其它各类仪器
Wasatch Photonics VPH 体相位全息光栅
进口
美国 Wasatch Photonic
WP-800/1030-xx,WP-1
面议
Wasatch Photonics 的 VPH(体相位全息光栅)传输光栅能提供高效率,低偏振依赖性的特点,以及在宽带和大清晰度孔径上的均匀性能,我们还提供多项专利设计技术,这能更灵活地为您推荐最佳的传输光栅,以满足您独特的应用。我们的光栅范围种类繁多,而且可以根据客户的需求来设计合适的光栅。我们的能力涵盖UV/VIS/NIR:波长:300- 2500nm |带宽:5- 800nm | 150-5000 lines/mm
VPH Transmission Gratings 的应用:
​◆激光脉冲压缩(Laser Pulse Compression)
​◆光学相干断层扫描(OCT)
​◆高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging)
​◆光谱学(Spectroscopy)
​◆天文学(Astronomy)
棱镜光栅(Grism)
1.激光脉冲压缩(Laser Pulse Compression)
Wasatch Photonics的相位全息(VPH)光栅在高功率超快激光器的脉冲压缩和脉冲拉伸方面非常出色,该透射光栅在市场上具有最高的效率,而且几乎没有重影或散射。与表面浮雕光栅不同,该激光脉冲压缩光栅可以很容易地清洁和处理,同时可以根据客户的需求来定制和设计。
特点与优势
◆优异的一阶衍射效率(高达98%)
◆全光谱波段的高透射率
◆低衍射波前畸变,最小的散射
◆均匀覆盖全透明光圈,使光束畸变最小
◆理想的高脉冲能量应用
◆坚固的设计,便于清洁和处理
◆最大的光学设计灵活性-理想的折叠设计
  WP-800/1030-xx WP-1250/1030-xx WP-1800/1030-xx
标称波长 980 - 1080 nm 1020 - 1040 nm 1020 - 1040 nm
衍射效率 96-98% 94-96% 94-96%
空间频率 800 ± 0.5 lines/mm 1250 ± 0.5 lines/mm 1800 ± 0.5 lines/mm
入射角 24.3° @ 1030 nm 40.1° @ 1030 nm 68.0° @ 1030 nm
可选尺寸 25 x 35 x 4 mm
30 x 45 x 6 mm
30 x 90 x 6 mm 25 x 25 x 6 mm
波前畸变 < λ/5 rms @ 633 nm over a 25 mm diameter
表面质量 60-40 scratch-dig
增透膜 Optimized for the specified wavelength range & AOI
对于定制光栅,所需的最低效率将决定单价,并可能高达98%,我们支持强度高达300GW /cm2(100-200fs脉冲,<50W的系统)或高达几kW/cm2(连续波)。
2. 光学相干断层扫描(OCT)
最清晰,最深的光谱域光学相干层析成像(SD-OCT)图像要求光学设计覆盖最大信噪比的宽带宽,这就是为什么我们开发的高清光栅具有所有偏振的高效率,即使在100- 200nm工作波长范围的极端情况下也是如此。我们的光栅范围种类繁多,而且可以根据客户的需求来设计合适的光栅。
特点与优势
◆宽带高色散设计(拥有专利)
◆优异的一级衍射效率,更高的灵敏度和更快的扫描速度
◆在全光谱波段上具有优异的均匀性、
◆最小的极化依赖
◆低散射、AR涂层(最大限度地减少杂散光)
◆坚固耐用的设计,易于清洁
◆紧凑、穿透性好的光学设计
透射VPH光栅允许更紧凑的光学设计并且具有更高的效率和更少的杂散光
  WP-1200/840-xx WP-HD1800/840-xx WP-HD1145/1310-xx
标称波长 740 - 940 nm 790 - 890 nm 1220 - 1400 nm
最高效率@CWL ≥ 85%, ave pol ≥ 82%, ave pol ≥ 86%, ave pol
空间频率 1200 ± 0.5 lines/mm 1800 ± 1 lines/mm 1145 ± 1 lines/mm
入射角 30.2° @ 840 nm 49.1° @ 840 nm 48.6° @ 1310 nm
可选尺寸 25.4 mm Ø x 3.0 mm
50.8 mm Ø x 6.0 mm
25 x 25 x 3 mm
35 x 45 x 6 mm
25.4 mm Ø x 3.0 mm
30.0 mm Ø x 6.0 mm
50.8 mm Ø x 6.0 mm
35 x 45 x 6 mm
25.4 mm Ø x 3.0 mm
50.8 mm Ø x 6.0 mm
35 x 45 x 6 mm
我们的光栅具有优异的性能和杰出的设计,使它在眼科和影像方面成为首选光栅,同时特有的工艺将光栅结构封装在一个坚固的封装中,以此在系统构建过程中便于清洗和处理。
3.光谱学(Spectroscopy)
我们使用我们的光栅制造出了行业领先的拉曼光谱仪,它在微光应用领域中是无与伦比的,我们的透射式VPH光栅为光学设计人员提供了许多优势。它们比反射光栅更有效,散射更低,结构也更加紧固耐用,这些使得透射光谱仪器的尺寸更小,像差更低,更容易对准。
特点与优势:
◆专利宽频带光栅设计
◆优异的一级衍射效率
◆极化灵敏度低,效率均匀
◆近零散射,杂散光少
◆坚固的设计,便于清洁和处理
◆波长:300- 2500nm
◆线密度:150-5500线/毫米
4. 高光谱成像(Hyperspectral Imaging)
我们的透射式VPH光栅为光学设计人员提供了许多优势。它们比反射光栅更有效,散射更低。更坚固的处理,他们使直接通过透射光谱仪器的尺寸更小,更低的像差,更容易对准。
特点与优势:
◆专利宽频带光栅设计
◆卓越的一阶衍射效率,更高的灵敏度和更快的成像速率
◆极化灵敏度低,效率均匀
◆近零重影&散射-少杂散光
◆低波前误差,图像更清晰
◆坚固的设计,便于清洁和处理
◆理想的近红外成像2500纳米
  WP-250/1250-xx WP-600/600-xx WP-1800/532-xx WP-600/1550-xx
标称波长 900 - 1800 nm 450 - 750 nm 450 - 650 nm 1300 - 1800 nm
效率 ≥ 70% at 1310 nm ≥ 80% at 633 nm ≥ 88% at 532 nm ≥ 90% at 1550 nm
空间频率 250 ± 0.5 lines/mm 600 ± 0.5 lines/mm 600 ± 0.5 lines/mm 600 ± 0.5 lines/mm
入射角 9° @ 1250 nm 10.4° @ 600 nm 28.6° @ 532 nm 27.7° @ 1550 nm
可选尺寸 30 mm Ø x 3.0 mm 25.4 mm Ø x 3.0 mm
50.8 mm Ø x 6.0 mm
25.4 mm Ø x 3.0 mm
50.8 mm Ø x 6.0 mm
25.4 mm Øx3.0mm
50.8 mm Øx6.0mm
波前畸变 Standard: < λ/5 rms | Enhanced: < λ/10 rms (@ 632.8 nm)
增透膜 Standard: R < 1.0% | Enhanced: R < 0.5% (over bandwidth)
5.天文学(Astronomy)
就像每颗恒星都是独一无二的一样,每台望远镜的需求也是独一无二的。在Wasatch Photonics,我们从项目的早期阶段就与您合作,利用我们的多种设计技术和经验,为天文学创建高通量中到大画幅体积相位全息(VPH)光栅,根据您独特的光谱仪需求进行定制。我们坚固耐用的光栅提供宽带操作和可调性,您需要最大的灵活性,以及您可以依赖的多年性能。
特点与优势:
◆优异的一级衍射效率
◆宽操作带宽与角度调谐
◆可定制波长(320- 2500nm)和色散(150-6000 lines/mm)
◆尺寸可达300毫米;根据要求增大尺寸
◆多项专利设计技术
◆极化灵敏度低,效率均匀
◆坚固的设计便于清洁和处理
我们的体相位全息光栅在性能上是无与伦比的,并且明显优于传统的表面浮雕光栅。同时,由于我们使用了专有工艺封装,所以该光栅坚固耐用,便于处理和易于清洁。我们还开发并申请了多项专利来优化VPH光栅的带宽、偏振不灵敏度和传输的设计技术,通过我们多年积累的专业知识使它们能适应天文探测领域。无论你是在研究化学成分、距离、速度,密度,或天体的温度,这个光栅都能满足您的需求。
6.棱镜光栅(Grism)
棱镜光栅是由光栅和棱镜组成的复合光学元件。它是一种色散元件,能够巧妙地利用光栅和棱镜之间的差异进行光学实验,由于棱镜偏转紫光比偏转红光多,而衍射光栅偏转红光比偏转紫光多,通过结合这个两个特点,光可以被分成不同的分量,同时抵消每个分量引起的光束偏差,光虽然是分散的,但对光束传播的总体方向的影响是最小的,这减少了对系统光学的影响。
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
