叶面积
LI-3000C便携式叶面积仪
LI-3000C便携式叶面积仪
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-3000C
请来电咨询:134 6670 0581
LI-3000C便携式叶面积仪由控制单元和传感器组成,可简单、快速、准确地测定各种植物叶片的面积、长度和宽度(平均宽度和最大宽度)。
便携式叶面积仪  LI-3000C便携式叶面积仪
重要特性便携式叶面积仪
  • 非破坏性测量植物叶面积
  • 利用矩形逼近的电子学方法,分辨率可达1 mm2
  • 可同时测定并记录叶片的面积、长度、平均宽度和最大宽度
  • 文件可在显示屏幕上查看,或通过数据接口传输到计算机或打印机上
  • 对大量离体叶片,可连接LI-3050C透明传输装置提高测量效率
  • 采用Windows界面操作软件
技术指标
分辨率 1mm2
准确度 <±2% @ 面积>50 cm2
屏显 面积9,999,999.99 cm2;长度99,999,999.9 cm;宽度12.8 cm
屏幕规格 2行×16字符,液晶显示
键盘 24键触摸式音频回馈键盘,防水密封
存储能力 2.1 M闪存,可存储65,000~125,000次测量结果
数据接口 RS-232接口和USB1.1接口
样品规格 1 mm≤叶片宽度≤127 mm
叶片厚度≤8 mm
叶片长度≤1 m
扫描速度 至多可达1 m/s
电源 6 V可充铅酸电池,或115/230 V AC, 50/60 Hz, 20 W
电池容量 可连续工作12~15 h
充电时间 5~8 h,要求仪器关闭
剩余电量传感器 低电量自动关机前约1小时报警。过充报警
工作环境 0~55 ℃,0~95% RH(非冷凝)
扫描头 LED光源:6.4mm;扫描头长:30.5 cm;重量:680 g
控制器 尺寸:19.8 L×15.5 W×10.1 H cm;重量:2.0 kg
LI-3050C 测量离体叶片:分辨率:1mm2,准确度:面积>10 cm2时,误差<±1%;
传送速度6.3 cm/s @ 60 Hz,5.4 cm/s @ 50 Hz;
样品尺寸:宽度1~127mm,最大厚度7.5mm,长度不限
电源:115/230 V AC, 50/60 Hz, ≤20 W
重量7.7 kg
尺寸:27.9 cm H × 27.9 cm W × 38.1 cm L
便携式叶面积仪
选   配
LI-3050C   透明传输装置
35TB       透明传输带
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
