定量PCR
荧光定量PCR仪QUANTSTUDIO 6pro美国赛默飞
PCR QUANTSTUDIO 6pro
进口
美国/赛默飞世尔ThermoFishe
QUANTSTUDIO 6pro
1.1.热循环系统:珀耳帖效应系统
▲1.2.通道数:具有5色激发光滤光片和5色检测光滤光片,可以最多同时检测5色荧光;如有实验或者科研需求,后期可以升级到6色激发光通道和6色检测光通道,满足更多的实验和科研需求,可以检测21种不同的荧光光谱;
1.3.模块规格:仪器标配为:配备标准96孔模块;除此之外仪器还支持快速96孔模块、384孔模块;后期如有实验或者科研需求,可以升级至支持微流体芯片模块,模块可更换
1.4.反应体积:
①标准96孔模式: 10-100 μL; ②快速96孔模式: 10-30 μL;
③384孔模式: 5-20 μL;
后期如有实验或者科研需求,可以升级后微流体芯片模块的反应体系为1 ul
▲1.5.支持耗材:0.2ml模块型号:常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜;8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖;单管 (0.2 mL) 与光学平盖;384孔反应板与光学盖膜;后期如有实验或科研需求,可以升级后支持微流体芯片耗材,满足更多的实验、科研需要。
★1.6.仪器温控模块最大变温速率为6.5°C/秒;
1.7.平均样本变温速率为3.66°C/秒;
1.8.仪器温控范围为4°C–99.9°C
1.9.仪器温度精确度为±0.25°C
1.10.仪器温度一致性:±0.40 °C
1.11.光学系统(激发光源):高亮度白光LED光源,使用寿命长,多于5年,
1.12.支持的荧光染料: FAM, SYBR Green, VIC, JOE, HEX, TET, ABY, NED, TAMRA, Cy3, JUN, ROX, Texas Red,
1.13.Mustang Purple, Cy5, LIZ;后期可以升级后支持的染料为:Cy5.5
1.14高精确数码温控模块:有3个独立的精确数码温控区,同时灵活运行多个实验。还具有快速热循环功能,可在30分钟内获取结果。
▲1.15.被动参照染料:软件支持Rox荧光校正,将多个数据集集中在一个方便访问的位置,并以非常好的数据可视化方式呈现数据分析,增强了分析性能。
▲1.16.人脸识别:使用面部认证技术,不摘手套即可开始使用;自动登入个人账户;
▲1.17.语音操控:可以人机语音对话,使用语音命令执行常见任务,例如“Start run”和“Open door点击屏幕更换模块,或通过语音命令更换,先说“Alexa,open Proinstrument”,然后说 “Change block”;
1.18.如有实验或者科研需求,可以升级后支持RFID射频识别反应板:RFID智能识别微流体芯片;
1.19.数据同时采集:所有反应孔可以同时采集荧光数据,不同孔之间不存在时间差;
1.20.具备开放的API:开放的应用程序界面(API)允许整合第三方系统,如LIMS(实验室综合管理系统)或定制的自动化平台。
▲1.21.仪器具有内置触摸屏电脑: LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可以备份还原100次以上的实验数据;
1.22.动态范围:具备10个对数的线性动态范围
1.23检测灵敏度:单拷贝检测/反应体系
★1.24精密度:实时荧光定量PCR系统可检测单重分析反应中1.5倍拷贝数差异,获得10log线性动态范围
1.25运行时间:~35分钟完成384孔板40个循环反应。
      江苏万科科教仪器有限公司一家专注于高校设备供应的科技服务公司,公司注册资金510万元。公司部门设置齐全,设有采购部、技术部、物流部、客户服务部等部门。
    江苏万科科教仪器有限公司经营特色在于经营原则、经营谋略处处为客户着想。我公司在经营中始终坚持以“以诚取信”为服务宗旨;以“优质服务,客户满意”为经营承诺;以“艰苦创业,开拓进取”为工作精神;以“竞争优化,争创一流”为发展目标。我公司已形成独具特色、行之有效,运转自如的经营管理体系。公司重信誉、守承诺,与国内外众多设备供应商多年的相互支持的合作中结下了深厚的友谊。
    公司加快建设,努力拓展市场,实现了快速、健康、协调的发展。我司无论从硬件基层还是从软件设施上,已具备了从能适用复杂多变的市场形势,为客户提供全优化的服务。
公司的成长和发展得到广大师生的亲切关怀和大力支持,经公司全体员工的共同努力,我们的工作、我们的服务也得到教育主管部门和广大学校师生的充分肯定。“追求卓越,创造完美”江苏万科科教仪器有限公司在经营中以客户为中心,始终把客户的利益放在首位.力求在服务中把每一件事情做细,做好以此来赢得客户的信任。面对新的机遇和挑战我公司将不懈的努力,创造一个具有更高信誉,更完美,更优秀的企业!
中国 江苏 徐州市泉山区 三环南路泉山美墅D5-101
