消毒/灭菌器
LS-100HG内循环排汽程序不锈钢高压灭菌器​
信陵
LS-100HG
LS-100HG内循环排汽程序自动运行高压灭菌器​详细介绍:
LS-100HG内循环高压蒸汽灭菌器容积100升,汽水内循环系统,内设排气冷却系统,可避免气溶胶的产生,不向外排放蒸汽。断水保护控制,灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机。电脑控制自动循环任意设定灭菌程序。本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备,由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠,操作方便,使用安全,节电耐用和价廉物优等优点,是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的常规设备。
LS-100HG自动运行高压灭菌器​
技术指标:
灭菌有效容积:100L
额定工作压力:0.22MPa
额定工作温度:134℃
热均匀度:≤±1℃
计时选择范围: 0~99min
温度选择范围: 0~134℃
功率 / 电源电压:4.5KW /AC220V.50Hz
产品特性:设有自动进水、灭菌、计时、排汽全自动功能
安全特能:内压大于0.027MPa时门不能打开,具有自锁功能,断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放
外形尺寸:730×510×1270mm
运输体积:820×600×138mm
重量:毛重135Kg/净重110Kg
LS-100HG自动运行高压灭菌器​
LS-100HG内循环排汽程序自动运行高压灭菌器​功能特点:
全不锈钢材料
手轮平移式快开结构
联锁装置
电脑控制自动循环任意设定灭菌程序
液晶显示工作状态,触摸式按键
超温、超压自动保护功能
汽水内循环系统,内设排气冷却系统,可避免气溶胶的产生,不向外排放蒸汽,环境清洁干燥。
自涨式密封
断水保护控制
灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机
配有双层不锈钢网篮
排汽增设过滤器,可环境和操作人员生物
可选配干燥系统。
全自动内循环排汽立式压力蒸汽灭菌器技术参数:
型号 LS-35HG LS-50HG LS-75HG LS-100HG
灭菌室容积 35L、φ318×450mm 50L、φ340×550mm 75L、φ400×600mm 100L、φ440×650mm
额定工作压力 0.22Mpa
额定工作温度 134℃
工作压力 0.23Mpa
温度均匀度 ≤±1℃
计时选择范围 0-99min/0-99hour59min
温度选择范围 0-134℃
功率/电源电压 2.5KW/AC220V 50HZ  3KW/AC220V 50HZ  4.5KW/AC220V 50HZ
外形尺寸(mm) 600×410×1030 650×410×1140 690×470×1140 730×510×1270
运输体积(mm) 730×500×1170 730×500×1290 760×550×1290 820×600×1380
毛重/净重 96Kg/77Kg 102Kg/83Kg 120Kg/98Kg 135Kg/110Kg
LS-100HG自动运行高压灭菌器​
安全可靠全自动程序操作控制;
LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框,灭菌过程自动控制,无须监管;
具有器械、敷料、液体、固定模式,自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间,操作方便,快捷,程序稳定;
设有对蒸汽控制温度103~134℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。
设有对温度控制50~101℃,以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行煮沸。
计时器:当灭菌温度升至预选温度值时,计时器将自动倒计时,灭菌结束后,将自动泄压排汽并切断加热电源,排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。
灭菌室内冷空气具有自动泄出装置,确保灭菌效果。
本机电加热元件为外置蒸汽发生器,热效率高,电源电压为AC220V,使用时应可靠接地。
安全功能:
断水过热保护:如容器内未加水或在使用过程中出现缺、断水现象而导致加热器干烧时,灭菌器将自动切断电源。此时应关闭电源。在确保容器内无压力的情况下,再打开盖,往容器内补水,合上盖,将手轮旋紧。再开启电源断路开关,待高水位显示后方可重新启动灭菌程序。
过电压保护:当进线电源电压>AC280V时,灭菌器将自动切断加热电源。此时应关闭电源,检查网电源正常(AC220V)后方可重新启动。
参数设定及操作方法
按SET键“☞"闪烁,按“▲"“▼"键,可选择需要的模式,自定义可自由设置。
再按“SET“键:修改灭菌温度即温度显示闪,如果选择固定模式,温度是不可设的。
再按“SET“键,修改灭菌时间。
再按“SET“键,修改干燥时间。(若没有干燥功能则不用设置)
再按“SET“键,修改是否打印,在时钟区,小时位置里显示05,分钟位置小时是否打印,00表示不打印,01表示打印。正常情况05.00
再按“SET“键,修改灭菌结束是否排水,在时钟区,小时位置显示06,分钟位置小时是否排水,00表示不排水,01表示排水。正常情况06.00
再按“SET“键,保存以上修改,退出。
时钟设置方法:连按五次“▲"键,可设置年、月、日时间。
待机时长按“SET"键,大约5秒,可开启排汽阀,长按“ENT",可紧急停机。
维护保养:
灭菌器使用日久后会产生水垢(特别是在硬水地区使用时),此时应采用清洁溶液清洗水垢。
本灭菌器属压力容器,在使用中切忌撞击,严禁超压使用;如压力窗显示压力已超过容许压力而安全阀仍不排汽时,则应立即停止使用,安全阀可能已失灵,应检修、更换安全阀,并确保安全阀性能合格方可再投入使用,安全阀应每年到当地技术监督局校验一次。
密封垫圈是易损件,应经常检查密封垫圈,当达不到密封性能或已变形或已老化变硬时应及时进行更换。
更换的保险丝型号规格应符合本说明书的规定,并和原保险丝的型号规格相同。
应保证灭菌器接地良好,保证电源插座及接地良好。
本灭菌器无特殊储存和运输条件,长期不使用时,应存放在阴凉和通风良好的室内,并采取必要的防尘措施。
在正常使用和正常保养条件下,本设备的推荐使用寿命为7年。
LS-100HG自动运行高压灭菌器​
河南信陵仪器设备有限公司是实验室仪器设备集成供应商,主要经营冷冻干燥机、低温冷却液循环泵、低温恒温槽、生命科学仪器、生物实验室仪器、洁净实验室仪器等,主要面向生命科学、食品营养、制药化工、疾控中心、生物技术、生物科技等领域。 公司以诚信立命、以信誉发展,广结天下顾客朋友,为生命科学、食品营养、生物科学等领域提供性价比优良的实验室仪器设备。一次合作,永结挚友。我们信奉以诚信广交好友,为实验室行业共谋长久发展,欢迎四海朋友垂询。
郑州市惠济区新城路24号
