其他显微系统
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
鑫图
Dhyana 9KTDI
  • 510 kHz @ 9K
  • 256 级TDI
  • 180 nm ~ 1100 nm
  • 风冷/水冷
  • CoaXPress 2.0
产品资料下载
产品介绍
Dhyana 9KTDI(简称:9KTDI)背照式TDI 相机基于先进的sCMOS 背照式减薄和TDI 时间积分技术,采用可靠稳定的制冷封装技术,覆盖从180nm紫外到1100nm近红外宽光谱,有效提升紫外TDI线扫、弱光扫描检测能力,旨在为半导体晶圆缺陷检测、半导体材料缺陷检测、基因测序等应用提供更高效率、更稳定的检测支持。
  • 180nm-1100nm宽光谱
    Dhyana 9KTDI 采用背照式 sCMOS 技术,已验证的响应波段可覆盖180 nm – 1100 nm区域。256级 TDI技术可以大幅提升紫外(193nm/266nm/355nm等波段)、可见光、近红外等弱光成像信噪比,提高设备检测精度。
    180nm-1100nm宽光谱
  • 510kHz @ 9K 超高速线扫
    Dhyana 9KTDI搭载CXP-12高速接口,支持1 x CXP-12 / 2 x CXP-12 / 4 x CXP-12灵活配置。 相机行频最高可达9K @ 510 kHz,数据通量几乎是目前主流8K线阵相机的6倍,背照式 CCD-TDI 相机的46倍,可大幅提高设备检测效率。
    510kHz @ 9K 超高速线扫
  • 先进制冷降噪技术
    相机高速运行时产生的大量热量,不仅会影响成像质量,还会引起测量结果的波动。鑫图先进水冷和风冷技术,确保相机制冷性能即使长时间运行也能保持稳定状态,降低设备误检率。
    先进制冷降噪技术
技术参数 >
  • 型号:Dhyana 9KTDI
  • 传感器类型:BSI sCMOS TDI
  • 传感器型号:Gpixel GLT5009BSI
  • 量子效率:38 % @ 266 nm,51% @ 355 nm,82 % @ 550 nm,38 % @ 800 nm
  • 彩色 / 黑白:黑白
  • 对角线尺寸:45.4 mm
  • 有效面积:45.36 mm x 1.28 mm
  • 分辨率:9072 (H) x 256 (V)
  • 像素尺寸:5 μm x 5 μm
  • 操作模式:TDI, Area
  • TDI 级数:4, 8, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 240, 248, 252, 256
  • 扫描方向:正向,反向,触发控制
  • 电荷转移效率:≥ 0.99993
  • 位深:12 bit, 10 bit, 8 bit
  • 满阱容量:典型值: 15.5 ke- @ 12 bit, 14 ke- @ 10 bit
  • 动态范围:典型值:68.7 dB @ 12 bit, 63.6 dB @ 10 bit
  • 最大线速:299 kHZ @ 12 bit, 345 kHZ @ 10 bit, 510 kHZ @ 8 bit
  • 读出噪声:典型值:7.2 e- @ 12 bit, 11.4 e- @ 10 bit
  • 暗信号不均匀性:典型值:1.5 e- @ 12 bit, 3.5 e- @ 10 bit
  • 光响应不均匀性:典型值:0.30%
  • 制冷方式:风冷,水冷,制冷速度 5 ℃ / min
  • 制冷温度:低于环境温度 35 ℃(水冷)
  • Binning:1 × 1, 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8
  • ROI:支持
  • 触发模式:触发输入, 扫描方向输入
  • 触发输出信号:Strobe out
  • 触发接口:Hirose, HR10A-7R-4S
  • 时间戳精度:8 ns
  • 模拟增益:x2 ~ x8, 步进 0.5
  • 数字增益:x0.5 ~ x10,步进 1
  • 数据接口:CoaxPress 2.0 ( CXP-12 )
  • 光学接口:M72 / 用户可定制
  • 电源:12 V / 8 A
  • 功耗:< 60 W
  • 相机尺寸:86 mm x 86 mm x 109 mm
  • 重量:1100 g
  • 软件:SamplePro
  • SDK:C, C++,C#,Python
  • 操作系统:Windows, Linux
  • 操作环境:工作温度:温度 0~40 °C, 湿度 0~85%
    储藏温度:温度 0~60 °C, 湿度 0~90 %
上海波铭科学仪器有限公司成立于2013年,是一家专业从事科学仪器研发、生产、 销售于一体的高科技技术企业。公司主要服务于全国各大高校、科研院所和高尖端工 业客户。主要提供光学仪器如光栅光谱仪、荧光光谱仪,膜厚测量仪,探测器响应分 析仪、太阳能电池量子效率测试系统等科研实验室仪器;及光学机械加工设计,电子 测量等专业的解决方案服务。公司以“专注质量、用心服务”为核心价值。希望通过 我们的专业水平和不懈努力,力争为中国的科研及精密制造事业贡献一股力量。 上海波铭科学仪器公司为美国理波公司(Newport)、日本大塚(Otsukael)正 式代理商。配有专业光学技术人员,专注于光学仪器市场的开发和应用,已经为复旦 大学、上海交通大学、上海科技大学、南京大学、中国科技大学、北京大学、清华大 学、联影医疗、思特威电子等用户提供专业的服务。 公司成立多年来,我们一直秉承以用户需求为核心,在专注光学等核心技术市场的 同时,已经为超过一百家高校科研院所和企业提供了成套和部分的解决方案服务。优 质、用心的服务赢得了众多用户的信赖和好评。公司不仅仅提供专业的光学解决方案 服务,同时还建立了完善的售后服务体系。我们相信,通过我们的不断努力和追求, 一定能够实现与高校、企业、科研院所的互利共赢!
上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
