埃莎氮气回流焊 HOTFLOW 3 采用埃莎ERSA专利加热技术,以极小的能耗和氮气消耗实现极佳热传递。 就生产率与占地面积比而言,Ersa 回流焊接系统树立了行业标准。 双倍到四倍的传输选项可在不增加占地面积的情况下实现惊人的吞吐量增长。 通过多达四种传送速度和精确调节的传送宽度,该系统可以加工各种组件。
埃莎氮气回流焊HOTFLOW 3/20 亮点
●极佳温度传输,适用于各种平板模块
●剩余氧气控制,氮气消耗量低
●通过智能能源管理实现低能耗
●多级可控冷却
●多级工艺气体净化系统
●“即时 “维护,提高机器可用性
●多轨运输系统
●用于连续过程监控的 Ersa 过程控制(EPC)
●用于即时查找温度曲线的 Ersa Autoprofiler 软件
基本配置
●7 个顶部预热区、
●3 个顶部和底部峰值区
●冷却步骤 1、从顶部和底部进行基本冷却
●风扇转速可调(冷却区和峰值区)
●冷却区温度监控
●顶部和底部电机冷却
●能耗管理
●自动链条润滑
●100% 经过测试的工艺隧道(气体密封)
●加热和冷却模块可伸缩无需任何工具
基本参数
■尺寸(基本配量)
■加热系统
长度:6,590 mm
对流比例:100 %
高度:1,450-1,580mm
气流/模块:约500 m3/h (17,657 ft3/h),可调,多点喷嘴系统
高度:1,450-1,580mm
对流模块:10顶部/3 -10底部
高度(炉腔打开时):1,810-1,940 mm
对流模块:10顶部/3 -10底部
重量:约3,200 kg包含选件
焊接区:3顶部/3底部
颜色:RAL7035/7016
每个模块的额定功率:3.3 kW
■排风额定值
■安全装置■
■加工区
排风管:2个排风管,每个150 mm (6")
1个主开关
工艺长度:5,190 mm
每个排风管的排气量:400 m3/h (14,126 ft3/h)
4个急停按钮
加热区:3,700 mm
每个排风管的排气监测:已整
2个排风监视器
冷却区:1,490 mm
■噪音等级
进板/出板区:700 mm 工艺炉腔宽度:约770 mm
持续噪音等级:<70dB(A)
•传送带系统
•冷却
■电气参教
工作竟度45 - 580 mm
冷却区:4区
电源:5 线制,3x400V, N , PE
工作竟度(PCB中央支撑):45-580mm
冷却介质:水/R407C (可选)/空气
电源容差范围:±10%
线路板上下净空(标准):+25/-37mm
环境温度:最高32°C(90°F)
频率:50/60 Hz
线路板上下净空(可选):+35/-37mm
保险丝最大额定值:3X100A
中央支撑高度:15 mm
■氮气选项
额度功率:65kW-104 kW (跟配置有关)
传送带速度:20-200 cm/min
注气:工艺
降额功率:44 kW
传送带离地高度:820-980 mm
压力控制:4.5-10bar
降额功率:44 kW
工业4.0-ERAS标准版追溯系统
