其它各类仪器
Femto Easy ROC 单/多脉冲 紧凑型自相关仪
进口
法国/Femto Easy
单脉冲自相关仪;紧凑型自相关仪;多脉冲
面议
Femto Easy公司专注于超快测量学。总部位于法国波尔多,成立于2016年。产品广泛应用于物理,光学等科学研究,以及精密制造等工业领域。超快激光技术位居光子学技术的前沿,而测量超短脉冲则是一项复杂而具有挑战性的任务。很多时候,这项任务可能因其繁琐性而变为困扰。Femto Easy公司当前的产品线包括用于表征分析和管理超快激光的所有有用仪器。例如,时域测量(ROC和FROG)、光谱测量(MISS光谱仪)和空间测量(BeamPro)的创新设备。这些设备涵盖了从紫外到中红外的波长范围及从5飞秒到80皮秒的大脉冲持续时间范围。我们产品目录中新增了一款创新且精巧的频率转换器,可用于直接耦合您的超快激光器以产生谐波。
自相关仪用于测量超短激光脉冲的脉冲持续时间。其原理为激光通过分光镜后分为两束光。这对光在一个非线性介质(例如产生二次谐波的晶体)中重叠,相互作用并产生第三束光。由于两对光的叠加程度取决于脉冲持续时间,通过分析第三束光便可计算出脉冲持续时间。
1.单脉冲自相关仪:
ROC(直列式光学自相关仪)是一种紧凑且强大的集成装置,用于测量单次自相关轨迹。该产品专为提供简易的用户体验而设计,它不仅不会错位,并且无需校准或调整。它便于携带,且结构非常坚固。
此外,ROC 单次自相关仪还提供出色的技术性能和高精度的测量结果,并有多种型号适用于不同的波长范围和脉冲持续时间。以55 x 56 x 195 mm的尺寸,这款自相关仪集合了设计精巧、使用简易和坚固耐用的特点,为用户提供前所未有的脉冲持续时间测量体验。
优势:
◆超快测量速度和逐个脉冲测量能力
◆使用简便:不到2分钟的设置时间,无需校准,带ND滤光轮
◆多功能:任何的重复频率,从 fs 到 ps的脉冲长度,宽广的波长范围
◆时间追踪:历史图表显示脉冲持续时间的历史变化情况,非常适用于无人值守的长时间测量任务
◆时刻都有合适的ND滤光片供您使用:其集成的滤光片转盘几乎涵盖了所有功率级别,不再需要花时间更换滤光片,也不再需要额外的相关设备
产品型号:
ROC型号 FC FS10 FS20 PS1 PS3 PS5 PS10
最短脉冲时间 5fs 10 fs 20 fs 50fs 70 fs 100 fs 300 fs
最长脉冲时间 150 fs 250 fs 500 fs 1 pS 3 ps 5 ps 10 pS
可达到光谱范围(nm) 480-2100 480-2100 480-2100 480-2100 480-2100 480-2100 800-2100
尺寸(mm) 55 x56 x 233 55x56 x265 55x56 x233 55x56 x 195 55x56x195 55 x 56 x 195 55 x 56 x 195
输入脉冲重复频率 从单脉冲到GHZ
单次脉冲测量 最高125KHz的激光重复频率(具有触发和增强探测可选功能)或18kHz(不具触发和增强探测可选功能)
最小输入脉冲能量 Single-shot : 1 yj at 30 fs Single-shot : 1 uJ at 300 fs
40 MHz : 500 pj at 30 fs 40 MHz : 300 pj at 300 fs
可变ND滤光片 包含
光阑 包含
输入偏振 线性水平或竖直(使用侧面螺丝孔位安装时)
探测单元 CMOS 12 Bits - 3 Mpx -72 dB
PC接口 USB 3.1 (or GigE as an option)
光束高度 (mm) 30mm 起无上限
可选功能:
相位匹配:默认的ROC配置适用于给定的中心波长。通过相位匹配,可以调整SHG晶体在测量不同中心波长时获得最佳的信噪比
◆增强检测:该选项将ROC中默认嵌入的成像单元替换更高性能的单元,以提升系统的整体规格(例如获得更高的时间分辨率和在使用触发选项时实现在最高125 kHz重频下的单脉冲提取能力)
◆高动态范围:通过软件实现提高ROC信号采集的动态范围,从12位增至16位。但不适用于纯单次测量,因该功能的实现需撷取两张图像
◆外触发器:将ROC 探测动作与外部信号同步,以实现在重频最高 36 kHz 时的精确激光单脉冲提取(如加购增强型探测可选功能则最高可至125 kHz)
2.紧凑型自相关仪:
ROC(直列式光学自相关仪)是一种紧凑且强大的集成装置,用于测量单次自相关轨迹。该产品专为提供简易的用户体验而设计,它不仅不会错位,并且无需校准或调整。它便于携带,且结构非常坚固。Femto Easy µ-ROC 标志着紧凑尺寸新时代的新纪元。它以其精巧的外形和高品质工艺给人留下深刻印象,并可将自相关测量直接用于机器、激光、医疗设备和任何空间狭小的使用场景。
优势:
◆ 单次脉冲亦可立即获得测量结果
◆ 无需校准,与传统自相关仪相比可节省多至90%时间
◆ 多功能:任何的重复频率,从 fs到ps的脉冲长度,宽广的波长范围
◆ 结构坚固,无移动部件,对振动不敏感
◆ 空间分辨测量沿一直径上的光束轮廓及脉冲宽度分布
型号 Ti:Sa Ti:Sa-S Yb Yb-S
光谱范围(nm) 700-900 1020-1080
最短脉冲时间 40|80 20|50 50|150 25 |50
最长脉冲时间 1200 500 1500 1000
输入脉冲重复频率 任何频率
最小输入脉冲能量
单次脉冲 10nJ 25nJ 5μJ 5μJ
1 MHz 10nJ 100nJ 5nJ 5nJ
100 MHz 0.5nJ 5nJ 0.1nJ 0.1nJ
单次脉冲测量 50kHz|100kHz triggered
尺寸(mm) H: 45 宽:40 D: 30 H: 45 宽:40 D: 30
3.多次脉冲自相关仪
多脉冲直列式光学自相关仪使用二阶扫描自相关实现脉冲宽度测量,用于测量表征重复飞秒和皮秒级的脉冲持续时间。Femto Easy MS-ROC多次自相关仪基于迈克尔逊干涉仪和二次谐波生成(SHG 自相关)。不同的型号可分析最低至 4飞秒的超短脉冲和 80皮秒的宽脉冲,亦可对皮焦和纳焦范围内的低脉冲能量进行测量。并具备理想的130ps/s 的高扫描速度是实时测量。由于其双测量模式,具有大扫描范围的 ROC 模型也实现了高达 50 阿秒的极高时间分辨率。
可选功能:
◆附加晶体:默认的 MS-ROC 配置包括一个晶体。如需扩展设备的波长范围,可订购额外晶体
◆光纤输入连接器:带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在 MS-ROC 上,轻松从自由空间切换到光纤,无需对齐
◆低能量:内部模块可在激光功率太弱时提高 MS-ROC 的灵敏度
◆低重复率:激光重复率低时可使用的同步模式。建议低于 200 kHz
◆相位匹配:默认 MS-ROC 配置适用于给定的中心波长。通过相位匹配,可以调谐 SHG 晶体在测量不同中心波长时获得最佳信噪比
◆极少周期延长:将最小脉冲持续时间扩展到几个周期脉冲范围。MS-ROC 低至 10 飞秒,MS-ROC-SP 和 MS-ROC-SLP 低至 4 fs
  MS-ROC MS-ROC-LP MS-ROC-SP MS-ROC-SLP
最短脉冲时间 10 fs-50 fs 20 fs 4 fs-20 fs 4 fs-20 fs
最长脉冲时间 40 ps 80 ps 40 pS 80 ps
精细扫描模式范围 不适用 不适用 4 100 fs 4 100fs
可达到光谱范围(nm) 480-2200 480-2200 480-2200 480-2200
最小时间分辨率 1 fs 2 fs standard :1 fs fine scan : 50 as standard :2 fs fine scan : 50 as
扫描速度 > 65 ps/s >130 ps/s standard :>65 ps/s fine scan :>400 fs/s standard:>130 ps/s fine scan :>400 fs/s
最小输入脉冲能量
1 MHz  100 MHz 5 pJ|0.5 pJ 5 pJ|0.5 pJ 1 nJ|100 pJ 1 nJ|100 pJ
输入脉冲重复频率 100 Hz to GHz
输入偏振 线性竖直
探测单元 CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB
PC接口 USB 3.1
光束高度(mm) 69-148
尺寸(mm) 222 x194 x129 326x194x129
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;0571-88076956;18058745576
