植物生理
ET-LEDIF植物冠层叶绿素荧光生态监测系统
中国\易科泰
ET-LEDIF
      ET-LEDIF冠层叶绿素荧光生态监测系统由数据采集系统、LEDIF冠层叶绿素荧光监测传感器及其它如空气温湿度传感器、冠层温度监测传感器等组成,固定监测还可选配植物茎流传感器、植物生长传感器、植物叶片叶绿素荧光监测单元、土壤水分传感器、气象因子传感器等,可用于移动式或长期置于野外自动监测植物光合生理状态、生长状态、植物胁迫生理生态、植物水分利用等及与土壤水分和气象因子的相互关系等,适于农作物、园林园艺及草原植被、湿地植被等的光合物候与光合生理生态监测研究。
系统特点
  • LEDIF主动荧光测量技术(需夜间黑暗条件下测量),原位在线监测F685、F740叶绿素荧光及叶绿素荧光光谱,植被冠层尺度;可选配叶片尺度叶绿素荧光监测
  • 可同时监测NDVI、CI红边叶绿素指数及其它叶绿素指数、NIRv、植物水份指数、DCNI氮素指数、SIF叶绿素荧光指数等
  • 可选配植物茎流(高杆作物或林木)、茎干生长、果实生长、叶面温度、冠层温度等植物生理生态传感器——适合于固定监测选配
  • 可选配空气温湿度、PAR、太阳辐射、降雨量等生态因子监测
  • 可选配土壤水分、土壤温度、土壤热通量、土壤CO2等土壤要素监测
技术指标
1. LEDIF叶绿素荧光光谱监测:主动荧光测量技术,激发光源450nm,可测量F690、F740、F735、F700等并分析荧光比值指数如F690/F740、F735/F700(反映叶绿素含量)等
2. 内置自动运行Protocols,包括Fs稳态荧光测量、QY、Kautsky诱导效应等
3. 叶绿素荧光测量参数包括Fs(稳态荧光)、F690、F740、F690/F740、Rfd(叶绿素荧光衰减指数)等
4. 反射光监测:涵盖红色、红边、近红外波段,650-1000nm,光谱分辨率2.2nm(FWHM)@25µm狭缝
5. 植被指数:NDVI、NIRv、CI、WBI、FRI、DCNI等
6. 空气温湿度监测:温度测量范围-40-60℃(可选配其它测量范围),精度0.1℃;空气湿度测量范围0-100%,精确度2%
7. 光合有效辐射监测:波段400mm-700mm,灵敏度10.0mV/mmolm-2s-1,工作温度-20-60℃
8. 红外冠层温度传感器:测量范围-20°Cto-65°C,精确度0.2°C,灵敏度40μV/°C,波段范围8-14μm,FOV 18度
9. 土壤温湿度监测:时域反射技术技术,可同时测量土壤水分、电导和土壤温度:
a) 土壤水分测量范围:5-50%,分辨率0.05%,精度正负3%
b) 土壤温度测量范围:-10~70˚C,分辨率0.02˚C,精度正负0.5˚C
c) 土壤电导测量范围0-3或0-8dS/m供选配,分辨率0.05%,精度为度数的5%(+0.05dS/m)
d) 可根据需求选配其它型号规格土壤传感器
附:其它可选配件(供参考):
1. 叶绿素荧光监测单元:
a) 内置带时钟数采,可存贮10万组带时间戳的数据,选配即插式GPS还可输出时空信息数据(时间、经纬度)
b) 可独立工作(不受距离位置等限制),具备自动开启、自动监测、自动储存功能
c) 高时间分辨率,最高达每秒10万次,可自动运行OJIP-test,在1秒时间内测量记录约500组数据并得出PI(perforance index)、Fv/Fm、ABS/RC(单位反应中心吸收光量子通量)等26个快速叶绿素荧光动态参数
d) 透明光纤探头,可进行完全无损伤长期监测,可选配叶夹
e) 具备2套荧光淬灭分析测量协议、3套光响应曲线分析测量协议,可显示分析荧光淬灭曲线、光响应曲线及OJIP曲线
f) 除OJIP快速荧光动力学测量参数外,其它测量参数包括:Fo、Fo’、Ft、Fm、Fm’、Fv/Fm、F/Fm’、 ΔF/Fm’、NPQ、qP、Rfd等叶绿素荧光参数
  • 包裹式植物茎流监测:SHB (Stem heat balance) 加热技术,传感器由两半柱体组成包裹式加热和测量装置,茎杆外部加热,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,能耗低,平均能耗0.3~0.4W;发热能量(mW)通过软件换算成茎流值,温度传感器为特制T型热电偶0.6mm探针,恒定温差2K或4K,包括用于直径6-12mm茎杆的茎流传感器和用于10-20mm茎杆的茎流传感器;
  • 树干茎流监测(林木生理生态监测选配):茎流测量THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部加热,利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,能耗低,平均能耗0.3~0.4W;发热能量(mW)通过软件换算成茎流值,温度传感器为特制热电偶探针,恒定温差1K,用于直径12cm以上的树干茎流监测;
  • 指示性茎流传感器,读数与茎流变化成正比(但不能给出实际茎流量),适于1-5mm的植物茎秆,另有适于4-10mm茎秆直径的供选配
  • 茎杆生长传感器:测量范围0-5mm,分辨率0.002mm,适于茎杆直径5-25mm或20-70mm的植物
  • 树木茎杆生长传感器:测量范围0-65mm,分辨率0.001mm,适于8cm以上直径的树木生长监测,可选配独立监测模块(不受测量距离影响);另可选配树干生长监测带,不锈钢质,测量范围0-50mm,分辨率0.1mm;
  • 果实生长传感器:监测范围包括0-10mm(分辨率0.005mm)、7-45mm(分辨率0.019mm)、15-90mm(分辨率0.038mm)、30-160mm(分辨率0.065mm)可供选择,适于直径为4-30mm、7-160mm的圆形果实生长监测;
  • 叶面温度传感器:测量范围0-50℃,精确度优于0.15℃;另可选配非接触型(非损伤性)红外叶面温度传感器,测量范围0-100℃,精确度0.2℃;
  • 净辐射传感器(选配):波段范围0.2-100μm,灵敏度10μV/W.m-2,工作温度-40°Cto+80°C,响应时间小于60s;可选配其它类型传感器,如Schenk8110,测量范围0-1500W.m-2,波段范围0.3-100μm,稳定性3%/年,灵敏度15μV/W.m-2
  • 风速风向传感器(选配):风速测量范围0-30m/s,分辨率0.01m/s,精确度±3%;风向分辨率1度,精确度±3度
  • 雨量筒:面积200cm2,分辨率0.1mm;可根据客户需求选配不同类型雨量筒
产地:国内集成
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
