Fibre系列 高重频光纤飞秒激光器
Fibre系列高重频光纤飞秒激光器是科韵光电自主研发生产的高重频全光纤飞秒激光器。该系列产品使用了科韵光电自主研发的Spark-fs种子源,运用了先进的放大技术,获得了功率高、脉冲短的工业级飞秒输出。
得益于全光纤的设计,Fibre系列光纤飞秒激光器拥有非常优秀的光束质量,紧凑的结构以及稳定可靠的性能。Fibre系列参数范围广,可以提供的功率范围从5W到90W,脉冲宽度从100fs至350fs,重复频率1MHz至80MHz,功率稳定性最高达到<0.1% rms (功率<10W)。 同时,还配有稳定可靠的二倍频/三倍频模块,扩展了产品的波长范围,适用于光谱分析、精密加工、荧光成像等多个领域。
型号 | Fibre | Fibre-SP | Fibre-HP | Fibre-HP2 |
中心波长 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm |
平均功率 | 5W | 3W | 20W | 100W |
脉冲宽度 | <250fs | <100fs | <300fs | <350fs |
重复频率 | 36MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz |
单脉冲能量 | 30-150nJ | 40nJ | 500nJ | 2.5μJ |
光斑尺寸 | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
输出方式 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 |
消光比 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 |
光谱宽度 | >10nm | >15nm | >5nm | >5nm |
功率稳定性 | <0.1% rms | <0.1% rms | <0.5% rms | <0.5% rms |
光束质量 | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可选配件 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 |
尺寸(一体式) | 600×325×123mm | 600×325×123mm | 780×454×161.5mm | 780×454×161.5mm |
尺寸(分体式) | 409×296×83.5mm | — | 543×396×115mm | 543×396×115mm |
