消毒/灭菌器
LS-75HD全自动立式压力高温灭菌器不锈钢75L
信陵
LS-75HD
LS-75HD全自动立式压力高温灭菌器不锈钢75L详细介绍:
安全可靠全自动程序操作控制且液晶显示屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制,无须监管,使用方便:器械、敷料、液体为固定模式,自定义可自由设置。
可加干燥功能。
设有计时显示,当灭菌温度升至预选温度值时,计时器将自动倒计时,灭菌结束后,将自动泄压排汽并切断加热电源,排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。
设有灭菌室内冷空气自动泄出装置,确保灭菌效果。
本机电加热元件为浸入式电热管,热效率高,电源电压为AC220V,使用时应可靠接地。
LS-75HD全自动立式压力高温灭菌器
设有超温、超压自动保护装置:
装有全启式安全阀,正常灭菌时,安全阀关闭,当灭菌器内压力超过允许使用范围时,安全阀能自动启跳,释放超压蒸汽,待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时,再自动关闭,起到确保安全使用的作用。
开门内压大于0.027MPa时不能打开,具有自锁功能;
装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象,能自动切断电源。断水等故障时,泄压阀自动打开,并将蒸汽排放。
装有过载漏电保护器,在线路中出现漏电,或者发生过电压时,能自动切断电源。
整机全部用不锈钢材质,具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。
断水过热保护:如容器内未加水或在使用过程中出现缺、断水现象而导致加热器干烧时,灭菌器将自动切断电源。此时应关闭电源。在确保容器内无压力的情况下,再打开盖,往容器内补水,合上盖,将手轮旋紧。再开启电源断路开关,待高水位显示后方可重新启动灭菌程序。
过电压保护:当进线电源电压>AC280V时,灭菌器将自动切断加热电源。此时应关闭电源,检查网电源正常(AC220V)后方可重新启动。
LS-75HD全自动立式压力高温灭菌器
LS-75HD全自动立式压力高温灭菌器不锈钢75L技术参数:
灭菌室容积:75L,φ400×600mm
额定工作压力:0.22Mpa
zui高工作压力:0.23Mpa
额定工作温度:134℃
灭菌温度选择范围:105~134℃
灭菌时间选择范围:0-99min
温度均匀度:≤±1℃
功率/电源电压:4.5KW/AC220V 50HZ
外形尺寸:560×560×1120mm
净重:80kg
LS-75HD全自动立式压力高温灭菌器
注意事项与维护保养:
1.灭菌器使用日久后会产生水垢(特别是在硬水地区使用时),此时须采用下列溶液清洗水垢。
2.应经常用留点温度计、消毒指示剂或其它生物检验方法检测灭菌温度、灭菌时间和灭菌效果,以获得可靠的、良好的消毒灭菌质量。
3.本灭菌器属压力容器,在使用中切忌撞击,严禁超压使用;如压力窗显示压力已超过ZUI高容许压力而安全阀仍不排汽时,则应立即停止使用,安全阀可能已失灵,应检修、更换安全阀,并确保安全阀性能合格方可再投入使用,4.安全阀应每年到当地技术监督局校验一次。
5.密封垫圈是易损件,应经常检查密封垫圈,当达不到密封性能或已变形或已老化变硬时应及时进行更换。
6.更换的保险丝型号规格应符合本说明书的规定,并和原保险丝的型号规格相同。
7.应保证灭菌器接地良好,保证电源插座及接地良好。
8.经常保持灭菌器的清洁。
9.本灭菌器无特殊储存和运输条件。长期不使用时,应存放在阴凉和通风良好的室内,并采取必要的防尘措施。
河南信陵仪器设备有限公司是实验室仪器设备集成供应商,主要经营冷冻干燥机、低温冷却液循环泵、低温恒温槽、生命科学仪器、生物实验室仪器、洁净实验室仪器等,主要面向生命科学、食品营养、制药化工、疾控中心、生物技术、生物科技等领域。 公司以诚信立命、以信誉发展,广结天下顾客朋友,为生命科学、食品营养、生物科学等领域提供性价比优良的实验室仪器设备。一次合作,永结挚友。我们信奉以诚信广交好友,为实验室行业共谋长久发展,欢迎四海朋友垂询。
郑州市惠济区新城路24号
