树脂吸附工艺处理环氧氯丙烷废气
环氧树脂行业废气主要污染物为环氧氯丙烷(ECH)和其他后续精制工艺段的添加物,其中环氧氯丙烷(ECH)废气主要来源于前段缩合脱水过程反应,该工艺段废气风量排放浓度高,波动大。环氧氯丙烷(ECH)性质不稳定,加热时易分解,易燃易爆,且毒性较强,且挥发性强,市面上常规吸附法对其吸附效果不佳,浓度较大时容易击穿吸附剂超标排放。所以该类废气是整个环氧树脂行业废气治理的痛点和难点。
在常规的废气处理工艺中通常有活性炭吸附和RTO焚烧工艺,然而此类处理工艺对于ECH的处理有明显的弊端,主要问题集中在于尾气处理过程中的安全保证或难以持续稳定达标。为此,江苏标兵投入大量资源,开发了适用于vocs有机废气的高分子纳米微孔吸附剂HBR-1,配套方法包括冷凝法等。其原理:经过预处理后的有机废气进入到吸附装置时被HBR-1吸附树脂“捕获”,在毛细凝结和范德华力的作用下,越来越多的分子被“捕获”,并逐渐填满整个微孔。吸附到一定程度时(根据吸附效率和达标排放浓度而定),采用高温蒸汽来脱附。
相比传统的吸附材料—活性炭及活性碳纤维,HBR-1吸附材料具有以下优势:
使用寿命长:材料稳定性好、耐腐蚀、机械强度高,5年内基本无需更换或补充。
疏水:几乎不受有机废气湿度的影响。
适用范围广:可针对不同种类有机废气选择适宜的树脂吸附材料。
绿色环保:不产生危废,没有二次污染。
回收率高:优异的孔结构带来较高的吸附回收效率。
净化纯度高:非极性材料,表面无催化水解作用。
安全可靠:材料阻火,导热系数低,回收有机溶剂不会产生过热现象。
运行成本低:脱附速度快,脱附所需蒸汽量低,冷却时间短。
HBR-1高分子树脂吸附装置主要有废气预处理、吸附系统、脱附系统、冷却降温系统、回收系统、自动控制系统等组成,达标后方可进行安全排放。
如果您有vocs废气处理方面的问题需要解决,欢迎与我们公司取得联系。解决废气问题,一厂一方案过环评!
