微生物仪器
Supcre G10(AI)菌落计数/筛选/抑菌圈测量
杭州/迅数
Supcre G10
Supcre G10(AI) 菌落计数/筛选/抑菌圈测量联用仪
Supcre G10(AI)是具备AI人工智能的高品质科研级机型,具备快速菌落计数、抑菌圈测量、菌种定量化数字筛选功能。可实现:AI菌落计数、典型菌筛选、菌株特性描述、双圈分析、抑菌圈测量、抗生素效价分析、纸片法药敏分析。
整机全金属设计,照明成像模块丰富:悬浮式暗视野照明、彩色凌透底光照明、漫雾全反射照明。数字成像采用高分辨率定焦镜头与1英寸超大面阵CMOS传感器组合,画质清晰、锐利,色彩鲜艳、细腻。
 专业的平皿影像拍摄系统
全封闭平皿载样舱,可实现培养皿的雾光漫反射照明、悬浮暗视野照明、彩色凌透背光照明,拍摄精美的平皿图像。光源控制器采用隐藏式吸弹门设计,具11路彩色背景选择、5路照明选择开关、3通道无级亮度调节、单通道色温调节。
 彩色(12色)凌透底光照明
由全彩LED列阵构成发色均匀,色度、亮度可调的大视场平皿背光系统,针对不同类型、色泽的培养基,通过背景照明的色彩选择,加大菌落边缘轮廓与培养基的对比度。
 锐利展现图像细节
2000万像素 1英寸超大面阵彩色 CMOS 传感器与高性能的16mm大光圈定焦镜头搭配,图像锐度极高,更能区分小菌落与不溶性杂质的细微差异,提高菌落计数的精度;抑菌圈边缘轮廓更为细腻,保证了效价测定数据的重复性、均匀性。
 迅数AI人工智能  高通量快捷菌落计数
迅数AI菌落分析系统是一款高速、运行稳定的大模型软件,操作极其简单,只需点击:拍摄、分析按钮,即可实现菌落图像的批量分析,100秒内实现100个平皿的计数。
 迅数AI人工智能 高精度微生物计数
迅数AI菌落分析系统把20年积累的海量菌落图像筛选、处理、归纳整理,构成强大的数据集,经上百次神经网络训练,实现高精度、高可靠性的模型。
不同类型菌落的AI智能识别图:
 迅数AI人工智能 解决菌落识别难点
迅数AI菌落分析系统是一个高鲁棒性模型,对噪声、干扰和异常值具抵抗能力,可以很好的解决各类实验中遇到的菌落识别难点。
细菌菌落的密集粘连
培养皿内盖细小水珠影响菌落成像清晰度
浑浊培养基中的淡色菌落
背景文字、标签的干扰
 双圈分析
微生物平板初筛常通过肉眼观察突变菌落形成的“透明圈、变色圈、生长圈、水解圈、溶磷圈、排油圈、抑菌圈、溶钙圈、溶血圈”的大小、深浅来人为判断。迅数双圈分析模块提供了定量化的分析手段:通过精确测量外圈直径和菌落直径,自动计算二者面积比和直径比。根据比值的大小自动排序,定位出相应的菌落。可用于抗生素、酶制剂、有机酸产生菌,表面活性剂、石油、农药降解菌的筛选。
 不同菌群自动分类识别
混合培养的不同菌种其菌落色泽、大小、轮廓存在微小特征差异。 “单色分类统计、指定多色筛选、多色自动聚类”工具可实现高精度识别某一类菌落,或自动聚类区分不同颜色的菌落。
 菌丝生长速率分析工具
菌丝生长速率、菌丝生长抑制率、对峙培养分析、室内毒力测定等实验常采用十字交叉法测量菌落直径。由于多数霉菌菌落蔓延、疏松、边缘发散不规则,测量的人为误差大,效率低。
迅数“霉菌一键测量”模块,只需用“魔棒”在菌落边缘点击一次,即可瞬间测出大霉菌的面积、周长、长径、短径。
 病毒学研究-蚀斑/噬菌斑计数
噬菌斑通常较小,而且与含菌平板背景反差小。凭借高像素、超大面阵相机与大光圈镜头的完美结合,提升噬菌斑影像的锐度与反差,实现粘连噬菌斑的准确分割和精确计数。
 自动轮廓提取,菌落特征描述
菌落形态数字化描述体系,不仅规范细菌、酵母、放线菌、霉菌的特征描述,还把菌落精确测量数据直接导入数据库,如根据取值点的三维颜色数据,自动生成菌落色泽描述。
 多区域统计工具- 适用于OPKA、SBA、多孔板
迅数-多区域统计算法可以轻松实现任意多个区域的同步一键计数,适用于调理吞噬杀菌试验(OPKA)和血清杀菌试验(SBA)及多孔板克隆分析。
 抑菌圈测量
悬浮式暗视野能使透明的抑菌圈构成“黑背景”,与周边灰白色的菌层形成高反差,增强了图像的对比度。G10(AI)选用的大靶面定焦镜头,将通透无畸变的光信号通过1英寸大面阵CMOS芯片相机,转为高清、细腻的抑菌圈数字图像。
 抗生素效价测定
提供一剂量法、二剂量法、三剂量法及合并计算。一剂量法符合美国药典,二剂量法和三剂量法符合中国药典2025版。仪器重复性自检,测量相对误差≤0.002mm;均匀性自检,相对误差≤0.1%。
 纸片法药敏分析
内置CLSI抗微生物药物敏感性试验(CLSI M100 Ed 33)标准数据库,选择细菌类别、抗菌药物即可自动判别细菌耐药敏感性:敏感(S)、剂量依赖型敏感(SDD)、中介(I)、耐药(R)。
主要功能与技术指标
一、 照明系统
Ø 全封闭钢铝合金机箱(32×34×46cm):精密、坚固,确保光密闭
Ø 平皿载样舱:下拉式铝合金隔断窗,消除环境杂散光干扰,阻断紫外泄露、避免灰尘进入
Ø 彩色(12色)凌透背光照明
1. 可调式LED导光列阵,形成均匀、高亮的12种色彩透射光
2. 照度均匀度大于90%,确保培养皿边缘与中间得到均匀照明
Ø 雾光漫反射照明
1. 96颗LED列阵与纳米反射材料构成嵌入式雾光系统, 360°连续漫反射,凸显菌落色泽和纹理,消除玻璃培养皿折射形成的光斑、光环。
2. 色温变化范围:3100K-5800K照度范围 50-—7000 Lux
3. LED寿命≧20000 小时
Ø 复式悬浮暗视野照明
                   白光LED与蓝光LED交织混合,宽带逆射,构成宇宙蓝背景
Ø 紫外反射光源:254nm用于腔体消毒、紫外诱变
Ø 光源控制器
1. 隐形弹吸式控制面板, 5路照明选择开关、3通道无级亮度调节
2. 可自由切换、选择单一模式照明或组合模式照明
二、 数字成像
Ø 定焦镜头:16mm、10 mega-pixel、200 lp/mm、F1.8~F22、C-Mount
Ø 工业相机:SONY 1"彩色CMOS传感器、分辨率2000万像素、单个像素尺寸 2.4X2.4um
   G光灵敏度462mv with 1/30s
三、 菌落分析模块
1. AI智能菌落计数
Ø 适用各类平皿和测试片:倾注、涂布、膜滤、接触皿、3M测试片
Ø 全自动AI智能菌落计数,一键启动,无需参数设置
Ø 极速统计,单皿菌落计数仅需1秒;高通量计数,可一次批量分析100个平皿
Ø 统计精度:标准菌株的计数精度达98%以上;菌落数300CFU以内、无蔓延菌落生长的平板,计数精度可达95%以上
Ø 校验眼:闪现切换标记,验证菌落识别精度
Ø AI技术解决常见疑难样本:长链状菌落的分割;水雾、标签文字的干扰;培养基色泽、透光性、干裂、厚薄不匀的变化;菌落大小不一、深浅不一、形态不一、高度粘连;杂质、微溶性物质的背景干扰……
Ø 样本登记、数据处理,报告生成导出
2. 高级菌落统计功能
Ø 动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。
Ø 偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。
Ø 水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换
Ø 特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落
Ø 反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀
Ø 高粘连菌统计:适合多重粘连菌的分割计算
Ø 杂菌、杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色的区别,进行自动杂菌、杂质剔除
Ø 螺旋菌落统计:根据FDA标准自动计数螺旋平板,支持指数模式、缓慢指数模式、均一模式、比例模式、草坪模式等。兼容美国SBI、西班牙IUL螺旋接种仪。
3. 典型菌筛选
Ø 单色分类统计:根据颜色精度、扩散度和菌落大小、轮廓特征,筛选特定菌落
Ø 多色自动聚类:根据颜色聚类精度,自动区分24种不同颜色的菌落
Ø 指定多色筛选:一次筛选1-8种指定颜色菌落
Ø 透明圈特性分析:适用于抑菌圈、水解圈、变色圈、溶钙圈、溶血圈、排油圈、溶磷圈分析
Ø 双色圈自动筛选
4. 菌落特征描述
Ø 细菌、酵母:颜色、大小、形状、表面形态、边缘、光泽、透明度等特征,智能描述和排序
Ø 霉菌、放线菌:正面颜色、反面颜色、大小、表面形态、边缘、质地等特征,智能描述和排序
5. 微生物限度分析工具
Ø 培养基适用性检查
Ø 控制菌检查-菌落形态
6. 专项分析
Ø 防霉检测:定量分析防霉等级
Ø 串联统计:适合培养基背景不均匀的复杂菌落
Ø 并联统计:适合多孔板、OPKA、SBA分析
7. 高级工具
Ø 网格清除:消除滤膜网格背景干扰
Ø 人工计数修正:添加或删除菌落
Ø 排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
Ø 背景文字消除:自动消除记号笔干扰
Ø 人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落
Ø 参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
Ø 文字、图形标注:各类绘图工具和中英文文字嵌入
8. 标定与测量
Ø 仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
Ø 一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析
Ø 全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析
Ø 手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
9. 图像处理
Ø 图像调节:灰度图、负相图转换;亮度、对比度、饱和度调节;RGB调节
Ø 图像增强:锐化、自适应增强
Ø 图像滤波:中值滤波、高通滤波、高斯滤波、低通滤波、队列滤波、高通高斯
Ø 边缘检测:Sobel算子、Robert算子、Laplace算子、垂直检测、水平检测
Ø 形态学运算:腐蚀、膨胀、开运算、闭运算
四、 数据安全与管理
1. “系统、数据、操作、复核”四重系统架构,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整和真实
Ø 系统管理员(最高层):负责创建、管理所有操作员与审核员的账户和登入密码。确保操作员与操作员之间、操作员与审核员之间的账户隔离与数据隔离。
Ø 数据管理员(副高层):负责全部测试数据的档案管理、以及计算机的数据库管理。封存所有审核通过的测试报告或将原始图片、测试数据备份、导出,保证了数据的完整性、安全性。
Ø 操作员:负责培养皿菌落的测试、自检、修正、形成电子报告、递交审核、对审核通过后的文件进行报告打印。
Ø 复核员:负责对操作员递交的测试报告进行审核。核查数据输入与处理过程,但无权修改;对存疑报告作“审核退回”处理,要求操作员重新测试;对“审核通过”的报告将永久性存档,无论审核员还是操作员都无权再删除,以确保数据的原始性和真实性。
2. 数据存储与导出
Ø 以电子数据为主,记录:样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况,确保记录信息完整。
Ø 满足质量审计,存储的电子数据能以PDF或Excell格式打印输出
3. 水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术,实现有效的审计追踪
Ø 防篡改技术
1) 采用多用户登入管理,所有操作员、审核员的名字,被系统自动记录在操作流程和测试报告中;所有操作日期、审核日期,由计算机自动生成,避免错填或伪造。
2) 全部操作流程,包括:菌落图片、培养皿尺寸、样本稀释度、统计工具、所用参数、测试所得的菌落总数、自检修正后的菌落总数等,由计算机自动记录在数据库中,操作员无法进行改动,为后续审计提供全部真实数据。
Ø 水印签章技术
“审核通过”的测试报告会自动生成操作员和审核员的账户电子签名,并在报告上加印防伪的“审核通过”水印签章。
Ø 测试流程的智能重构技术
1)  “复核员”打开“等待审核”的测试记录,计算机自动复原操作员的全部流程和测试环境,包括:当时所测的培养皿图片、测试结果、培养皿尺寸、样本稀释度、采用的统计工具及所用参数、测试所得的菌落总数、修正情况……
2) 通过测试环境和测试流程的重现,复核员可以追溯操作员的全部操作,复核测试结果的准确性,达到审计追踪目的。
五、 抑菌圈分析模块
1. Szone 抑菌圈多模式测量技术
Ø 自动检测:基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测,适合边缘清晰、圆形抑菌圈
Ø 拟圆逼近:基于抑菌圈轮廓的圆形拟合逼近,适合边缘破裂、非标准圆形抑菌圈
Ø 人工检测:鼠标点击抑菌圈边缘上三点成圆,适合边缘模糊的抑菌圈
2. 抗生素效价测定
Ø 一剂量法效价检测:适合美国药典
Ø 二剂量法、三剂量法及合并计算:适合中国药典2025版
Ø 重复性自检:相对误差≤0.01%、重复测量精度 ≤0.002mm
Ø 均匀性自检:相对误差≤0.05%
Ø 台间测量差异≤0.2%
3. 纸片法药敏分析(科研)
Ø 支持反射光、暗视野透射光下的双模式清晰抑菌圈自动测量;模糊抑菌圈人工测量
Ø 23种图像处理工具,提高轻微生长、云雾状生长、溶血、色素扩散等情况下的影像清晰度、对比度
Ø 内置CLSI抗微生物药物敏感性试验(CLSI M100 Ed 33)标准数据库,选择细菌类别、抗菌药物等参数,自动判别细菌耐药敏感性,包含:敏感(S)、剂量依赖型敏感(SDD)、中介(I)、耐药(R)
Ø 药敏标准数据库可随CLSI最新标准及时更新
Ø 原始图像与测量数据可保存、导出
六、 仪器规格与配置
Ø 联用仪主机1台
Ø AI菌落计数软件、经典菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、纸片法药敏分析软件
Ø 品牌电脑:i5 CPU/16G内存/1T硬盘+512G SSD/2G独立显卡/27"高清屏,Windows 11系统
    杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
    目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
    公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
交货之日起1年内免费维修(不含人为损坏);终生维修。售后服务电话:0571-85125132、15906608668.
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
85124851.85125132
