:1.25 W/m2;
占用通道:1个
光合有效辐射
响应波长:400 to 700 nm
测量范围:0 to 2500 umol/m2/sec
操作温度范围:-40°to 75°C (-40°to 167°F)
精确度:±5 umol/m2/sec or ± 5%
分辨率:2.5 umol/m2/sec
占用通道:1个
土壤水分
量程:0到0.550m³/m³;精度:±3%;分辨率:0.07%;
占用通道:1个
土壤温度
量程:-40-+100°C;精度:< ±0.2°C 0° to 50°C;分辨率:< ±0.03°C 0° to 50°C
占用通道:1个
气压
量程:660到1070mbar;精度:±3mbar(25°C);分辨率:0.1mbar;
占用通道:1个
风速风向
量程:风速0-44m/s,风向0-358°,2°死角;
精度:风速±0.5m/s(<17 m/s),±3%(17到30m/s),±4%(30到44m/s);
风向±5°;
分辨率:风速0.19 m/s,风向1.4°;
占用通道:3个
叶面湿度
量程:0(干)-100%(湿);精度:0(干)到100%(湿);分辨率:0.59%
占用通道:1个
3、安装附件
附件名称
说明
防辐射罩
用来保证传感器的测量精度;可用来安装温湿度传感器或温度传感器
全横臂支架
用来安装风速风向传感器,横臂长91.4cm
辐射传感器横臂
用来安装辐射传感器
5米传感器延长线
延长传感器
10米传感器延长线
延长传感器
25米传感器延长线
延长传感器
3米支架套件
包括3米三脚支架、接地铜杆、钢锁缆线、1/2"打桩附件、支架水平仪
2米支架套件
包括:2米三脚支架、接地铜杆、钢锁缆线、1/2"打桩附件、1/4"打桩附件、支架水平仪
咨询电话(同微信):18910932578
北京爱科兴态科技有限公司成立于 2022 年1月,公司致力于生态环境科研和监测领域的水文水质水资源、土壤理化特性、植物生理生态、气象环境、森林清查等多角度的科研、教学和应用仪器的引进、销售、服务及集成研发等工作。公司已与国内外多家专业科学仪器生产商达成代理销售和技术支持协议。 为更好地服务于农林牧渔类高校和科研院所,我们将秉承“爱科技 兴生态的理念,关注行业的发展,引入和推广高精尖的优质技术和仪器产品,提供技术咨询、方案设计、产品选型、设备安装调试等高效的服务!
北京市大兴区宏福路1号院1号楼1层101
