消毒/灭菌器
上海申安高压灭菌锅/高压灭菌器LDZX-50L
miejunguo
上海
LDZX-50L
序号 技术参数
1 采用手轮式旋压密封结构,锅盖开启方式采用移位式开盖,使用方便,安全可靠
2 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成,灭菌锅体采用优质不锈钢304材质
3 自胀式密封圈结构
4 操作台采用LCD液晶窗图文显示,功能设置均应用滚动式图文选择,整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序,灭菌结束(报警)后自动停机
5 灭菌过程具有动态指示,便于用户观察灭菌状态
6 设定温度时间采用一键式操作方式,可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
7 具有风冷式快速冷却装置,确保灭菌结束时对锅体快速降温,从而起到缩短开启锅盖时间
8 具有灭菌时间的预约功能,方便用户定时开机
9 全自动控制,故障自动检测判断系统
10 具有自动排放冷空气功能
11 具有安全联锁装置,采用电子与机械互动的安全联锁结构,确保有压力时自动锁盖,避免误操作而产生不安全
12 机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
13 具有断水保护防干烧和漏电保护系统
14 温度偏差修正功能
15 超温超压报警功能,超压自泄排气
16 底部带脚轮,方便移动
17 标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度
18 具有验证接口
19 内腔厚度≥2mm
20 设计使用年限≥10年
21 灭菌温度可选设定范围50℃-126℃
22 灭菌时间可调设定范围0-99h
23 可增配打印功能,实时打印灭菌日期、温度、时间与压力
24 容积:50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW
25 灭菌室尺寸:φ350×550(mm),毛重:99Kg
26 内置网篮2只,尺寸:335×190(mm)
27 包装尺寸:810×670×1260(mm),仪器净尺寸:670×580×1230(mm)
28 本设备设计压力:0.23Mpa ,额定工作压力:0.142Mpa
29 具有国家规定的特种设备压力容器证书
主要元件清单
序号 名称 规格 数量
1 压力控制器   1个
2 温控探头 PT100 1个
3 固态继电器 440V  40A 1个
4 空气开关 250V  15A 1个
5 电热管 3500W 1支
6 弹簧式安全阀 0.217-0.24Mpa 1个
7 放汽阀 0.25Mpa 1个
8 压力表 0-0.4Mpa 1个
9 密封圈 硅胶  1个
10 风扇   1个
11 排水、气波纹管 金属软管 2根
12 工具   1套
公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、干式恒温器(恒温金属浴)、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。
北京市海淀区清河永泰庄
