思泰克SPI I510
设备型号 | Machine Size | I510 |
测量原理 | Measurement Principle | 可编程相位调制轮廓测量技术(PSLM PMP) |
测量项目 | Measurements | 体积、面积、高度、XY偏移、形状等 Volume、area、height、X/Y position、bridging、shape、etc. |
检测不良类型 | Detection of Non-performing Types | 少锡/多锡/漏印、桥联、偏位、形状不良、板面污染等 Insufficient/Excessive/Missing paste、bridge 2D&3D、paste displacement、shape deformity.etc. |
相机配置 | Camera Specification | 1200万像素帧工业相机(可选2400万像素相机) 12M/24M High-frame industrial camera |
像素大小 | Pixel | 10um(可选8um、6um、5um、2um) |
精度 | Accuracy | XY Position:10um;Height:小于1um |
高度重复性精度 | Height Repeatability | Height:<1<>μm(4 Sigma); |
体积重复性精度 | Volume Repeatability | Volume:<1%(4 Sigma) |
锡点重复性精度 | SolderPaste Gage R&R | <5%<> |
检测速度 | Detection Speed | 0.4sec/FOV |
照明光源 | Lighting Source | 红/绿/蓝(R/G/B) |
Mark点检测时间 | Mark-point Detection Time | 0.3sec/pcs |
测量高度 | Maximum Measuring Height | ±350μm (可选±1200μm) |
弯曲PCB测量高度 | Maximum Measuring Height of PCB Warp | ±5mm |
焊盘间距 | Minimum Pad Spacing | 100um |
测量大小 | Smallest Size Measurement | 长方形(Rectangle):150um;圆形:(Circle):200um |
PCB尺寸 | PCB Size | 50×50-400×350mm |
PCB厚度 | PCB Thickness | 0.4-5mm |
PCB重量 | PCB Weight | 0-3kg(可选配5kg) |
PCB搬送高度 | Transport Hight | 900±40mm |
PCB传送方向 | PCB Transfer Direction | L to R;R to L |
SPC统计数据 | SPC Statistics | Histogram; Xbar-R Chart, Xbar-S Chart,Cp & Cpk; % GageRepeatability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports |
导入检测位置 | Import Pad Position | 支持Gerber Data 274D/274X格式,人工Teach模式CADX,Y,Part No.,Package Type Import |
操作系统 | Operating System Support | Windows 7 (64 bits) Professional |
电源需求 | Power Supply | 220V AC/15A |
气压需求 | Air Supply | 0.5MPa |
设备规格 | Equipment Dimension | W850×D1000×H1530mm |
设备重量 | Equipment Weight | 780kg |
选配项 | Option | 离线编程系统,Gerber Conversion ,条码读取器,PCB Support Pin电路板支撑装置、Repair Station Software、不间断电源UPS、3D高度校正治具等 |
单位名称: |
广东省深圳市宝安区松岗田洋一路20号和兴产业智创园
联系电话: |
Email: |
