其它各类仪器
无人机GJB无线电高度表/雷达高度计
无人机GJB无线电高度表/雷达高度计
Radio altimeter
FH,陕西
FYC-LG24-800无线电高度表、
FYC-LG24-800无线电高度表使用手册
1  概述
FYC-LG24-800无线电高度表(以下简称高度表)可以连续精确测量载体对地面或海面的相对高度,可以广泛应用于飞机着陆系统、直升机高度指示仪表、导弹飞行高度控制系统、超低空飞行的地面跟踪系统等方面。
FYC-LG24-800 无线电高度表具有良好的抗干扰性能和电磁兼容能力,适应各种复杂地形的测量,具有体积小、重量轻等特点。
FYC-LG24-800 无线电高度表采用先进的ADI sharc系列浮点高速DSP和微波集成电路,使整个设备体积和重量很小,产品故障率低, MTBF大幅提高。同时表内增强对系统的自检、设置、温度补偿等功能,大大增强了设备的实用型以及设备的可靠性和可维修性。
2  技术要求
2.1  完整性、外观及互换性
  1.        高度表采用一体化设计方案,微波电路、数字电路和天线全部安装在一个盒体中,由于采用一体化设计方案,因此本高度表具有安装简单方便的特点。
  2. 成套的高度表必须有以下文件:产品证明书、产品测试报告、产品合格证。
  3. 高度表的外形及安装尺寸应符合批准的产品图样设计文件。高度表必须按批准的设计文件进行制造、装配、调试和检验。
表1 高度表组成
序号 名   称 代号 数量 备注
1 测控单元 FYC-LG24-800 1 个
2 发射天线   1 个 内置
3 接收天线   1 个 内置
  1. 高度表各组合应保证电气性能和机械结构的互换性,更换同名组合时,对高度表有关微调元器件进行微调以后,高度表应能正常工作,并满足技术条件的要求。
3  主要技术指标
3.1  主要机械指标
a.    收发机尺寸:110mm×68mm×32mm
b.    收发机质量:<500g
c.    天线形式:内置
3.2  高度表主要电性能技术指标
a.    工作体制:          调频连续波(FMCW)
b.    工作频率范围:      24000 ~ 24300 MHz
c.    频偏:              300MHz
d.    测高范围:          1 ~ 800m
e.    测高精度(数字输出):1-30m,   ± 0.3m
                     30-800m, ±0.5m
f.     最大灵敏度:        优于-117dB dBm
g.    发射功率:          ≥ 60 mW
h.    电源:              直流 9-30V
i.     功耗:              ≤8W
j.     输出特性:               数字输出RS422;或按用户要求
k.    响应时间:               不大于0.05秒(20HZ)
L. 适应载体水平速度: 不大于200m/s
3.3  天线主要技术指标
a.    增益:                ≥5dBi
b.    线性工作频率范围:    24000 ~ 24300 MHz
c.    波瓣宽度:            E面和H面均≥30°;
d.    驻波系数:            24000 ~ 24300 VSWR≤1.8
e.    天线隔离度:          隔离度≥50dB
3.4  环境条件
a.    存储温度:            -40℃~+70℃
b.    工作温度:            -40℃~+60℃
3.5  电气接口
3.5.1  电连接器
无线电高度表测控单元上电连接器型号插头J24H-9TJ插座J24H-9ZK
 公司成立于2009年,注册资金200万元,公司总部位于古城西安经济技术开发区凤城二路22号。是一家集产品研发、生产、代理销售为一体的高科技公司。
方恒电子公司主要业务有:
   设计、开发和生产振动、冲击加速度/速度/力/压力/温度/流量/倾角等传感器及相关信号调理器、动态信号数据测试与采集、动态信号分析与模态测试仪器仪表及小型振动台、激励系统等产品;
   设计、开发和生产无线电高度表(雷达高度计)、气压高度计、大气数据机、 MEMS组合导航系统、高精度电子罗盘、寻北仪、六自由度姿态传感器等;
   设计、开发和生产MIL-STD-1553B总线、Arinc429总线、CAN 总线、AD数据采集、DA模拟量输出、数字量DIO、RS232/422/485串口、LVDS图像传输、计数器 、CPCI机箱等航电通讯及仿真测试、标准通信模块、高速高精度数据采集模块、开关量和数字量模块、多功能数据采集模块、多功能多协议通讯模块、嵌入式模块及虚拟仪器软件等产品,以及其它定制产品开发和非标测控系统定制项目,并承接OEM定制服务。
公司代理业务:
美国AST、霍尼韦尔仪表及传感器、美国SDI电容加速度传感器、ROKE无线电高度表、avenet无线电高度表等、加拿大ALazartech高速数据采集卡、美国 EDT视频采集卡、荷兰ARVOO图像采集卡、工业及军用电源模块。
西安市经济技术开发区凤城二路22号
