动物行为
小动物能量代谢监控系统
小动物能量代谢监控系统
江苏赛昂斯生物科技有限公司
SA104G
产品概述:
小动物能量代谢监控系统高分辨率小动物多重复用代谢测量系统可以同步化测量能量消耗、呼吸熵、VO2、VCO2以及动物活 动。高分辨率与数据的同步立体化采集完美融合。SANS的小动物能量代谢监控系统数字化平台以每秒1次的速度及时更新所有 笼舍内传感器捕捉到的数据,包括动物的位置、摄食量、跑笼运动以及动物体重等,从而产生了丰富的数据流和符合GLP要求的 原始数据存储,可供用户进行灵活分析。 主要应用于营养、肥胖、糖尿病、心血管等内分泌与代谢相关性疾病研究, 运动学、生理学等其他生命科学领域。
产品特点:
※能量消耗(EE)
1、系统采用英国进口气体浓度传感器,准确的测量氧气及二氧化碳浓 度,5-100%氧气;0-10%二氧化碳;检测精度1PPM。稳定性(4小时):XC模 式下的±0.3%O
2;LN模式下为±0.1%;
2、高精度流量控制,采用美国进口传感器准确控制气体流量,控制进 度0-5L/min,控制精度精度±0.001L/min;
3、计算:采用间接测热法,根据不同呼吸熵对应的氧热价,计算出动物 的能量消耗。 ※运动检测 跑轮模块用于记录动物的运动路程和运动速度,同时可以和能量消耗进行关联显示,揭示动物运动与能量消耗的关系;速度 检测:检测精度0.001米/秒;路程检测:检测精度0.001米。 ※粪便分离装置 1、设备采用磨具化生产,粪便分离效率达95%以上。 2、分离模块同时可检测动物活动量,饮食饮水等参数。 3、一机多用功能,可分离作为能量代谢使用和具有粪便分离的代谢使用。
4、将粪便分离模块剥离开增加了实验的灵活性。
5、冷藏装置:系统配备低温存储模块,减少粪便挥发,利于后期的生化分析。
※附加功能
1、昼夜节律控制:系统可配置昼夜节律的时间,自动控制光照强度。
2、实验环境监控:系统记录实验环境的温度,水蒸气浓度、光照强度。
3、动物体温检测:体温检测模块可快速检测动物体温描绘出基于时间的体温变化。
4、实验员活动记录:系统会自动记录实验设备周围人员活动情况并记录,便于研究人员活动对动物代谢的影响。
※活动检测
1、位置跟踪采用深度分类模型及位置敏感模型算法,实现高速、准确的跟踪效果,检测精度1mm,在X、Y、Z三轴上对动物的 运动量进行分别统计,并可以计算总运动量和分轴运动量,并记录动物站立次数,站立时间。同时可以和能量消耗进行关联显示, 揭示动物运动与能量消耗的关系。
2、采用传感器精度为1mm精度,精度高于视屏跟踪技术。
3、位置热图:系统描绘出实验过程中的位置概率热图。
※摄食、饮水量检测
1、通过重力传感器实时监测,精确到0.01g,软件可过滤 因动物吃食物而造成的测量值不准确。
2、检测频率50HZ,响应时间0.02秒。
3、数据记录:软件实时描绘基于时间的摄食量、饮水量检 测,同时关联能量消耗曲线。
专业提供生命科学领域的科研设备,主要服务于生理学、药理学、神经生物学等。主要设备有动物行为学仪器:大小鼠步态行为分析系统,人工智能精细行为学自动记录分析系统,猴子认知行为分析系统,自身给药系统,斯金纳实验箱,震惊反射系统,场景实验恐惧实验系统,斑马鱼泳道跑步机,小动物能量代谢监控系统,大小鼠新型代谢笼,糖水偏好实验系统,动物跑步机,转棒疲劳仪,智能热板仪,冷热板测痛仪,足趾容积测量仪等等。
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
