韩国TC200P温度控制器 MTOPS温控仪
供应韩国MTOPS温度控制器
韩国TC200P温度控制器 MTOPS温控仪 韩国TC200P温度控制器 MTOPS温控仪
深圳务准科技有限公司
吴经理:135.3421.8343
韩国MTOPS介绍
TC200P是小型精密温度控制器,其利用温度传感器可以直接控制样品温度和加热器温度,采用坚固的按键方式,操作方便。紧凑设计,防止过流的安全装置。温度精度等级优越,自动测量、计算和操作PID,恒定温度,进行温度控制。
参数:
温度范围:0~1300℃(k type),0~600℃(pt 100Ω)
精度:±0.3% of full scale
控制方法:PID自动控制
显示功能:4位LED灯数字显示
操作方法:触摸屏操作
环境温度:Temp : 0~50℃, Humidity : 35~85%RH
产品尺寸:205×220×70mm
供电:AC 220V 50/60 Hz
重量:1.3KG
使用方法:
根据需要设置温度,通过PDI开关调整设定温度。
连接加热仪器(加热器),确保连接正确无误。
开启电源,开始加热过程,同时监控设定温度和实际温度的数字显示。
利用定时器功能,根据需要设置加热时间。
在加热过程中,如出现异常情况,温控器会自动启动内置的安全装置,保障设备和样品的安全。
MTOPS温控器因其精确的温度控制、安全的设计以及用户友好的操作界面,广泛适用于实验室、工业生产等多种场合,为用户提供了便捷、安全的温度控制解决方案
产品型号:
温度控制器TC200P
电炉和搅拌器HS180
热板和磁力搅拌器
HS120,HS150,HS180,HS330
电炉&搅拌器
MS300HS,HS33,HS15,HS12
韩国MTOPS热电偶K322 K162 K620
MTOPS恒温加热炉
MTOPS电热套MS-C4005
加热罩MS-E1005
电热套MS-C44005
MTOPS磁力加热搅拌套
MTOPS加热罩
DMS632磁力搅拌电热套
DMS635
MS-ES301
DMSDB631
DMSDB632
DMSDB634
韩国MTOPS搅拌器
ML620
ML620D
ML610
ML610D
韩国MTOPS多位置搅拌器MS2013
MS2013
MS2024
MS2026
HMSC
单位名称: |
深圳市南山区桃园街道平山社区留仙大道4088号博林天瑞花园4号楼1单元42B
联系电话: |
Email: |
