电子显微镜
USB显微镜观察小麦气孔600倍放大
USB显微镜观察小麦气孔600倍放大
中国大陆/ANYTY
3R-MSUSB601
艾尼提便携式显微镜(3R-MSUSB601),其体积小巧,可以任意调整拍摄角度,并可通过简易支架进行固定,方便连续的动态拍摄。满足非破坏性原位测量的需求。无论是科研实验的过程中,还是在生产生活中,人们都需要通过精准的测量工具进行数据的采集,来实现工作效率的提高或者科研结果的分析。但是有些特殊场合,大型检测仪器是无法在现场使用的。同时检测者又希望被测的物体不被破坏,保持原样。因此这种新的检测模式被教学研究广泛应用。
产品规格
u      电脑操作系统:Windows7/8/10及以上版本
u      产品接口:USB 2. 0
u      光学芯片:CMOS 130万或200或500万像素
u      照片象素:1600x1200,1280x960,640x480
u      颜色:24bit RGB
u      光学镜头:双轴27倍 & 100倍 显微镜头
u      手动调焦范围:8毫米到300毫米
u      放大倍数:450倍到600倍
u      自动白平衡.
u      自动曝光
u      光源:内置8个可调暖白发光灯
u      电源: 5V电脑USB电源
u      尺寸: 12厘米 (长) x 3.6厘米 (直径)
u      USB线长1.8米
产品配件
1.         1个Anyty USB手持数字显微镜
2.         1张软件安装光盘和快速说明书
3.         1个塑料底座
4.         2个透明罩
5.         1个塑料校正尺
数字显微镜的操作方法
①.  为了看到正立的图像,建议如上图持握ANYTY数码显微镜
②.  显微镜靠近被观测物体,显微镜和被观测物体之间的距离(物距)不要超过30厘米(零物距最佳)。
③.   调整焦距:固定物距的情况下,用手指转动滚筒直到看到最清晰的图像。
④.   显微镜越靠近物体,放大倍数就越大(450倍到600倍)。
⑤.   当被观测物体贴着显微镜透明件时,转动滚筒会得到2个清晰图片的位置,长透明罩:放大倍数为600倍;短透明罩:放大倍数为500倍。如果需要观测其他倍数的图像,你需要调整显微镜和物体的距离甚至需要取下透明罩来调这个物距。
应用范围
·         学校研究工具
·         动物解剖检视
·         植物生长观测
 北京爱迪泰克科技有限公司成立于2002年6月,是3R国际集团旗下公司。
    主要经营的产品是以Anyty(艾尼提)为品牌;专业关注于仪器与办公领域的:便携式视频显微镜、便携式数码显微镜、手持式数码显微镜、手持式视频数码显微镜、便携式无线数码显微镜、便携式无线视频显微镜、手持式工业内窥镜、防水工业内窥镜、LED放大镜等光电类产品;以解决企事业单位现场办公移动办公、窗口服务、现场执法、现场检测为宗旨;另外,还有老人用品事业部,礼品事业部,且提供高级礼品定制等服务。
    其自从2001年5月成立以来,就一直致力于光电类便携式产品的研究开发、品牌销售,是国内第一家为普及与完善国内“现场检测、现场观察”设备的综合型企业!现今依托于移动互联网的普及、以及民众与国家对公开执法与办公的呼声,便携式系列设备以绿色、快捷、公开的优势,已得到各个行业,单位进一步的支持与认可。”
3R北京的承诺:"创造客户信赖的品牌、供应客户需要的产品、做客户满意的服务。"
3R做产品: 创新,差异,品牌。
3R做人: 正气,勇气,骨气。
3R做事:公平,协作,竞争。
北京海淀区上地三街嘉华大厦B座803室
