其他显微系统
TS3000清洁度检查系统_显微图像分析
中国/覃思
TS3000
面议
TS3000 清洁度检查分析系统
工件表面的清洁度分析检测作为重要的质量控制手段,已广泛应用在:汽车零部件、轴承、发动机、汽轮机、 航空、半导体、数据存储、医疗设备、通讯、精密仪表、光伏、锂电等行业。TS3000 清洁度图像分析系统采用先进的图像算法,配合扫描台可快速完成对整张滤纸的扫描成像,可对滤膜上的颗粒污染物进行精确检测、 识别、分析,并依据标准出具清洁度检测报告。
配置型号
TS3000M金相显微镜清洁度系统、TS3000S体视显微镜清洁度系统
功能特点
 系统采用一次扫描方式,一次扫描生成两幅偏光和明场下的全景图像,简单、易用、高效、准确。一键启动,金属、非金属、纤维颗粒的识别,颗粒数量,尺寸,等级,滤膜覆盖率等参数均自动完成。一次扫描方式精度高,速度快,并避免金属颗粒的误判和漏判。
 明场、偏光由计算机控制自动柔性切换,无需手动调节,无噪音和震动,减少了人为误差。
 软件算法,领先的图像算法无缝拼图,准确复原图像,避免错位。
 自动聚焦(TS3000M),智能自动聚焦,软件自动分析当前视场聚焦清晰度并依据计算结果驱动显微镜聚焦
 一键导航 点击一键导航,用户可以按照软件设定的步骤一步步完成清洁度测试工作。
 污染物识别、分析、计算与编辑系统依据标准自动识别颗粒、计数,自动分析颗粒类别。提供对图像进行连接或分割操作功能。除了内置标准,用户可以添加自定义标准。
 结果修正,对于个别无法自动识别分割或过分割颗粒,软件提供了手动修正功能,可手动切分或组合颗粒
 实时动态回看功能,用户可以控制载物台重新定位到感兴趣样品目标区域。
 数据管理,分析数据报告可以储存到数据库,为以后质量回溯提供依据。
 专业清洁度报告
 支持模板化报告生成模式,包含统计数据、评级、滤片全貌图、最大颗粒照片等信息。
系统组成
1. 显微镜,TS3000M 系统配套立式金相显微镜,TS3000S 配套体视显微镜。
2. 电动平台,高精度ACCUR电动平台,电动 Z 轴调焦(仅 TS3000M)。
3. 多维运动和多模照明控制器
4. 清洁度检测软件,实现电动载物台控制,聚焦控制。大图拼接,全景目标跟踪和计 算。依据不同标准进行颗粒物计算和分类,清洁度报告。
5. 数字相机。高分辨率数字摄像头,USB 接口,使用方便。
6. 高性能计算机。
案例分析
清洁度检查仪用于动力机车等各种机械加工制造领域的案例很多。
在现代汽车的发动机缸体中,各个关键区域对污染物的容忍度极低。例如,活塞区域和油增压区域是尤为重要的部位,必须保持极其干净,以确保高功率输出。减少活塞表面的划痕对降低油耗和提升废气再循环效率至关重要。即使是微小的磨损碎屑也可能对发动机造成严重影响,尤其是在曲轴和活塞之间的接触点。现代汽车的废气再循环和排放标准要求曲轴轴承必须是无铅的,并且极其耐磨,以防止任何污染物的进入。在润滑油中工作的凸轮轴、齿轮和链条等零件,对污染物的耐受度也极低,任何颗粒的存在都可能导致系统失效。动力总成中的弹簧和紧固件位置是污染物积聚的热点区域,其表面颗粒数必须符合严格的要求。燃油喷油嘴、高压共轨柴油机和喷射阀等部件对颗粒尺寸控制要求尤为严格,通常要求颗粒不得超过200µm。涡轮增压器在高速旋转时尤其敏感,任何微小颗粒都可能造成严重后果。动力转向系统的高压和小角度开启对所有污染物颗粒都极为敏感,因此对其清洁度要求极高。
总之,如果您的产品对清洁度有要求,那么作为质量控制手段之一,我们的TS3000型清洁度检查仪定能大显身手,助您一臂之力!
南京覃思科技有限公司成立于2004年,主要从事粒子超快成像、电子显微镜/光学显微镜/X射线仪相关附件、实验室设备和耗材的销售和技术服务。我们拥有一支经验丰富的团队,骨干员工的工作经验均超过15年,我们致力于为尊敬的客户提供卓越的产品质量和售后服务。公司总部位于江苏省南京市,为整个中国市场提供全面的技术支持和服务,并专注于南方地区的销售工作。在北京设有分公司,负责北方地区的销售和服务工作。经过近二十年的努力,我们的客户遍及全国著名高等院校、科研院所、政府机构、企业单位等。
我们与国际知名品牌建立了牢固的分销关系,使我们能够提供多样化的产品组合。我们在中国市场合作的品牌包括:ASI(荷兰,X射线光子和粒子研究用的混合像素时间戳高速相机);Safematic(瑞士,电镜样品镀膜设备);Deben(英国,冷台、拉伸台、SEM探测器等显微应用配件);Tousimis(美国,临界点干燥仪);JC Nabity(美国,NPGS);Dragonfly(加拿大,三维图像处理分析软件); PIE(美国,台式和远程等离子清洗机)、Micro to Nano(荷兰,显微学耗材)、Labspinner(韩国,细胞外囊泡分离提纯系统及外泌体提取试剂盒)、ATTO(日本,电泳凝胶成像及生物化学发光检测成像)等。
我们不仅考虑诚信销售和出色服务,还倡导发展、真实、友善和创新的企业文化。我们不断努力提供先进的产品和服务,以满足客户不断变化的需求。为了体现对卓越的承诺,我们积极参与学术会议、研讨会和各种展览活动。在遵循“为客户提供卓越的质量和服务”的指导原则下,我们建立了完善的客户追踪、文件管理和客户回访系统,取得了良好的经济和社会效益。
热忱欢迎各界人士与覃思科技合作,并加入覃思仪器大家庭!
单位:南京覃思科技有限公司
地址:南京市中山北路281号新城市广场虹桥中心2-728B
电话:025-85432178,85432278,13701408392
传真:025-83353938
联系人: 苏海
85432278
