动物器具
实验动物造模饲料
实验动物造模饲料
苏州/禾聚生物
DIO
一、DIO饲料
DIO系列造模饲料包括60kcaI%脂肪(超高脂,国际货号D12492),45kcal%脂肪(高脂,国际货号D12451)和10kca1%脂肪的多种低脂对照,包括D12450B(常用通用对照),D12450J(492专属对照),D12450H(451专属对照)和D12450K(无糖通用对照)。D1O系列饲料配方最早由美国一家纯化饲料公司根据客户要求做出,最早只有450B作为通用对照,后来由于450B蔗糖含量过高,会使动物有糖尿病倾向,后来该公司对450B配方进行了改进从而衍生出450J、H和K,其含糖量分别对应492、451,以及0。由于DIO系列配方造模效果稳定,应用广泛而被科研界广泛使用,用于肥胖,二型糖尿病,非酒精性脂肪肝等研究的动物模型建立。造模周期稳定,成膜率高。
60kcal%Fat高脂饲料
  • 产品规格:12.5kg/2.5kg/1kg/0.5kg
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠(C57、SD or Wistar大鼠等常见品系)
  • 订购饲料用量:小鼠:4克/只/天  大鼠:20克/只/天
DIO系列对照低脂饲料J款
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠(C57等常见品系)
45kcal%Fat高脂饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠(SD or Wistar大鼠等常见品系)
DIO系列对照低脂饲料B款
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
DIO系列对照低脂饲料K款
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
DIO系列对照低脂饲料H款
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
二、AIN饲料
AIN是American Institute of Nutrition的简称,即美国营养研究所。该所在1976年时聚集了一帮动物营养和福利界的大佬们,一起发布了第一个具有划时代意义的纯化饲料配方AIN-76,开创了纯化饲料在动物实验中使用的先河。后来,配方经过小改版,变成了目前使用最广泛,最广为人知的AIN-76A。
基于该饲料配方,研究人员常在饲料中添加各种药物(各种抗癌药物,降糖药物等),或减少某种维生素或矿物质的含量,或添加各种具有特殊功能的物质或更改碳水化合物、蛋白质、脂肪的比例,已达到相应的研究目的,本款基础饲料也常作为对照饲料使用。
AIN-76A维持饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
AIN-93M维持饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
AIN-93G繁殖饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
该两组饲料是1993年AIN重新召集权威们开会,根据研究人员们对此前AIN-76A反馈的问题对其进行的修改,继而诞生了AIN-93系列的配方。AIN-93在AIN-76A的基础上,对其提供宏量营养素,微量元素等的原料在数量和种类方面都做出了相应修改。且分成了M和G版本,分别对应成熟动物和生长中、哺乳和孕期动物的营养需求。如需具体详情,欢迎向我们咨询。
该维持料和繁殖料在纯化饲料中应用广泛,常作为基底饲料,在其配方中加入各种功能化合物或药物,以研究该种物质对动物的影响。也可在其原有配方上添加或减少某种维生素或矿物质,添加或减少某种宏量或微量营养素等。该两组饲料即作为对照组饲料使用。
三、动脉粥样硬化饲料
动脉粥样硬化饲料系列包含8种饲料,其中最常用的是40kcal%脂肪,1.25%胆固醇,加或不加0.5%胆酸钠两种以及其低脂对照10kcal%脂肪,不含胆固醇和胆酸钠。其中所选之脂肪为可可脂,主要是因为这种脂肪所含的饱和脂肪酸较高,且具有独特的可可香味,提高动物适口性。
目前诱导动脉粥样硬化主流使用低密度脂蛋白受体(LDLR)和载脂蛋白E(ApoE)基因敲除小鼠,这些小鼠的基因突变会阻碍肝脏清除循环系统的胆固醇,使其对膳食中的饱和脂肪和胆固醇特别敏感。饲喂加入胆固醇(1.25%重量比)且无胆酸,富含饱和脂肪的饲料6-12周后可以诱导这些GMO小鼠产生显著动脉粥样硬化病变,而动脉粥样硬化的开始阶段(即脂肪条纹病变)可在喂食5周后发现。
野生型小鼠如C57BL/6小鼠,由于遗传背景的原因,不易发生动脉粥样硬化,但在特定条件下也可以发展出轻度动脉粥样硬化。在以上富含胆固醇,饱和脂肪的饲料中,加入0.5%胆酸钠,来饲喂野生型小鼠,不但帮助胆固醇和脂肪吸收,而且抑制胆固醇转化为胆汁(从而降低了胆固醇的输出并增加了其存量(特别是非高密度脂蛋白胆固醇),最终导致动脉粥样硬化在易感小鼠品系中发生。
动脉粥样硬化饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
动脉粥样硬化饲料(不含胆酸钠)
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
动脉粥样硬化低脂对照饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
四、高脂·高果糖·高胆固醇饲料
这是一款高脂(40kcal% Mostly Primex)高果糖(20kcaI%)以及高胆固醇的饲料,专门用于造非酒精性脂肪肝模型。其中所含果糖在摄入后不受糖酵解通路的正反馈调节。无论摄入多少,全部直接转化为脂肪的前体碳骨架-乙酰辅酶A,进而使得肝脏细胞一直在合成甘油三脂,也就是脂肪的主要载体。由于肝脏脂肪合成的速度超过了转运脂肪的速度,脂肪在肝脏逐渐积聚,形成脂肪肝,同时伴有高甘油三脂血症。整体来说,这个饲料所做成的非酒精性脂肪肝,更加贴合现代人体脂肪肝的生理发生过程,因此被广大研究人员和药厂广泛使用。国际货号:D09100310是用同等重量的棕榈油取代了国际货号:D09100301中的起酥油,因为起酥油含有大量的反式脂肪酸,并不符合人们日常饮食,所以用棕榈油取代了起酥油,同样能产生脂肪肝,甚至肝纤维化。D09100310是最适合D09100301的替代品。
高脂/高果糖/高胆固醇饲料(起酥油)
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
高脂/高果糖/高胆固醇饲料(棕榈油)
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
五、NASH饲料
MCD是广泛使用于大小鼠造非酒精性脂肪肝模型的氨基酸饲料。由于饲料中缺乏胆碱和可以转换成胆碱的蛋氨酸,肝脏内的脂肪不能正常地转运到血液中,因此在肝脏细胞内和细胞间隙集聚形成脂滴,进而形成脂肪肝。MCD诱导非酒精性脂肪肝有造模快,效果猛的特点,可以在5周内形成比较明显的脂肪肝并发肝炎,而后继续使用则形成肝纤维化,肝硬化。它的缺点是缺乏蛋氨酸,作为一种必需氨基酸,没有蛋氨酸就无法合成蛋白质,动物会逐渐消瘦,状态变差,缓慢死亡。MCD多用于诱导急性非酒精性脂肪肝。它的对照饲料即是蛋氨酸胆碱充足饲MCS。
蛋氨酸胆碱缺乏饲料(MCD)
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠常见品系
  • 订购饲料用量:小鼠:4克/只/天  大鼠:20克/只天
蛋氨酸和胆碱充足饲料(MCS)
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
HFD-MCD是一款用于造小鼠非酒精性脂肪性肝炎(NASH)模型的饲料,该饲料含60KcaI%脂肪,缺乏胆碱且含有0.1%蛋氨酸,是在传统的MCD(蛋氨酸胆碱缺乏饲料)基础上增加了脂肪,且稍微添加了0.1%的蛋氨酸。饲料中缺乏胆碱和没有足够可以转换成胆碱的蛋氨酸,肝脏内的脂肪不能正常地转运到血液中,因此在肝脏细胞内和细胞间隙集聚形成脂滴,进而形成脂肪肝。它和传统的MCD饲料相比有很多优点,由于有脂肪和少量蛋氨酸的加入,动物食用后体重不会急速减轻,状态也不会急速变差,一般在6~8周内形成比较明显的脂肪肝并发肝炎,而后继续使用则形成肝纤维化,肝硬化。
HFD-MCD蛋氨酸胆碱缺乏的高脂饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠小鼠
蛋氨酸胆碱充足的低脂饲料
  • 产品货期:5-7天个工作日
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
六、氨基酸增加或减少饲料
由于氨基酸饲料的特点是用各种氨基酸来代替常规饲料中的酪蛋白供给生物体所需的蛋白质,所以我们可从配方上对某种或多种氨基酸水平进行精准控制。目前胱氨酸缺乏饲料、精氨酸缺乏饲料,谷氨酸缺乏饲料,脯氨酸缺乏饲料,低苯丙氨酸饲料、色氨酸缺乏饲料,支链氨基酸缺乏或增加饲料等等我司都已经生产过多次。现选择支链氨基酸饲料加以举例说明。
支链氨基酸主要有三种:亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸,与其他17种氨基酸主要在肝脏中代谢不同,3种支链氨基酸主要是在骨骼肌和脂防组织中代谢。肝脏中的BCAT2表达水平很低,从而使支链氨气基酸的代谢很低,这样的作用是使支链氨基酸作为营养信号通知外周组织和大脑所摄入食物中的氨基酸水平,以决定是否要继续进食。血液中的支链氨基酸水平可以作为营养信号来调节蛋白的合成与降解、胰岛素的分泌、中枢神经系统的食欲等。它还是一种重要和有效的营养补剂。以氨基酸饲料A10021B为基底,我们在原有的配方上增加了一倍或减少了一半的亮氨酸、异亮氨酸和缬氨酸,即组成了新的配方。
七、维生素增加或缺乏饲料
缺VA饲料,缺叶酸饲料,缺VD饲料/2000IUVD/4200IUVD饲料、缺VB2饲料,缺VB12饲料,缺VK饲料等等我们都有做过,这类饲料常被用于研究某种维生素的生物学作用。此类饲料根据研究者研究课题不同,配方较多。
八、西方饮食与地中海饮食饲料
西方饮食饲料是一类高脂、高糖和高胆固醇饲料的简称。顾名思义,这种饲料是模拟西方典型的膳食结构而得名。其主要特征为含41Kcal%脂肪,且脂肪主要由无水奶油来提供。另外,碳水化合物方面,蔗糖占大部分,亦表现了西方食品多甜食的特点:再者,在饲料中添加了0.15%的胆固醇,由于无水奶油里面包含约0.3%胆固醇,所以西方饮食饲料里面总胆固醇的含量为~0.21%,这个水平是参照西方膳食调查中胆固醇平均水平而得出。西方饮食饲料相对应的对照饲料包括低脂(含10Kca1%脂防),含或不含0.15%胆固醇,供研究人员根据自己的研究目的选用。西方饮食饲料的用途很广,被广泛使用于诱导肥胖、糖尿病、骨质疏松、高血压、动脉样硬化和代谢综合征等病症。我司参考世界知名实验动物饲料供应商,用10克的玉米油(植物油)来取代10克无水奶油,来提供必须脂肪酸C18:2和C18:3,从而使整个饲料的脂防酸组成更合理。此外我司还有地中海饮食饲料,用大部分大豆分离蛋白取代了酪蛋白,且果蔬粉占比超过75%,该配方很好的模拟了地中海饮食模式,供各类研究代谢相关课题提供了很好的选择。
九、矿物元素增加或缺乏饲料
低铁饲料,低钙/高钙饲料,低钾饲料、高钠饲料,低锌饲料,低碘饲料、低铜饲料、低硒饲料等等我们都有做过,这类饲料常被用于研究某种化学元素的生物学作用。现选取我们生产最多的两种饲料加以详细介绍。
近年来随着研究人员对缺铁性贫血研究的深入,铁缺乏大鼠模型,和含铁量极低的低铁纯化饲料的需求激增。由于在很多的自然原料中均含有不同水平的铁,使用一般的原料来制作低铁饲料是无法达成的任务,经过精炼的,纯度超过99.5%的原料则可以派上用场。比如,含铁量极低的特殊纤维素,PH101,其含铁量是一般纤维素的1/10,可以很好地降低本底中铁的含量。
另外,制作低铁饲料所用的机器,饲料的烘干容器等也必须经过特殊处理和选择,其与饲料原料接触的部分必须是不锈钢面,保证不会带来额外的铁污染。经过对原料,机器,包材等环节层层把关,我们可以把低铁饲料的铁含量控制在10ppm以下,满足膳食诱导动物铁缺乏的技术需要。
低铁饲料(RD18041204)
  • 产品货期:5-7天个工作日
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
十、高钠饲料
高钠饲料通常用于研究膳食诱导高血压,因为增加循环钠水平会使细胞释放水分子(由于渗透压),从而提升了对血管壁的压力,逐渐形成高血压。常用的高钠饲料有两种,4%和8%氯化钠饲料,根据基础饲料的不同,可以分为AIN-76系列高钠饲料和AIN-93系列高钠饲料,两种系列饲料都可以达到相似的效果。
高血压是多基因控制的疾病,目前高血压研究的首选小型动物模型是大鼠,常用的品系包括选择性繁殖的纯合高血压大鼠(如自发性高血压大鼠SHR和Dahl盐敏大鼠)和远交品系(如Sprague Dawley)。SHR大鼠在生命早期(5-6周)就会自发性地升高血压,最终发展成高血压。由于其外周阻力和正常心输出量表现类似于人类的高血压,这种品系被认为是研究原发性高血压的良好模型。Dahl盐敏大鼠在使用8%高盐饲料产生高血压通常需要的平均时间是4-6周,然而个别断奶的Dahl SS大鼠在喂食时可在短短2周内快速地产生高血压(>180毫米汞柱)。
相对来说,小鼠并没被广泛使用于高血压造模。即使使用8%高盐纯化饲料,近交系小鼠如C57BL/6可以检测到血压升高,但这个过程需要几个月时间。然而,由于野生型小鼠容易获取,经济实惠,现实中也有蛮多研究人员选用诱导高血压,这时,最好的选择是8%高钠饲料。
高钠饲料
  • 产品货期:5-7天个工作日
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠小鼠
十一、生酮饲料
生酮饲料是一类超高脂饲料的统称,饲料内脂肪的功能比通常超过80%。生酮饲料的原理是利用在饲料中提供很低或极低水平(少于1%)的碳水化合物,很高或极高水平的脂肪,同时蛋白质供应正常或降低,这种情况下,由于动物体的中枢神经只能用葡萄糖供能,但膳食中所吸取的碳水化合物水平极低,不能满足大脑正常运作所需要的能量,因此动物体只能燃烧膳食(饲料)中的脂防酸来逆向产生葡萄糖,进而产生酮体。生酮饲料广泛应用于肥胖(酮体减肥饮食)、神经系统功能与疾病(癫痫、帕金森病-PD、老年性或早老性痴呆-AD、脊髓损伤、孤独症等)的相关研究。
生酮饲料由于是超高脂饲料,因为脂肪含量超高,而大部分脂肪在常温下都是液体或半固体,因此大部分生酮饲料都不能制粒,只能做成一坨油腻的粉末,不方便喂养。但是我们的生酮配方,其中可可脂提供了约90%的能量,由于可可脂在常温下为固体,因此这种生酮饲料也是为数不多可以制粒的。
生酮饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
生酮低脂对照饲料
  • 产品货期:5-7天个工作日
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
十二、液体酒精饲料
该酒精饲料为含油粉末状,根据不同的配置方式,可以配置出两种不同的液体饲料,即含酒精液体饲料L10016和不含酒精的对照饲L10015。其中10016含有17Kca1%蛋白质,11Kcal%碳水化合物,36Kcal%脂肪和36Kcal%的乙醇。对照饲料含有17Kcal%蛋白质,47KcaI%碳水化合物,36Kcal%脂防和0Kcal%的乙醇。
配置酒精饲料时,在132.18g粉末饲料中加入817.82g的水,混合均匀,然后在添加50g酒精,再次混合均匀,如果一次没有用完,可以放入冰箱密封冷藏。配置对照组饲料时,将132.18g粉末与89.6g的麦芽糊精混合,最后添加778.22g水,混合均匀即可。该液体酒精饲料为一种糊状的流体,可以使用出水口带滚珠的水瓶或购买我们专门的配套饲喂瓶。
大鼠对酒精不讨厌,而小鼠对酒精普追厌恶,所以,应当尽可能采用大鼠,如果需要用小鼠,则尽可能采用C57BL6(即常说的B6)小鼠。我们的5%的酒精浓度是按照大鼠的浓度来设计的,小鼠应该稍微降低,如果不降低,需要逐渐加高酒精浓度,以减少高浓度酒精对肝脏的急性损伤。一般来说,雌鼠对酒精更敏感,因为其胃内乙醇脱氢酶水平低。雌激素让Kuffer细胞更容易受到LPS和促炎症因子的影响。实验中,可于不同时期随机处死几只造模动物,进行肝脏病理切片观察,了解造模过程中肝脏脂防变性程度的动态发展
酒精饲料
  • 产品货期:库存
  • 产品保质期:6个月
  • 产品储存温度:-20度冷冻
  • 适用动物型号:实验大鼠/小鼠
上海泽泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家专注于高端科研设备研发、系统集成、技术推广、咨询、销售和科研服务的科技型技术企业。公司注册资金3500万元人民币,具有进出口贸易权。
公司总部位于上海浦西,在北京设有分公司,在广州、成都、武汉分别设有代表处。公司全体员工均具有高等教育背景,其中80%的技术研发、技术支持和销售人员具有硕士和博士学位,参加过很多国家和省部级重大科研项目,具有丰富的科研工作经验。公司曾获得上海市高新技术企业、上海市普陀区科技小巨人企业、上海市科技型企业中华全国工商联合会/上海市工商联合会/上海市商会会员单位,曾是上海市专业技术服务平台——生理生态测量与分析平台的依托单位和上海市高新技术成果转化项目承担单位。2012年公司通过了ISO9001质量管理体系认证,获得AAA级信用资质等级认定,获得普陀区科技小巨人企业认定,成为上海市研发公共服务平台加盟单位和“上海市工商联合会”/“上海市商会”会员单位 。2015年获得“专精特新”中小企业认定。2016年成为“上海市生态学学会常务理事单位”和“上海种子行业协会”会员单位,2017年成为“上海市农业工程学会理事单位”。
上海泽泉科技股份有限公司非常注重自主知识产权的申报和保护,公司及子公司上海乾菲诺农业科技有限公司截止2024年底已获得发明专利8项、实用新型54项及软件著作9项,国内外科研期刊发表科研论文20多篇。公司还参与承担了国家自然科学基金重点项目(41030529)和水利部948项目(200907)。
公司秉承推进中国生态环境改善、科技兴国的理念,服务涉及机器人与人工智能应用,生命科学多组学研究,植物表型与植物生理生态、生物育种技术平台建设;土壤、环境气象、水文水利与海洋等领域的最新技术资讯和产品解决方案,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。公司先后为科技部“973”项目和“863”项目、国家科技重大专项、国家科技支撑计划、国家“211”工程和“985”工程、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、水利部“948”项目等提供技术咨询、仪器设备、系统解决方案和系统集成服务,为项目的顺利完成提供了有力支持。
多年来,公司积极参与相关领域的学术会议,并定期举办相关仪器设备的技术讲座和培训班,在科研和监测领域产生了积极的反响,获得了良好的口碑。截止2024年底,泽泉科技举办公开技术讲座275多场,参会人员超过15000人次;同时在国内外应邀参加学术会议和展会296多次,与相关领域的客户有非常密切的交流合作。
2014年2月,上海泽泉科技股份有限公司在上海浦东孙桥现代农业园区投资成立了上海乾菲诺农业科技有限公司,建设了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育种服务平台”,为植物科研和育种单位提供全面的样品收集和栽培,实验设计和项目合作,以及表型数据与生物信息学分析综合服务。平台成功主持了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目“泽泉科技高通量植物基因型-表型-育种服务平台”。作为主持单位或合作单位参与了上海市农委和科委的30多项政府科研服务项目以及商业服务项目,如科技兴农种业发展项目“农作物分子育种的技术创新研究”和“青菜高通量表型图谱标准的建立及主要性状分析”、科技兴农重点攻关项目“基于图像分析及三维建模技术的黄瓜长势快速评价方法研究”、 “兰科观赏花卉分子育种技术研究与产业化应用”等。为了紧追世界科技发展水平,开启院企合作建立研究型平台的创新尝试,上海泽泉科技股份有限公司与上海市农业科学院,结合双方各自的优势,于2021年5月在上海农业科学院庄行试验站联合成立“上海市农业科学院庄行综合试验站泽泉科技植物表型技术研究平台”,AgriPhenoTM平台从上海浦东孙桥现代农业园区整体迁出,并入新建的植物表型技术研究平台。目前平台除拥有无人机表型平台、温室型和实验室型高通量表型分析系统外,还拥有现代化温室、生物学实验室、植物生理生态测量设备、农业气象测量系统和专业的数据库平台,已经具备了对植物、动物基因测序与植物表型研究的各类条件。可以承担高通量DNA提取、基因测序服务、分子辅助育种、植物生理生态研究等科研实验任务。同时可以为植物功能基因组、农业育种家提供高通量植物基因型测试、高通量植物表型测试和植物基因型-表型生物信息学数据分析等开放式服务。
近年来,随着“生物技术+人工智能+大数据、信息技术”为特征的第四次种业科技革命不断孕育,国际大型种业公司规模不断扩大,种业市场集中度持续提高。生物育种是种业创新的核心,构建现代生物育种创新体系,强化种质资源深度挖掘,突破前沿育种关键技术,培育战略性新品种,实现种业科技自强自立,是解决种源要害、打赢种业翻身仗的关键,也是牢牢把握住粮食安全主动权的根本保障。在这个大背景下,2022年9月,北大荒垦丰种业、上海泽泉科技联合成立北大荒垦丰种业-泽泉科技生物技术与表型服务中心(KA-BPSC),集中优势资源、整合集体力量,为解决种业种源“卡脖子”技术难题,打赢种业翻身仗贡献力量。
展望未来,上海泽泉科技股份有限公司希望在社会多方资源的支持和关怀下,不断提升自己,为社会提供更多、更优秀的产品和一流的服务!
上海市普陀区金沙江路1038号华东师大科技园2号楼8层
