微生物仪器
HD2000(AI)智能菌落计数仪
HD2000(AI)智能菌落计数仪
杭州/迅数
HD2000
HD2000(AI)智能菌落计数仪
HD2000(AI)是迅数科技2024年全面升级、融入神经网络技术的高品质AI智能菌落计数仪,操作简单,可快速、批量解决各类平皿的菌落计数。
数字成像由高分辨率大靶面定焦镜头与1英寸大面阵CMOS传感器构成,画质清晰、锐利,色彩鲜艳、细腻。尤其对微小的嗜冷菌、支原体、AMES实验鼠伤寒沙门氏菌、微生物测试片等,有极佳的分辨识别力。
仪器采用精致、坚固、散热好的全金属架构设计,照明光路丰富:高对比度的悬浮式暗视野照明、雾光梯度漫射照明、凌透背光照明、拟红外薄层干涉照明、双光路双波长染色照明。
拟红外薄层干涉照明可以让滤膜上的微小、灰白菌落以立体浮雕感展现,尤其适合药品微生物限度检查薄膜过滤法。
 多模式专业影像拍摄系统
平皿载样舱的构成:高对比度的悬浮式暗视野照明、雾光梯度漫射照明、凌透背光照明、拟红外薄层干涉照明、双光路双波长染色照明。通过光亮、光比的调整,拍摄对比丰富的华美图片。
 无与伦比的高清数字成像
2400万像素高分辨1.1英寸大靶面定焦镜头,SONY  2000万像素1英寸超大面阵
CMOS相机,锐利展现菌落形态、颜色、光泽度、质地和边缘特征。
 拟红外薄层干涉照明(滤膜专用)
传统的明场照明,由于淡白菌落与白色滤膜的灰度层次接近,菌落难以观察,会漏计。
迅数独创的“拟红外薄层干涉照明”技术,约束片状光束沿着滤膜表面照射到菌落,形成亮度差,使菌落呈明显的浮雕状,极小或扁平的菌落也可完美显现。
 光染色效应(双光路双波长)
菌落与滤膜颜色接近时,智能识别与计数存在困难。将两种不同波长的光以不同角度照射,实现培养皿中菌落与滤膜的光染色,从而使菌落和滤膜分别呈现两种不同颜色,有助于提高菌落识别和计数的精度。
 简单高效的计数方式
HD2000 AI智能菌落计数仪操作极简,一键开启分析,用户无需选择算法、参数,可连续拍摄平皿,对菌落图像批量分析计数,100秒内实现100个平皿的计数。
 AI人工智能 高精度实现菌落计数
大数据的广泛代表性、有效性,是决定AI精度的重要基础。迅数AI菌落分析系统凭借经典菌落仪20年的推广,积累了海量的用户菌落图像,经神经网络训练,形成高速、高精度、运行稳定的大模型。
AI菌落识别计数案例
圆形、梭形、细小菌落混合
暗视野下的蔓延霉菌
培养皿内盖细小水珠影响菌落成像清晰度
琼脂厚薄不均形成明暗背景干扰
拟红外薄层干涉成像的微孔滤膜
背光照明下皿底文字的干扰
灰白色需氧菌中混有褐色中药粉末
主要功能与技术指标
一、照明系统
Ø 全封闭钢铝合金机箱(32×34×46cm):精密、坚固,确保光密闭
Ø 平皿载样舱:铝合金框,下拉式隔断窗,消除环境杂散光干扰,阻断紫外泄露、避免灰尘进入
Ø 拟红外薄层干涉照明
 拟红外薄层光连续可调照射倾角,浮雕展现菌落隆起状态
 适合滤膜平皿,扁平、淡色、微小菌落清晰可见
Ø 高对比度悬浮暗视野照明
环形层列LED宽带逆射,暗场中突显菌落轮廓与色泽,敏锐捕捉培养基表层、深层的微菌落
Ø 彩色凌透背光照明
 可调式LED导光列阵,形成均匀、高亮的5种色彩透射光,强化菌落与培养基的对比度
 照度均匀度大于90%,确保培养皿边缘与中间得到均匀照明
Ø  雾光梯度漫反射照明
 环状LED通过纳米材料的导光与均匀光扩散,构成大区域的雾光漫射照明
 自然展现菌落颜色、质地、透明度,菌落无阴影,消除玻璃平皿折射形成的光斑、光环
Ø 光染色照明(双光路双波长)
两种波长的光对平皿不同角度的照射,实现对菌落、培养基(滤膜)的光染色,提高菌落识别和计数的精度。
Ø 紫外光源:254nm用于腔体消毒、紫外诱变
Ø 光源控制器
 隐形弹吸式控制面板, 5路照明选择开关、3通道无级亮度调节
 可自由切换、选择单一模式照明或组合模式照明
二、数字成像
Ø 1.1英寸大靶面定焦镜头:2400万像素、分辨率200 lp/mm 、F2.4
Ø 彩色工业相机:SONY 1"彩色CMOS传感器、分辨率2000万像素、像素尺寸 2.4X2.4um 、     G光灵敏度462mv with 1/30s
三、菌落分析模块
1. AI智能菌落计数
Ø 适用各类平皿和测试片:倾注、涂布、膜滤、接触皿、3M测试片
Ø 全自动AI智能菌落计数,一键启动,无需参数设置
Ø 极速统计,单皿菌落计数仅需1秒;高通量计数,可一次批量分析100个平皿
Ø 统计精度:标准菌株的计数精度达98%以上;菌落数300CFU以内、无蔓延菌落生长的平板计数精度可达95%以上
Ø 校验眼:闪现切换标记,验证菌落识别精度
Ø AI技术解决常见疑难样本:长链状菌落的分割;水雾、标签文字的干扰;培养基色泽、透光性、干裂、厚薄不匀的变化;菌落大小不一、深浅不一、形态不一、高度粘连;杂质、微溶性物质的背景干扰……
Ø 样本登记、数据处理,报告生成导出
2. 高级菌落统计
Ø 动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。
Ø 偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。
Ø 水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换
Ø 特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落
Ø 反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀
Ø 高粘连菌统计:适合多重粘连菌的分割计算
Ø 杂菌、杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色的区别,进行自动杂菌、杂质剔除
3. 典型菌筛选
Ø 单色分类统计:根据颜色精度、扩散度和菌落大小、轮廓特征,筛选特定菌落
Ø 多色自动聚类:根据颜色聚类精度,自动区分24种不同颜色的菌落
Ø 指定多色筛选:一次筛选1-8种指定颜色菌落
Ø 透明圈特性分析:适用于抑菌圈、水解圈、变色圈、溶钙圈、溶血圈、排油圈、溶磷圈分析
Ø 双色圈自动筛选
4. 菌落特征描述
Ø 细菌、酵母:颜色、大小、形状、表面形态、边缘、光泽、透明度等特征,智能描述和排序
Ø 霉菌、放线菌:正面颜色、反面颜色、大小、表面形态、边缘、质地等特征,智能描述和排序
5. 微生物限度分析工具
Ø 培养基适用性检查
Ø 控制菌检查-菌落形态
6. 专项分析
Ø 防霉检测:定量分析防霉等级
Ø 多区域串联统计:适合培养基背景不均匀的复杂菌落
Ø 多区域并联统计:适合多孔板、OPKA、SBA分析
7. 标定与测量
Ø 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
Ø 一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析
Ø 全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析
Ø 多向标尺测量、手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
8. 图像处理
Ø 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节
Ø 图像增强:锐化自适应增强
Ø 图像滤波:中值滤波、高通滤波、高斯滤波、低通滤波、队列滤波、高通高斯
Ø 边缘检测:Sobel算子、Robert算子、Laplace算子、垂直检测、水平检测
Ø 形态学运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算
四、数据安全与管理
“系统、数据、操作、复核”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实
Ø 系统管理员(最高层):负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。确保操作员与操作员之间、操作员与审核员之间的账户隔离与数据隔离。
Ø 数据管理员(副高层):负责全部测试数据的档案管理、以及计算机的数据库管理。封存所有审核通过的测试报告或将原始图片、测试数据备份、导出,保证了数据的完整性、安全性。
Ø 操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印。
Ø 复核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。核查数据输入与处理过程,但无权修改;对存疑报告作“审核退回”处理,要求操作员重新测试;对“审核通过”的报告将永久性存档,无论审核员还是操作员都无权再删除,以确保数据的原始性和真实性。
数据存储与导出
Ø 以电子数据为主,记录:样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况,确保记录信息完整。
Ø 满足质量审计,存储的电子数据能以PDF或Excell格式打印输出
水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术,实现有效的审计追踪
Ø 防篡改技术
 采用多用户登入管理,所有操作员、审核员的名字,被系统自动记录在操作流程和测试报告中;所有操作日期、审核日期,由计算机自动生成,避免错填或伪造。
 全部操作流程,包括:菌落图片、培养皿尺寸、样本稀释度、统计工具、所用参数、测试所得的菌落总数、自检修正后的菌落总数等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动,为后续审计提供全部真实数据。
Ø 水印签章技术
 “审核通过”的测试报告会自动生成操作员和审核员的账户电子签名,并在报告上加印防伪的“审核通过”水印签章。
Ø 测试流程的智能重构技术
  “复核员”打开“等待审核”的测试记录,计算机自动复原操作员的全部流程和测试环境,包括:当时所测的培养皿图片、测试结果、培养皿尺寸、样本稀释度、采用的统计工具及所用参数、测试所得的菌落总数、修正情况……
 通过测试环境和测试流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作,复核测试结果的准确性,达到审计追踪目的。
五、仪器规格与配置
Ø HD2000(AI)智能菌落计数仪主机1台
Ø AI菌落计数软件、菌落分析软件(含数据安全)
Ø 品牌商务电脑:i5 CPU/16G内存/1T硬盘+256G SSD/2G独立显卡/27"高清屏,Windows 11系统
    杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
    目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
    公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
交货之日起1年内免费维修(不含人为损坏);终生维修。售后服务电话:0571-85125132、15906608668.
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
85124851.85125132
