冻干机
LGJ-12中间体多歧管挂瓶科研真空冷冻干燥机
信陵
LGJ-12多歧管挂瓶
LGJ-12中间体多歧管挂瓶科研真空冷冻干燥机详细介绍:
LGJ-12多歧管普通型真空冷冻干燥机采用进口压缩机,制冷效率高,冷阱具有预冻功能,可以对样品进行预先冷冻。液晶触摸屏操作面板,可以显示运行时间、样品温度、冷阱温度、真空度等冻干数据,并可以实时显示样品温度、冷阱温度、真空度曲线,冻干数据可通过USB接口下载,通过电脑浏览冻干数据。经冻干后的样品,可以保留原有的生物活性和生化特质,加水后能快速恢复到原状。压盖型冷冻干燥机标配有8个挂瓶/冻干瓶/茄型瓶,可以同时冻干8种不多的物料。冻干罩配有8个胶阀,每个胶阀可挂上一个冻干瓶,通用控制胶阀的开关来控制冻干瓶中的真空状态。所以当冻干瓶旋冻好后,直接挂上胶阀上,打开胶阀的开关对冻干瓶中的样品进行抽真空。8个挂瓶可以随时取下、随时挂上,提升了冻干效率。
LGJ-12多歧管普通型冷冻干燥机
旋冻装置:冻干瓶需要旋冻装置来预冻,不同于物料盘的预冻,冻干瓶需挂在旋冻装置上,并将冻干瓶浸泡于冷却液中,使样品快速预冻。
LGJ-12中间体多歧管挂瓶科研真空冷冻干燥机主要优势特点:
进口压缩机:进口法国泰康压缩机,制冷效率高,噪音小;
预冻功能:冷阱开口大,无内盘管,可替代低温冰箱冷冻物料;
液晶控制界面:液晶触摸屏控制面板,显示真空度、样品温度、冷阱温度、运行时间等数据;
数据记录:控制系统自动保存冻干数据,并以实时曲线和历史曲线的形式查看。
充气阀:可以配置充气阀,可充干燥惰性气体,延长样品保质期。
真空泵:标配一台防返油真空泵,抽速大,可快速实现高真空度;可选配进口真空泵;
外观:立式真空冷冻干燥机,下面有滚轮可任意移动。
LGJ-12多歧管普通型冷冻干燥机
LGJ-12多歧管普通型冷冻干燥机技术参数:
冻干面积:0.12㎡
物料盘尺寸:Ф200mm
物料盘数量:4块
物料盘间距:70mm
茄型瓶规格及数量:100、250、500、1000ml,各2个
冷阱温度:≤-60℃(空载),可选≤-80℃(空载)
冷阱深度:240mm
冷阱直径:Ф215mm
捕水能力:4kg/24h
抽气速率:2L/S
真空度:≤5pa(空载)
功率:970W
主机重量:62kg
主机外形尺寸:580×500×720mm
-80℃主机外形尺寸:770×550×720mm
干燥室尺寸:Ф260×465mm
冷却方式:风冷
除霜模式:自然化霜
盘装物料:1.2L(料厚10mm)
基本冻干流程:物料在冷阱里预冻——预冻后的物料放在干燥室里抽真空——先放气再关闭真空泵——取出冻干好的样品——放水。
LGJ-12多歧管普通型冷冻干燥机
冷冻干燥机安装及操作流程:
1.真空泵加油:将配套的泵油通过真空泵加油孔倒入真空泵内,并注意泵油线达到油镜的二分之一处即可;
2.真空泵与主机连接:用两个配套的卡箍分别将管道连接主机和真空泵的进气口,并固定好卡箍保证不漏气;
3.样品在冷阱或其它低温冰箱里预冻;
4.将预冻后的样品放在干燥室时,并保证放气阀密封,开启真空泵;
5.注意观察真空度的下降速度,确定真空度能否达到20pa以下;
6.抽真空时,一定要保持制冷机开机状态,以确保冷阱捕获升华出来的水分;
7.冻干完成后,请先放气(避免真空泵返油),再关掉真空泵,关掉制冷机和电源,取出干品;
8.待冷阱里化霜后,将水放出,并将残留的水分擦拭干净,保持台面和冷阱干燥。
河南信陵仪器设备有限公司是实验室仪器设备集成供应商,主要经营冷冻干燥机、低温冷却液循环泵、低温恒温槽、生命科学仪器、生物实验室仪器、洁净实验室仪器等,主要面向生命科学、食品营养、制药化工、疾控中心、生物技术、生物科技等领域。 公司以诚信立命、以信誉发展,广结天下顾客朋友,为生命科学、食品营养、生物科学等领域提供性价比优良的实验室仪器设备。一次合作,永结挚友。我们信奉以诚信广交好友,为实验室行业共谋长久发展,欢迎四海朋友垂询。
郑州市惠济区新城路24号
