消毒/灭菌器
LS-50HG全自动高压高温杀毒灭菌锅50L内循环
信陵
LS-50HG
LS-50HG全自动高压高温杀毒灭菌锅50L内循环详细介绍:
内循环压力蒸汽灭菌器是一种自动化控制的灭菌设备,由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有灭菌效果,操作方便,节电和价廉物优等优点,适用于医院、疾控中心、科研院所的P2生物实验室、血站等对器械、敷科、器皿、液体、培养基、废弃物等进行灭菌处理。
LS-50HG内循环50升灭菌锅
配备压力/温度传感器,压力设置范围为0.07~0.22MPa(对应饱和蒸汽温度为115~134℃)。
配备断码液晶屏,操作方便。
配备安全阀,当灭菌压力超过允许压力时,安全阀自动释压。
具有防干烧功能,当水位低时,提示缺水报警。
LS-50HG全自动高压高温杀毒灭菌锅50L内循环技术指标:
灭菌有效容积:50L
额定工作压力:0.22MPa
额定工作温度:134℃
热均匀度:≤±1℃
计时选择范围:0~99min
温度选择范围:0~134℃
功率/电源电压:3KW /AC220V.50Hz
产品特性:设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能
安全特能:内压大于0.027MPa时门不能打开,具有自锁功能,断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放
外形尺寸:650×410×1140mm
运输体积:730×500×1290mm
重量:毛重102Kg/净重83Kg
LS-HG系列技术参数:
型号 LS-35HG LS-50HG LS-75HG LS-100HG
灭菌室容积 35L、φ318×450mm 50L、φ340×550mm 75L、φ400×600mm 100L、φ440×650mm
额定工作压力 0.22Mpa
额定工作温度 134℃
工作压力 0.23Mpa
温度均匀度 ≤±1℃
计时选择范围 0-99min/0-99hour59min
温度选择范围 0-134℃
功率/电源电压 2.5KW/AC220V 50HZ  3KW/AC220V 50HZ  4.5KW/AC220V 50HZ
外形尺寸(mm) 600×410×1030 650×410×1140 690×470×1140 730×510×1270
运输体积(mm) 730×500×1170 730×500×1290 760×550×1290 820×600×1380
毛重/净重 96Kg/77Kg 102Kg/83Kg 120Kg/98Kg 135Kg/110Kg
安全功能:
断水过热保护:如容器内未加水或在使用过程中出现缺、断水现象而导致加热器干烧时,灭菌器将自动切断电源。此时应关闭电源。在确保容器内无压力的情况下,再打开盖,往容器内补水,合上盖,将手轮旋紧。再开启电源断路开关,待高水位显示后方可重新启动灭菌程序。
过电压保护:当进线电源电压>AC280V时,灭菌器将自动切断加热电源。此时应关闭电源,检查网电源正常(AC220V)后方可重新启动。
LS-50HG内循环50升灭菌锅
注意事项:
应确保容器内有足够的水,并使水面处在高水位灯亮状态。注意:过多水量会使敷料不易干燥。
在灭菌器开始加热时,必须严格按照前述的规定,将容器内的冷空气*排净,否则将会影响灭菌的效果。
不同类型的被灭菌物品请勿同时进行灭菌,如敷料与溶液,橡胶与器械等。否则或许将不能获得理想的灭菌效果。
被灭菌物品为溶液时,应灌注在耐高温的玻璃瓶(或器皿)内,注意切勿灌注太满,一般灌以玻璃瓶(或器皿)容积的1/2~3/4为宜,瓶口应用纱布塞紧,切勿用无通孔的瓶塞(如橡胶塞或软木塞等) 塞紧瓶口,玻璃瓶(或器皿)应放在保护容器内,再放入灭菌内胆,以防在灭菌过程中万一因玻璃瓶(或器皿)的爆裂而损及其他物品。
每日灭菌结束后应打开放水旋钮,将容器内的水排净并使其干燥,应经常擦洗水垢,以利提高灭菌质量,延长使用寿命。
应经常用留点温度计、消毒指示剂或其它生物检验方法检测灭菌温度、灭菌时间和灭菌效果,以获得可靠的、良好的消毒灭菌效果。
LS-50HG内循环50升灭菌锅
河南信陵仪器设备有限公司是实验室仪器设备集成供应商,主要经营冷冻干燥机、低温冷却液循环泵、低温恒温槽、生命科学仪器、生物实验室仪器、洁净实验室仪器等,主要面向生命科学、食品营养、制药化工、疾控中心、生物技术、生物科技等领域。 公司以诚信立命、以信誉发展,广结天下顾客朋友,为生命科学、食品营养、生物科学等领域提供性价比优良的实验室仪器设备。一次合作,永结挚友。我们信奉以诚信广交好友,为实验室行业共谋长久发展,欢迎四海朋友垂询。
郑州市惠济区新城路24号
