膜过滤/超滤/微滤
赛多利斯VF05P2膜包VF05P9膜包
赛多利斯
VF05P9
Vivaflow?50一次性、即用型切向流装置,可过滤和浓缩100ml-3l样品。单个超滤膜的有效面积为50 cm?。每套组件包含两个膜包和运行膜包相关的所有配件,除此之外,只需一台实验室蠕动泵和一个16号的泵管。为了加快浓缩和增加通量,6块膜包可并联使用。 这个设备是细胞培养上清浓缩,病毒浓缩和水样浓缩(鱼类饲养设备)的理想选择。这种经济型产品的标准应用,其可靠性和灵活性,是目前市场上其他实验室过滤系统无法媲美的。单个50 cm?通常将500ml样品浓缩到15ml只需不到50分钟。一次缓冲液清洗就可达近乎完整回收。独特的卡槽设计可连接多达6个膜包,处理量增大到数升。Vivaflow?50也可单独使用。标配所有的配件,除了一个16号泵管。系统可加配一个500ml透析瓶,可快速、方便的交换缓冲液。
Vivaflow 50包含滤管
设备需求
标配的Vivaflow?50包含两个膜包、管路、流速限制器、一系列的连接管和高压蠕动泵管。只需另配一台可使用16号泵管(6.4mm OD)的蠕动泵。
能同时运行两个以上Vivaflow 50设备
为了加快浓缩和增加通量,可接多达6个Vivaflow 50 膜包并联,通过2个T型连接管在入口和出口处连接2个Vivaflow膜包,再在设备之间进行一系列的串联即可。压力指示器只需在进口配置一个即可达到优良控制成果。
高流速和高回收率
透明外壳,适合过程监控
即用型单个超滤器
可简单连接多个膜包
经济实用、可抛弃型产品
独特的性能
有效膜面积为50 cm?的单个超滤膜包,通常将500ml样品浓缩至15ml以下,只需不到50分钟。最小循环体积小于10ml,样品可达到大幅度的浓缩。不能回收的残留体积小于1.5ml。用10ml缓冲液润洗一次,可达到近乎完整回收。
20°C,3 bar压力下,浓缩20倍
需要的时间 [分]
单一装置
三个装置
溶质回收率%
初始体积250 ml. min.
初始体积 1 L . min.
直接的
10 ml 漂洗
BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW)
5,000 MWCO PES
34
49
96 %
99 %
10,000 MWCO PES
22
32
94 %
99 %
产品信息
包装规格
2
型号
Vivaflow?
样品类型
蛋白
纳米微粒
病毒
内毒素
超滤设备类型
TFF - (切向流过滤)
合规信息
动物性成分
电气/电池项
符合 CSA 认证
证书
容量
容量范围
100 – 3,000 mL
最小循环量
< 10 mL
死体积
N/A
残留体积
1.5 mL
尺寸
总长度
107 mm
总高
84 mm
膜面积
50 cm?
通道宽度
15 mm
通道高度
0.3 mm
应用
应用
蛋白浓度
应用区域
缓冲液置换
行业
研究
预期用途
仅用于研究(RUO)
操作条件
允许的最大工作温度
60 °C (140 °F)
最大操作压力
3 bar (44 psi)
理化信息
不可恢复的截留
< 0.5 mL
孔径
不适用
截留分子量 (MWCO)
30 kDa
结构材料
o-型环 | 密封 材料
硅胶 (SI)
压力显示
聚丙烯,SS弹簧
外壳材料
聚碳酸酯 (PC)
流速限制器
聚丙烯(PP)
流道
TPX (PMP)
膜支架
TPX (PMP)
膜材料
聚醚砜 (PES)
连接(物理)
配件
尼龙
通用参数
泵流量
200 – 400 mL/min
PVC(医用级)
上海泉为生物科技有限公司是实验室设备、仪器耗材和工程配套的分销商。上海泉兴生物科技有限公司每天向多个用户提供来自数千多家供应商的数百万种类繁多的实验室产品,帮助他们的实验正常运作并降低客户的采购成本。
宝山区陈川路555弄150号
