动物实验仪器
糖水偏好测试
糖水偏好测试
上海吉量
JLBehv-SWTM/ JLBehv
50000元
糖水偏好测试是一项简单的任务,用于评估啮齿动物模型中的动机,抑郁(和快感不足)以及相关的情绪状态。它也已用于更复杂的模型,例如产后抑郁和停药。简而言之,在家中或实验设备中为动物提供两种饮用溶液。一种溶液用蔗糖(或偶尔使用其他甜味剂)增甜,而另一种则是普通饮用水。通过总液体摄入量,动物表现出比另一种更偏爱一种溶液。
该产品有以下规格:
 JLBehv-SWTM  4小鼠糖水偏好系统
 JLBehv-SWTR  4大鼠糖水偏好系统
分析软件提供指标:
每个水壶的饮水次数和时长
后台csv文件记录每次饮水时间
特色功能
微安级检测,对动物无干扰
实验过程自动化,避免了人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰
可选配视频采集原始录像,保证试验可查性
软件自动跟踪分析,生成EXCEL文件,可在SPSS等统计分析软件直接分析
系统组成
4通道糖水实验箱(可多配)
主控箱1个及线缆
饮水壶8个
糖水实验记录软件
为了正确地使用蔗糖偏爱测试,给动物提供两个相同的饮用瓶,其中一个用蔗糖加糖。蔗糖的常见浓度是溶解在蒸馏水或标准饮用水中的1-2%。应定期交替放置两个瓶子的位置,以消除侧面或位置偏爱的可能性。
可以在一整天或选定的时间段内测量蔗糖的偏爱。如果使用选定的时间段,则在整个动物中保持一致是很重要的,因为夜间节律会影响偏好行为。可以用几种方式来计算结果测量值,包括消耗的溶液总毫升数(甜味与不甜的比例)或每克体重消耗的蔗糖克数。虽然这两个测量值通常在动物模型中相关,但这些测量值中的后者可能会提供对与压力和焦虑有关的饮食失调行为或体重减轻的进一步了解。
重要的是,老鼠或大鼠必须处于单笼条件下(即在单独的笼子中)才能进行蔗糖偏爱测试,以提供准确的测量结果。否则就无法在动物个体偏好之间进行区分。如果以前将动物分批饲养,则这种单独的饲养程序通常需要48-72小时的适应时间。
一些研究人员认为,由于蔗糖的热量含量高,因此不是最佳的甜味剂选择,因为它表明,相比无热量的液体,蔗糖更喜欢无热量的液体,而不是令人愉悦的中性刺激。虽然这与证据相矛盾,例如观察到食物匮乏的老鼠和非食物匮乏的老鼠之间没有差异。非热量甜味剂仍然经常用于控制该变量。蔗糖作为甜味剂的替代品包括糖精溶液(考虑到与蔗糖相比甜度相对较高,通常为0.1%),在幼稚动物和抑郁症模型(如慢性轻度应激)中,其食用量均无差异。
与许多实验程序一样,在小鼠和大鼠的品系之间,在蔗糖偏爱方面也存在一些差异。例如,李斯特(Lister)带帽的大鼠在浓度为1%时显示出明显的蔗糖偏爱,而威斯塔(Wistar)大鼠则没有。在这种情况下,对于不太敏感的Wistar大鼠,蔗糖的浓度必须增加到2%。类似地,存在对蔗糖敏感性较低的小鼠品系。例如,与经常使用的C57BL / 6J小鼠相比,129P3 / J小鼠对蔗糖或麦芽糊精加糖溶液的偏爱性较低。
除品系差异外,一些研究人员还注意到啮齿动物在蔗糖偏爱方面的性别差异。例如,虽然Wistar Kyoto雄性大鼠的蔗糖偏爱率低于雌性,但Sprague-Dawley大鼠中的蔗糖偏爱率却相同,但这种差异并不存在。有趣的是,这种性别差异会导致压力引起的蔗糖偏爱性降低。京都Wistar雄性大鼠表现出应激诱导的蔗糖偏爱损失,而雌性则没有。相反,雄性和雌性Sprague Dawley大鼠在慢性轻度应激后均表现出蔗糖偏爱的降低。
  • 系统问题在客户反馈后24小时内响应。
  • 一年内免费解决系统软件的安装与维护(远程协助)及硬件免费保修。
  • 一年后客户可选择签订维护协议,也可不签订维护协议;对有维护协议的,在维护协议期间系统免费维护;无维护协议的,根据实际情况收取服务费用。
  • 签订维护协议的客户,每年收取合同总价的百分之五的系统维护费。
用户新增功能根据功能情况,适当收费;软件的版本升级适当收费,对于有维护协议的,在维护协议期间免费升级。
上海吉量软件科技有限公司是一家上海市高新技术企业,成立于2002年9月,公司注册资金500万元。公司致力于自主开发、生产、销售国内外先进的动物行为分析系统等先进仪器设备。
上海吉量软件科技有限公司的DigBehv动物行为分析系统产品系列采用的技术是目前动物行为分析领域前沿的视频摄像跟踪技术,她具有:
◆ 自动 采用视频摄像跟踪技术,实现了实验过程的自动化,不需要人工观察,让您的科研教学工作倍感轻松;
◆ 客观 实验过程的自动化,避免了人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的真实性和可靠性;
◆ 定标 指标丰富,能够计算出实验中90%以上的国内外经常使用的和不经常使用的指标,还可以根据您的实际需要增加实验指标;
◆ 定量 实验指标以精确的定量形式给出,使您的实验结果具有更强的说服力,实验之间具有更好的对比性;
◆ 批量 最多可以同时观察16只实验动物,大大提高了实验的效率;
◆ 视频 保存原始的实验视频,作为科研的真实记录和进行教学演示的素材;
等特点,具有传统产品不可比拟的优势。产品于2003年5月正式投放市场,一经推出,就获得了广泛的好评。上海疾病预防控制中心、上海市药品检验所、北京国家GLP中心、中科院生物物理所、中科院上海药物所、军事医学科学院毒物药物研究所、上海第二医科大学药理教研室、第二军医大学新药评价中心(GLP)、北京大学医学院药理系等单位先后选购使用本公司的产品,反映良好。
DigBehv动物行为分析系统产品系列:
◆DigBehv-LA 自发活动(开场实验)视频分析系统,Locomotion Activity(Open Field )Video Analysis System;
◆DigBehv-MWM Morris水迷宫视频分析系统,Morris Water Maze Video Analysis System;
◆DigBehv-CPP 条件性位置偏爱视频分析系统,Conditioned Place Preference Video Analysis System;
◆DigBehv-EPM 高架十字迷宫视频分析系统,Elevated Plus Maze Video Analysis System;
◆DigBehv-SD 跳台视频分析系统,Step Down Video Analysis System;
◆DigBehv-ST 避暗视频分析系统,Step Through Video Analysis System;
◆DigBehv-YM Y迷宫视频分析系统,Y-Maze Video Analysis System;
◆DigBehv-8Arm 八臂迷宫视频分析系统,8-Arm Maze Video Analysis System;
◆DigBehv-HB 洞板(探洞)实验分析系统,Hole Board Test Analysis System;
◆DigBehv-Com 联合开场实验分析系统,Combined Open Field Test Analysis System;
◆DigBehv-FS 强迫游泳实验分析系统,Forced Swimming Test Analysis System。
另外,本公司可按照客户的需求定作或者合作开发、研制产品。
上海吉量软件科技有限公司对客户的售后服务承诺:
◆ 全面的安装培训指导;
◆ 12个月内为质保期,用户享受免费维修、维护服务;
◆ 12个月内,软件免费升级;
◆ 上海地区36小时内响应服务,外地72小时内响应服务;
◆ 定制服务:可根据用户的实验需要增加其他实验模块,根据情况收费。
上海市松江区泖亭路188弄54号102室
64318226
