总光谱光通量测量系统 HM/FM series
●可处理高达2400mm的直管光学总光通量测量
●测量系统符合IESNA的LM-79和LM-80标准
●采用新的探测器,可以进行广动态范围的测量
●测量部分的尺寸(积分球或积分半球)从φ250毫米到φ3000毫米都能对应
●支持LIV测量,脉冲点测量,样品温度测量
●兼容脉冲宽度调制(PWM)调光
产品信息
特点
对应总光通量测量的所有要求
全光束测量系统总括
●总光通量[JISC7801:2009/JISC8152:2007] ●光谱总辐射通量(光谱)
●颜色匹配标准差(SDCM)
●色度坐标(U,V)[CIE1960UCS] ●色度坐标(X,Y)[JISZ8724:1997] ●色度坐标(U’V’)[CIE1976UCS] ●相关色温与Duv[JISZ8725:1999] ●主波长(Dominant)和激发纯度(Purity)[JISZ8701:1999] ●显色评价数(RA,R1?R15)[JISZ8726:1990]
●可以改变光源的照明方向,因此可在实际使用条件下进行测量
●排除积分空间以外的发光部件,消除吸收误差
●积分空间的一半亮度(灵敏度)为两倍
●适用于表面发射光源的总光通量测量
●样品温度调节方便,因为除了发光表面外,它可以放置在整体半球外面
(也对应高功率光源)
●可消除样品光源本身阴影的影响,是测量大样品的理想选择
(可对应积分球直径的1/3)
系统构成图
各种各样的积分半球
●与整体半球形规格一样,可以测量2400mm的直管光源
●使用带辅助灯泡的积分球,可补正自我吸收
系统配置图
