过滤耗材
杜邦 HPR4200/9200Cl离子交换树脂
进口
美国罗门哈斯
HPR4200Cl;HPR9200Cl
AmberLite™HPR4200CL是一款强碱阴离子交换树脂,通常应用在工业脱盐中,具有非常出色的运行能力和抗压能力,能够在较低的压力环境中使用,清洗、再生性能非常优异,可以有效减少化学再生剂和冲洗用水,可以与AmberLite™HPR9600树脂、AmberLite™HPR9500树脂混合成为混床树脂,在工业领域中应用非常广泛。在热电厂的水处理系统中也发挥了重要作用。热电厂在发电过程中需要用到大量的锅炉用水,这些用水的硬度过高会导致锅炉管道结垢,严重影响发电效率。通过使用杜邦AmberLite™ HPR4200 Cl离子交换树脂软化处理锅炉用水,不仅有效防止了管道结垢,还提高了发电效率,降低了能源消耗。
杜邦AmberLite™ HPR4200 Cl强碱阴离子交换树脂基本功能:
1. 离子交换树脂有持续再生的能力,有效降低树脂的使用成本,而再生的时间和质量一般取决于溶液的水质,可使用氢氧化钠溶液进行再生处理;
2. 树脂如需洗涤的话可使用稀硫酸进行清洗;
3. 离子交换树脂最主要的作用就是进行分离和纯化水的处理,具有一定的抗污染性,可减少水质对于树脂的功能影响,能够应用在工业用水和废水处理上;
4. 离子交换树脂是一款高分子的化合物,拥有官能团的网状结构,是由不溶性的三维空间网状结构的骨架连接而成,具有4个可交换的反向电荷离子部分;
5. 树脂的颗粒均匀,在运输和使用过程中有效降低树脂的破碎风险,大大增加了树脂的使用寿命;
杜邦AmberLite™ HPR4200 Cl强碱阴离子交换树脂注意事项:
如果树脂储存时温度在0摄氏度以下,应该做好离子交换树脂的保温措施,通常建议用户使用不同浓度的食盐水浸泡树脂,能够有效防止树脂内部水分不被冻结。
杜邦树脂在储存、使用时,应避免与油脂、微生物、有机物、金属离子等物质接触,如果水中含有这些杂质,应立即停止使用,使用设备去除这些物质,使进水符合要求,否则树脂会出现污染现象,污染严重会导致树脂直接报废。
每款树脂对于进水要求都是不一样的,所以用户在使用之前仔细查看AmberLite™HPR4200CL树脂的技术手册,防止在使用时出现树脂因为进水不能达到要求,而出现树脂污染的情况。
杜邦AmberLite™ HPR9200 Cl强碱阴离子树脂作为市面上常见的一款离子交换树脂,相对其他品牌的树脂具有更多的优势,它的使用寿命相对更长、树脂的颗粒大小均匀,能够去除溶液中大部分的杂质,同时它的抗污染性非常强,能适应在不同溶液中使用;
在工业用水上和废水处理等行业,该树脂是一款不错的选择,树脂的再生能力十分强,使用适量的再生剂即可再生,因其抗污染能力强在实际上的使用寿命相对更长
杜邦AmberLite™ HPR9200 Cl强碱阴离子树脂的使用:
1. 装填过程中使用树脂,不要用手直接接触,以免引起皮肤过敏,如果用手直接接触,过后要使用清水进行冲洗;
2. 离子交换树脂在使用报废之后不要随意进行处理,应放置在完好的包装容器中,由专业单位进行处理,避免对环境造成污染;
3. 离子交换树脂在使用过程中可能会使用到有机的溶剂,要注意溶剂对操作人员的安全,以免伤到;
4. 树脂在制造过程中会有一些其他的物质,因此在使用之前要对这些物质进行清除,并使用合适的技术确保使用所需的合适纯度;
5. 需要对离子交换树脂再生时,通常需要使用再生剂,在使用再生剂进行稀释过程中农,应穿塑料或橡胶围裙和手套,戴防护眼镜和口罩,做好安全保护的措施,并在通风场所操作;
6. 当使用HNO3或其他强氧化剂时,离子交换树脂可能会与其产生激烈的反应,在使用这些氧化剂时,必须注意防止设备压力突然增加,并且要按照技术手册来进行操作,或请咨询相关技术和经验人员;
杜邦Amberite HPR9200 CI离子交换树脂特点:
杜邦Amberite HPR9200 CI离子交换树脂具有优异的耐温性,高操作能力,高再生效率,长使用寿命,优异的化学稳定性,高耐有机污染性,优异的耐磨性,高ji性物质和树脂颗粒。 可吸收药物净化,水处理中碳酸硬度的去除,抗生素净化,食品和有机化学净化以及均质性等特性,主要用于各种工业领域。
离子交换树脂混合时,HNO3和其他强氧化剂会引起炸裂反应。 在考虑使用氧化剂如HNO3时,必须对处理设备进行适当设计,以防止压力突然升高。 在使用强氧化剂接触离子交换树脂之前。
杜邦Amberite HPR9200 CI离子交换树脂注意事项:
树脂可以保存2年,并且2年或更长时间后,可以在重新检查后使用。
离子交换树脂的储存温度应为5-40°C。离子交换树脂应存储在密闭容器中,以避免受凉和暴露。
用于再生树脂的再生剂可以具有尽可能高的质量,但是一些再生剂包含大量的铁离子,并且可能污染树脂。
离子交换树脂的工作温度不得超过使用说明书中的温度,如果工作温度过高,则树脂的性能可能会受到一定程度的影响,但通常的工作温度为20- 30摄氏度。
离子交换树脂的工业产品通常包含少量的低聚物和未反应的单体,以及诸如铁,铅和铜的无机杂质。当树脂与水,酸,碱或其他溶液接触时,上面列出的物质会迁移到溶液中,从而影响出水的质量。
杜邦AmberLite™ 强碱阴离子交换树脂服务保障:
收件时请您与货运人员当面核对商品的数量、商品是否损坏等情况,如确认无误则可签收货品,如发现数量不符、商品不符、商品损坏等可当场联系客服(根据实际情况协调处理)。
      上海乐聚生物科技有限公司,总部位于上海,公司的技术平台位于山东和上海两地,生产基地位于山东曲阜生物园区,占地50亩,有成熟的生产配套设施和污水处理系统,质量体系完备证件齐全,具有成熟的生物园区,实力雄厚。公司创办人员是拥有多年市场资源和生产研发经验的市场经理和工程师团队组成,拥有化学和生物两大技术工艺平台,充分与大学研究所进行技术对接合作,保证技术的先进性和创新性,通过市场销售检验技术实用性的体系,生产产品以前沿生物制药为发展方向,高级的化学中间体和试剂产品为主,拥有多项科技型的生产企业。
       公司本着诚信,创新发展,共赢为本的原则,不断的吸引着世界各地的客户朋友前来。用公司所有的资源满足客户的生产和贸易需求,能够充分理解客户需求,为各地的朋友提供优质的产品的同时,让客户能感受到公司的可靠和专业,在客户将来商业发展上起到助力作用,是公司的使命,只有帮助更多的企业取得成功,才是本企业的价值所在,本着自助助人的经营理念,大家才能走的更稳健更长久。
上海普陀古浪路108弄488
