其它各类仪器
思泰克SPI S8080
思泰克SPI S8080
3D SPI S8080
厦门思泰克
S8080
核心技术及特点
可编程结构光栅PMP成像技术原理
运用相位调制轮廓测量技术(PMP)实现对精密印刷焊锡膏的三维测量,在保证高速测量的同时,大幅度的提高测量精度。
RGB Tune 有源三色、2D照明光源
专利的RGB Tune功能通过单独拍摄红绿蓝三原色照片并结合独特的颜色过滤算法,完美的解决桥接误判和相对基准面不确定的问题,并同时提供2D/3D测量 结果和彩色的锡膏图片,配合2D光源有效避免锡膏因红光角度问题导致的RGB彩色效果失真; 不同基板颜色的RGB调试通用性更强大幅度提升设备的(高度, 体积,面积)重复性精度。
高解析度图像处理系统
提供2.8μm,4.5μm,5μm,7μm,8μm,10μm,12μm,15μm,18μm,20μm 等多种不同的检测精度。配合客户的产品多样性和检测速度的要求。
Z轴动态补偿+远心镜头静态补偿
采用高成本的远心镜头和专用软件测试算法,解决了普通镜头的,斜视、 变形问题,极大程度地增强了检测精度和检测能力。实现了业内领先的 动态补偿+静态补偿FPC的翘曲。
高精度一体式控制平台
高强度的钢制一体式结构,标配的伺服电机配合高精度研磨级滚珠丝杆 及导轨,运动高速,平稳。选配的直线电机和高精度光栅尺可以对03015 元件锡膏进行超精准的快速测量,重复精度可以达到1um。
Mark点识别 、坏板飞行识别、闭环控制
自动识别Mark点及坏板标记,共享实时检测数据给印刷机、贴片机,并实时 调整印刷及贴片工艺。
三点照合功能
配合不同的炉前AOI和炉后AOI等SMT生产线上的检测设备,形成全闭环的, 品质控制体系,并可以将数据同步到ERP等质量控制系统中。
MES智能制造接入能力
SINICTEK开发的多种数据格式端口,通过SPI系统能够简单、快速、准确地把 数据传入客户端的MES系统中。
五分钟编程和一键式操作
通过导入GERBER模块和友好的程序编制界面,使得任何水平的工程师都 可以独立快速准确的进行编程编制。对于操作人员设计的一键式操作也大大减轻了培训压力。
强大的过程分析(SPC)
实时SPC信息显示,提供给使用者强有力的品管支持。完整多样的SPC工具, 让使用者一目了然。并支持不同格式的数据输出。
3DSPI在超密集锡膏领域的应用
MiniLED、MicroLED由一颗颗小LED灯组成,单板上小LED的数量可达到100万个以上焊盘,MiniLED的单个单元的尺寸大概在100-200μm,而MicroLED的单个单元的 尺寸可以在50μm以下;故应用在超密集产品上的3DSPI设备都用到了行业内最高配置;特别是大理石平台,线性马达与光栅尺的运用,确保了小尺寸焊盘的移动精度。 运用行业内领先的1.8μm解析度的远心镜头及通过对Gerber转换,Load Job,算法,数据保存与查询等方面的优化,大大提高了检测的精度、速度、效率。
技术参数
设备型号 Machine Size S8080
测量原理 Measurement Principle 可编程相位调制轮廓测量技术(PSLM PMP)
测量项目 Measurements 体积、面积、高度、XY偏移、形状等
Volume、area、height、X/Y position、bridging、shape、etc.
检测不良类型 Detection of Non-performing Types 少锡/多锡/漏印、桥联、偏位、形状不良、板面污染等
Insufficient/Excessive/Missing paste、bridge 2D&3D、paste displacement、shape deformity.etc.
相机配置 Camera Specification 500万像素帧工业相机(可选1200万像素相机)
5M/12M High-frame industrial camera
像素大小 Pixel 18um(可选10um、15um、18um、20um)
精度 Accuracy XY Position:10um;Height:小于1um
高度重复性精度 Height Repeatability Height:<1<>μm(4 Sigma);
体积重复性精度 Volume Repeatability Volume:<1%(4 Sigma)
锡点重复性精度 SolderPaste Gage R&R <10%<>
检测速度 Detection Speed 0.4sec/FOV
照明光源 Lighting Source 红/绿/蓝(R/G/B)
Mark点检测时间 Mark-point Detection Time 0.3sec/pcs
测量高度 Maximum Measuring Height ±350μm (可选±1200μm)
弯曲PCB测量高度 Maximum Measuring Height of PCB Warp ±5mm
焊盘间距 Minimum Pad Spacing 100um
测量大小 Smallest Size Measurement 长方形(Rectangle):150um;圆形:(Circle):200um
PCB尺寸 PCB Size 50×50-500×450mm
PCB厚度 PCB Thickness 0.4-5mm
PCB重量 PCB Weight 0-3kg(可选配5kg)
PCB搬送高度 Transport Hight 900±40mm
PCB传送方向 PCB Transfer Direction L to R;R to L
SPC统计数据 SPC Statistics Histogram; Xbar-R Chart, Xbar-S Chart,Cp & Cpk; % GageRepeatability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports
导入检测位置 Import Pad Position 支持Gerber Data 274D/274X格式,人工Teach模式CADX,Y,Part No.,Package Type Import
操作系统 Operating System Support Windows 7 (64 bits) Professional
电源需求 Power Supply 220V AC/15A
气压需求 Air Supply 0.5MPa
设备规格 Equipment Dimension W850×D1000×H1530mm
设备重量 Equipment Weight 780kg
选配项 Option 离线编程系统,Gerber Conversion ,条码读取器,PCB Support Pin电路板支撑装置、Repair Station Software、不间断电源UPS、3D高度校正治具等
迈思泰克精密设备有限公司是您在电子制造及测试领域以及元器件微电子制造技术领域的合作伙伴。我们专注 于制造及测试领域的自动化解决方案。主要产品包括松下贴片机代理、思泰克3D SPI及3D AOI、在线ICT、全自动电源PCBA测 试机(在线ATE)、飞针测试机、在线3DX-RAY、DIP炉前插件AOI、波峰焊后AOI等.产品主要应用于 SMT/DIP生产线中,在航空、航天、汽车电子、半导体、智能手机、平板电脑、家电、工业控制及LED等各个 行业,客户遍及华南、华东、华北、西南、西北地区;产品出口到中国台湾、欧洲、越南、印度、马来西亚等 地。迈思泰克的销售与服务团队,是一支拥有十年以上电子制造经验的专业化队伍,销售团队能为客户从工厂 规划,生产管理,品质管控,组装与产品包装提供完整的解决方案。服务团队为客户供设备安装,技术培训, 工艺指导,机器保养与升级等专业化保姆式服务,极尽全力的为客户节省人力资源。 立足国内,面向全球。我们始终秉承”诚信专业 合作共赢”之理念。企业愿景:立志成为全球智能制造设备的 先进供应商;经营理念:合作共赢 开拓创新;服务理念:全心全意 客户至上,我们会一直站在测试业界前端, 不断提升产品性能和周到服务。 主要产品有: ■松下贴片机代理 ■思泰克SPI和3DAOI ■DIP炉前炉后AOI ■全自动电源PCBA测试机(在线ATE)
为了更好地贴近服务客户,迈思泰克在国内办事处及服务网点等,并配备经验丰富的专业的技术人员及常用备件,确保以最快的速度 01售后服务 提供送货、现场装机调试及应用培训(包括程序编程、维掮和故障维修)等服务 02客户培训 除了现场应用培训,公司还设立培训中心,针对客户的需求提供专业的标准及定制化培训,并为合格者颁发培训证书 远程服务03 专业售后工程师通过互联网,全球联通, 为客户提供专业的远程技术支持服务,即时解决相关问题
广东省深圳市宝安区松岗田洋一路20号和兴产业智创园
